Engrenagem da 1° marcha sendo comida !!!
57 mensagens
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Harysonps3
- Registrado em: 08 Jan 2012, 21:00
Fala pessoal , Tenho um REDCAT TORNADO S30 e estou com um problema na transmissão !!!
Semana passada eu estava andando com o carro normalmente , e do nada percebi que ele ficou sem tração , olhei em baixo do carro e percebi que a engrenagem da primeira marcha estava toda comida !!!
Sem entender nada , comprei uma engrenagem NOVA e coloquei no lugar tudo certinho.
Hoje quando fui andar com o carro , ele estava andando normal mais depois de um tempo percebi novamente que ele ja estava ficando sem tração então olhei em baixo e a engrenagem da primeira marcha estava um pouquinho sendo comida novamente .
Então desliguei o carro , e não andei mais !!!
Agora peço a ajuda de vcs para estar resolvendo esse problema
O que pode estar ocasionando isso ???
Alguem pode me ajudar ??? lembrando que sou iniciante !!!
Abraço e obrigado desde de já !!!
Re: Engrenagem da 1° marcha sendo comida !!!
pode ser mal fixação ou mal posição do conjunto.
se vc pudesse colocar algumas fotos ajudaria bastante.
Existe alguma folga logitudinal no eixo da engrenagem da 1 marcha?!
deve ter algum rolamento ali, ele está bom?!
- Harysonps3
CMarrasca escreveu:pode ser mal fixação ou mal posição do conjunto.
Vou Botar algumas fotos !!!
- Harysonps3
mach escreveu:Existe alguma folga logitudinal no eixo da engrenagem da 1 marcha?!
Realmente amigo , quando eu mecho na engrenagem da 1 marcha eu sinto que tem uma folga !!!
Como faço pra ver se esta bom ???
Tem q dar um jeito de tirar essa folga.... agora como, só vendo, talvez colocando umas arruelas..
Voçê deveria verificar todos os rolamentos do eixo. Verificar se eles não apresentam alguma folga. Se enne não for o problema, verifique se o sino esta bem acoplado ao cambio. Não pode nem estar muito justo nem muito longe. Use uma folha de sulfite para isso.
- Harysonps3
mach escreveu:Tem q dar um jeito de tirar essa folga.... agora como, só vendo, talvez colocando umas arruelas..
Mais essa folga pode ser em que lugar ali ???
Editado pela última vez por Harysonps3 em 04 Fev 2012, 13:55, em um total de 1 vez.
- Harysonps3
CMarrasca escreveu:vouçê deveria verificar todos os rolamentos do eixo. Verificar se eles não apresentam alguma folga. Se enne não for o problema, verifique se o sino esta bem acoplado ao cambio. Não pode nem estar muito justo nem muito longe. Use uma folha de sulfite para isso.
Onde fica os rolamentos do eixo ???
eles vão montados no suporte central.
tente colocar algumas fotos que fica mais fácil pra gente te ajudar
- Harysonps3
CMarrasca escreveu:eles vão montados no suporte central.
Vou providenciar isso !!!
- Harysonps3
- Harysonps3
Botei as fotos amigo , da uma olhada !!!
esse seu sino ta gasto einh.
Cara, verifique as folgas, ve se o sino ou as engrenagens não estão com muito jogo, verifique se o freio não está pegando. Realmente está estranho. Comigo nunca aconteceu esse problema.
- Harysonps3
CMarrasca escreveu:esse seu sino ta gasto einh.
Freio ta pegando normal , como assim com muito jogo ???
57 mensagens
