Duvida sobre problemas de troca de marcha - inferno GT 2
4 mensagens
Ola a todos,
Comprei um inferno gt2, recentemente e notei que no forum existem varias reclamacoes sobre problemas na transmissao deste RC. Recentemente tive problemas devido a uma batida e tive que trocar algumas pecas como cardan e tirante pois ele foi destrocado pelo cardan que entortou, pois bem, apos todas as trocas fui testar e vi que a segunda marcha com mto custo ela engata, alem de que se eu puxar o comando de aceleracao bruscamente ele nao responde como devido.
Tirei algumas fotos para mostrar o que estou achando de estranho na transmissao, poderiam me dizer se de fato preciso trocar a peca, e se a IG 110-B soluciona meu problema?
Imagem da engranagem comida.
Alem disto notei uma folga nestas engranagens do motor, isto 'e normal?
Caso seja este o problema na demora da troca da marcha e este problema ao sair com o carro, existe algum upgrade pra solucao deste problema?
Caso existe algum upgrade interessante pro gt 2 que valha a pena aceito sugestoes.
Agradeco pela ajuda.
Inferno gt 2
Inferno GT 2 |
- pantcholino
- Registrado em: 20 Abr 2012, 23:00
Re: Duvida sobre problemas de troca de marcha - inferno GT 2
cara ....os problemas de marchas do gt2 foram resolvidos com upgrades da própria fabrica ...
Mas como o seu foi batido e entortou algumas coisas, seria interessante olhar o resto e ver se nao tem mais nada torto ou o pior ...que imagino que não seja ... O seu chassi empenar e mudar toda a geometria de encaixe dos diferenciais e montante de motor ..
Abços
Abços
Inferno GT2/Ken Block/Summit Vortex 8/Vellineon 380/Dewalt KT 201/TQ 2.4/TQI 2.4 2S - 3S - 4S Aston Martin/Ford Fiesta Sintec/Alpha RC TODAS |
- rodrigomoschetto
wpispico escreveu:Ola a todos,
Você estragou o rolamento one-way da engrenagem primaria, por isso a engrenagem primaria patina no eixo do cambio e o carro não anda qdo vc acelera bruscamente.
E, caso o eixo do cambio não atinja o giro necessário, a embreagem da engrenagem secundaria não irá acionar, por isso a demora.
Verifique também as coroas e pinhões dos diferenciais, tão quanto a lubrificação destes.
wpispico escreveu:
IG-110 é o conjunto do cambio antigo, não irá servir, e ainda por cima não presta.
Pra vc, o certo é IGW008-02.
wpispico escreveu:
Troque os rolamentos do sino, isso ocasiona na quebra das engrenagens do cambio e verifique o ajuste de alinhamento dos pinhões do sino com as coroas do cambio, pois, isso tb ocasiona quebras.
wpispico escreveu:
O seu cambio já é otimizado e não dá problema, mas tem que fazer a manutenção.
Rodrigo P. Moschetto
Perfeito, muito obrigado, vou trocar as engrenagens e verificar o alinhamento com as coroas do motor com as da transmissao.
Obrigado pela ajuda.
Inferno gt 2
Inferno GT 2 |
4 mensagens
