Imax B6 não esta carregando a bateria NIMH
5 mensagens
- Sandroxiita
- Registrado em: 18 Mar 2016, 14:37
Ola pessoal comprei um carregador Imax B6 e estou querendo carregar minha bateria de NIMH de de 1500 mah quanto que eu coloco de corrente limite para carregar ela, vi alguma coisa a respeito mais ainda estou com duvidas e para fazer certo melhor perguntar.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/37324.jpg
Editado pela última vez por Sandroxiita em 18 Mai 2016, 19:47, em um total de 1 vez.
Re: Duvida
Algumas dicas:
1. O sub-fórum RcMasters é usado para tópicos de discussão sobre o site. Dúvidas sobre outros assuntos terão maior visibilidade em subfóruns relacionados àquele assunto. Minha dica: Abra seus tópicos na sessão certa.
2. O título do tópico é importante para identifica-lo em meio ao mar de outros tópicos dentro do fórum. Abrir um tópico apenas com a palavra "Dúvida" não é elucidativo tampouco guia algum usuário a ajuda-lo com a resposta. Minha dica: Seja claro e condizente no título do seu tópico.
3. O fórum possui mais de 10 anos e muitas dúvidas já foram discutidas e solucionadas. E mais, algumas dúvidas são tão bem respondidas que é possível se aprender muito além de uma resposta p[ara uma simples dúvida. Muitos conceitos e formas de funcionamento foram explicadas. Minha dica: Pesquise sobre sua dúvida e veja os tópicos relacionados. Aqui vai um bom exemplo para entender sobre baterias e formas de carrega-la: viewtopic.php?f=15&t=8007
- Sandroxiita
Re: Imax B6 não esta carregando a bateria NIMH
Peço desculpas pelo erro, é que ja vi em varios tópicos e não encontrei o que procuro minha bateria é de 1500 mah certo ao selecionar o tipo de bateria em corrente maxima ja coloquei 1.5, tentei tambem com 0,7 mh, e ela carrega muito rapido que não chega nem a dar carga ja descarreguei e carreguei novamente mais não adiantou todos os topicos que vi só mostra isso não sei se tem um tempo que tenho que colocar ou alguma coisa a mais que esta faltando.
Amigo, essas baterias Nimh e Nicd são bem chatinhas pra carregar, não é bom vc colocar pra carregar com amperagem alta, pode aquecer muito e pegar fogo. Eu tenho algumas de 1500mah e as carrego a 0.3 amperes, leva em torno de 5hs pra carregar, não force mais que isso que os riscos são grandes. A bateria é nova? Primeira carga? Tava parada há muito tempo? totalmente descarregada? Se sim coloca pra carregar a 0.1 ampere, vai demorar umas 15hs.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
- Sandroxiita
Gostaria de agradeçer pela ajuda de todos pelo jeito em 0,1A deu certo esta carregando a algum tempo.
5 mensagens
