input accucel-6
Registrado em: 11 Set 2013, 23:00
input accucel-6
Mensagempor hgropelli » 19 Set 2013, 19:19
será que funciona o accucel6 com essas specs da fonte:
12volts
1000mA max
18W
Re: input accucel-6
Mensagempor Abib » 20 Set 2013, 09:16
Funcionar, deve até funcionar.. se for fonte chaveada e for carregar baterias de 3S 900mAh a 1C..
Registrado em: 19 Mai 2008, 23:00
Re: input accucel-6
Mensagempor rpompeu » 20 Set 2013, 10:19
funcionar até vai, mas vc vai poder carregar no máximo a 1A
 GTP2-e, DT02, Slash 1/10 1/16      RX8 +T8, Aeolian 3000, MM, VXL      Spektrum DX3S      Lipos 2s e 3s      Alpha RC      L2 - BSB
Re: input accucel-6
Mensagempor Abib » 20 Set 2013, 10:39
rpompeu escreveu:funcionar até vai, mas vc vai poder carregar no máximo a 1A
Veja bem: 1A se a bateria tiver exatamente 12V.. Se for Carregar uma 4S de 16,8v, não poderia passar de 700mAh..
Re: input accucel-6
Mensagempor hgropelli » 20 Set 2013, 18:40
o meu intuito de usar o carregador e para carregar baterias nimh e talvez uma lipo de um radio, no máximo e isso que vou fazer, e quando você diz fonte chaveada se refere a que?
acredito que seja linear pois dentro há um transformador é há isso na frente nessa ordem:
127v/220v
ac60hz/50hz
e também ela produz bastante calor que andei pesquisando a fonte chaveada não produz tanto(pois a linear quando a tensaõ e muito alta do que a requisitada é transformada em calor assim reduzindo)
Editado pela última vez por hgropelli em 20 Set 2013, 18:52, em um total de 1 vez.
Re: input accucel-6
Mensagempor mach » 20 Set 2013, 18:45
Re: input accucel-6
Mensagempor hgropelli » 20 Set 2013, 18:55
haverá diferença no funcionamento do carregador, se não porque comprar?
Re: input accucel-6
Mensagempor mach » 20 Set 2013, 19:01
1A é MUITO fraco, no mínimo 5A
Re: input accucel-6
Mensagempor hgropelli » 20 Set 2013, 19:03
para que carrega uma bateria nimh com mais de um 1 amper me diga?
até o abib falou ate uma 4s não precisa carregar acima de 700mah
Re: input accucel-6
Mensagempor mach » 20 Set 2013, 20:01
Estuda um pouco sobre potência elétrica q vai entender o porque dos 700mAh na LIPO 4S
Leia o manual do pack da bateria e entenderá o porque 1A é pouco, dependendo do caso
Se quer usar esse trafozinho de camelô, use por conta e risco, estamos aqui para indicar algo de qualidade
Voltar para Outros
