Gasto desigual de pneu !
28 mensagens
• Página 2 de 2 • 1, 2
- adelcios
- Registrado em: 12 Set 2006, 23:00
Re: Gasto desigual de pneu !
Pessoal , já estou de mesa , e voltando ao topico , o problema do gasto do pneu , tive o cuidado de anotar as medidas em que o carro chegou e hoje retonei a estas medidas, nada mais do que roda direita com -5º de canber e esquerda com o default -2º . Agora não perco mais tanto pneus , e obrigado ao Bobrfv, foi de grande valia as dicas da MP !
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
- amprochmann
- Registrado em: 23 Jul 2006, 23:00
Tem alguma coisa que eu possa fazer pra diminuir o desgaste irregular dos pneus no meu Alpha 3???
Obs: ok.... sei que esse auto é simples e não tem regulagens... mas preciso de ajuda, pois me descuidei e quase perdi 2 pneus...
- denis.roschel
Só fazendo rodízio dos pneus...
amprochmann escreveu:Tem alguma coisa que eu possa fazer pra diminuir o desgaste irregular dos pneus no meu Alpha 3???
compra essa peça:
/viewtopic.php?t=3489
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
www.ddgmodelismo.com.br
- josejacobina
- Registrado em: 10 Mai 2006, 23:00
Amigo, eu já tive um Alpha 3 e não gastei muito nele não, passei logo para um FW05T Plus que é um otimo carro RTR. Na minha opinião não vale apena investir no Alpha, como cx de cambio, rolamentos, etc pois ele é uma carro muito fragil em relação ao FW05T!!
Este é minha opinião, o custo/beneficio e a manutenção do FW05T é muito melhor que o Alpha 3!!!
José
- amprochmann
Seithan e AngelBR,
Vocês chegaram a testar essa peça "ball end"? Como funciona?
É do FW05 e precisa fazer alguma adaptação no Alpha3?
Concordo com vocês que o Alpha é bem inferior ao FW05, mas eu acho que mesmo sendo um auto simples ele satisfaz as minhas necessidades e possibilidades $$$. Comprei o Alpha3 zero e paguei muito barato. Em seis meses de hobby não cheguei a gastar R$1mil em tudo.
- josejacobina
OK amprochmann
Como te disse é apenas minha opinião, se vc pensar em trocar de carro quando puder não esquece do FW05T ok!
Abraços: José
Abraços: José
Byron 20%
Byron 20%
- amprochmann
Eu já até simulei uma compra do FW05 Plus na universorc, mas cheguei a conclusão que o meu Alpha3 tá muito novo e vou esperar ele começar a desmontar de tanto usá-lo e dai então compro o FW...
Como eu não ando em pista, por enquanto não tenho problemas.
O que eu preciso é apenas diminuir o gasto irregular dos pneus.
é então, eu sei que nao vale investir, mais nao to afim de comprar outro, quando cansar do alpha3 eu troco... eu não tenho grana, e é o que da para manter...
to comprando um cambio 2 marchas + curva do escape do ntc3 ... ja vai dar uma melhorada boa... em breve vou por essa regulagem pq meu pneu ta comendo tudo por dentro tbm...
alias, amp arrumei aqui na minah cidade o cambio por 165,00 na universo ta 170 + frete... porem a hobby 1 disse que nao chegou ainda, entao estou no agurado de chegar lá.
- amprochmann
O kit do câmbio 2 marchas eu ganhei de presente, mas ainda não instalei.
Preciso ver como eu retiro o flywhell (não tenho ferramentas certas) que todos falam que é difícil...
Sei que subiu de preço... ano passado achava por R$160... agora chegou em algumas lojas mas com preço novo (R$190,00.. facada)
Mas esse desgaste de pneu (no meu caso são os traseiros) é complicado.
- josejacobina
amprochmann escreveu:O kit do câmbio 2 marchas eu ganhei de presente, mas ainda não instalei.
OK amprochmann e Agelbr, mas o que falo é que quando vc começa a comprar peças e a equipar o Alpha 3 para ele ficar parecido com o FW05T o custo não compensa e termina vc com um carro até mais caro!
Amprochmann ve lá como vc troca o sino do Alpha para colocar o sino da cx. de cambio, eu acho que não precisa tirar o Flyweel não. Vc esta no forun de: FLYWEEL COMO COLOCAR E TIRAR??. Caso vc fassa isso reporta pra gente a melhor maneira com as dicas do forun ok!
José
Byron 20%
Byron 20%
- amprochmann
No manual de instalação do kit de 2 marchas do Alpha informa que eu preciso tirar o flywhell e inserir 3 calços (arruelas)... eu ainda não desmontei porque estou com dúvidas.
Em relação aos pneus, no Alpha 3 o desgaste é tão desigual que de um lado tá novo e do outro já está quase na roda. Fazendo rodízio vai comendo os outros pneus também de forma errada...
- josejacobina
amprochmann escreveu:No manual de instalação do kit de 2 marchas do Alpha informa que eu preciso tirar o flywhell e inserir 3 calços (arruelas)... eu ainda não desmontei porque estou com dúvidas.
Bem pode até ser preciso mesmo, mas antes testa só trocar o sino e vê se não vai raspar em nada.
Quanto ao problema de suspenção vc pode trocar os tensores do Alfha 3 que são fixos por uns com regulagem ai vc faz a cambagem tanto da dianteira como da traseira, consulte uma loja de automodelo que vc queira que vão te dizer a referencia da peça, vc pode dar até a da original como referencia!
José
Byron 20%
Byron 20%
28 mensagens
