Roda de 12mm para 17mm
Registrado em: 19 Jan 2011, 21:00
Re: Roda de 12mm para 17mm
Mensagempor jlrsrubro » 21 Ago 2011, 15:33
Amigos tenho um truck 1/10 exceed com sextavado 12mm, e ganhei 4 rodas hpi4729. Porém tenho que ter um adaptador de 12mm para 17mm com alargador. Gostaria de colocar estas rodas no meu truck, vai ficar irado. Alguem sabe onde comprar estes adaptadores. Só que eles tem que ser tipo um alargador também, porque se nao as rodas dianteiras vai raspar no chassis e na bolha. Alguem da galera pode dar essa força. Agradeço a todos que puderem ajudar. Valeu. JLRSRUBRO (RIO) :cry:
Sou fascinado por automodelismo
Mensagempor mach » 21 Ago 2011, 15:43
Essas rodas á acompanham os adaptadores, as suas não vieram?!
Mensagempor jlrsrubro » 21 Ago 2011, 17:26
Amigo as rodas vieram com os adaptadores sim, porém as porcas são maiores que o parafuso onde prende as rodas nao dão aperto. E tenho que ter um tipo alargador para afastar as rodas um pouco, porque se nao as rodas vão raspar na bolha e no chassi. As rodas dianteiras quando viro a direção. Entende? Tenho que ter um adaptador de 12mm para 17mm, mais que coloque as rodas mais um pouco para fora, longe da bolha e do chassi. Consegue disvendar este mistério. Valeu obrigado mach JLRSRUBRO. :oops:
Registrado em: 23 Mar 2009, 22:00
Mensagempor Rmartins » 21 Ago 2011, 17:58
use o prejeto que te mostrei
Registrado em: 02 Ago 2010, 23:00
Mensagempor Brow-Foz » 21 Ago 2011, 23:02
Amigo, só há uma solução! Torneiro, faça as peças para adptar.
MS FORA DE ESTRADA- FOZ
 Kyosho, HPI, XRay      .28 Roma, Ultimate      Airtronics M11X      VP Fuel      RS Arts, Mion Arts      AKA, Proline      MS Fora de Estrada Racing
Mensagempor jlrsrubro » 22 Ago 2011, 13:37
Falou galera, vou mandar fazer num torneiro mecanico. Depois coloco as fotos para mostrar como ficou o truck.
Mensagempor jlrsrubro » 29 Ago 2011, 18:16
Rmartins boa tarde, blz. Dá uma força ai, voc acha que posso mandar fazer esses adaptadores c/alargador para meu truck exceed dinamite c/sext.12mm. Pode ser com as mesmas medidas deste? Me diz uma coisa que nao entendi, para que serve esses oito tube nut de 26 e 20. Onde eles entram e para que servem. O que nao entendi foi a quantidade deles que tem, são oito tubr nut. Tem como dar uma ajuda ainda vou mandar fazer pq estava viajando, mais quero fazer sabendo tudo certo. Valeu pela força de todos. JLRSRUBRO (RIO)
Mensagempor jlrsrubro » 06 Set 2011, 13:30
Alguem pode me tirar só essa dúvida. Como prendo as rodas junto com os adaptadores no carro Obrigado
Mensagempor mach » 06 Set 2011, 13:47
jlrsrubro escreveu:Alguem pode me tirar só essa dúvida. Como prendo as rodas junto com os adaptadores no carro Obrigado
Não prende, o sextavado vai preso no cup por um pino trava, aí vem a roda com a porca para segurar tudo..
Registrado em: 01 Ago 2011, 23:00
Mensagempor luislafranga » 09 Set 2011, 14:37
Se alguem desistir da idéia de colocar as rodas de 17mm eu compro as mesmas :D
\"Vivendo e aprendendo sempre!\"
 20%
Anterior
Voltar para Pneu / Roda
