E para carregar pilhas recarregaveis???
Re: Duvidas de como carregar NiMh no carregador Imax B6
olha aí Hilton,
- carregador email 2.jpg (87.07 KiB) Exibido 3392 vezes
A voltagem mínima recomendada de uma célula de nimh é entre 0,9v a 1,0v, como são 4 células voce coloca pra descarregar em 1a que é o máximo do b6 e voltagem 3,6v ou 4v. pode descarregar a 1a tranquilo que não tem problema, pra carregar evite colocar mais de 1a pois essa baterias de nimh não são tão fortes quanto as que se usam nos carro elétricos e esquentam muito se carregadas com amperagem alta, se puder carregue a 0,5a se tiver pressa 1a.
como carregar a bateria direito ???
para começar a andar com meu eletrico tenho as seguintes baterias : a original traxxas nimh 8.4v 3000 mah, turnigy 2.6 2 cell7.4v 30-40discharge 2650 lipo, outra é turnigy 2.2 2200 mah 3cell é o carregador e o turnigy accucell 6, queria saber qual o procedimento certo e o q segnifica as configuraçao do carregador e as diferença das baterias entre elas o q é os numeros delas ????
Re: como carregar a bateria direito ???
Leu o manual do carregador?
- Digohilario
- Registrado em: 21 Mai 2010, 23:00
então amigo eu sei o que é precisar de ajuda ... eu tenho um aparelho semelhante ao seu,não uso manual,se arrumar um NEXTEL nos falamos e explico pra vc
www.floriculturaatlantida.com.br
Revo 5309 3.3 2,4 Omega original Revo 5309 original Revo 5309 Paulínia |
fejao escreveu:poriço
Uau!
HPI Savage X SS/Ofna LX Axial 28/STS 21 Ofna 4ch Traxxas 20% Savage/LX 1 Nem sei mais... Metal Terra - Sapucaia |
Pode baixar o manual aqui http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... L_manual(2).pdf, e assistir alguns videos no youtube, só digitar o nome do seu carregador, assim fica esclarecido suas duvidas. Quanto aos dados das baterias tah cheio de tópico falando sobre o que significa cada um, de uma pesquisada e uma boa lida, ler e pesquisar faz parte do hobby, sem preguiça.
Editado pela última vez por batadel em 29 Jun 2010, 13:59, em um total de 1 vez.
fejao escreveu:não tenho manual poriço faço as peguntas
E você acha que não existe o manual pra baixar em nenhum lugar?
Clique aqui: http://tinyurl.com/2exhqe3
Abra tópicos novos APENAS quando não lhe restarem mais alternativas nem aqui nem em outro lugar..
O Fórum já possui muitos posts relacionados à milhares de problemas diferentes. Muito provavelmente alguém aqui já passou pelo problema que vc está passando e alguém já deu uma solução..
Não é justo precisar escrever tudo de novo só por que você não tentou pesquisar em nenhum local.. Nem precisa ser aqui.. O Google também é cheio de informações úteis..
Pense nisso.
Boa Abib!!!
A preguiça mata, pra não dizer outra coisa, pois o pai dos burros (google) tem tudo basta pesquisar, mas acham mais facil abrir um tópico e ainda ficam brabos por que ninguem responde.
Parabéns a moderação do Fórum pela paciência.
http://automodelismoms.blogspot.com/201 ... -imax.html
nesse link tem o manual do b6 em portugues pra baixas
Como carregar no accucell 6?
Ola, comprei um accucell 6 e gostaria de algumas dicas
Bom tenho 2 baterias daquelas tipo piranha de 1400 e 2 de 1500, para carregar elas devo colocar quantos A??? a de 1400 ponho 1,4a e assim vai ??
ou coloco menos??
Tbm tenho um pac do carro de nimh de 1400
Quanto devo colocar nele??
Pergunto pois estou na duvida se esse valor em x,xa q tem no carregador é a velocidade de carga ou a quantidade de carga q vai da..
obrigado
ou coloco menos??
obrigado
Re: Como carregar no accucell 6?
Veja se ajuda
Eu basicamente quando vo carregar nimh.. ponho 900mah "0.9" ou 500mah "0.5" (é que carrego pilha 1,2) então pra não ter uma descarga muito grande coloco esses valores..
Mas o que vc informa.. na Amperagem, é o que vc vai esta descarregando na bateria... e não a sua capacidade, capacidade maxima vc coloca na opção CUTOFF do carregador, mas acho que tem só para LIPOS..
Editado pela última vez por Jason em 22 Dez 2010, 20:08, em um total de 1 vez.
Maximus 2000 Mabuchi - Estrela 47 Mhz Pilhas AA Plastico Rigido Borracha Qualquer lugar (off-road) |
