Vela para motor Pró? Qual?
Registrado em: 18 Out 2009, 22:00
Mensagempor skyline » 10 Nov 2009, 09:12
Queridos, dúvida cruel, qual a melhor a vela que usamos em u Pro .28?
Meu motor é um Trinity .28....não sei que vela usar, ou seja para comprar de reserva, ele tem aqui uma P7 Medium.
Ainda aprendendo.....
 Losi 8igth : Inferno 2 : FW06      Triniti.28 Adan Drake : GXR.15      DX3S : Perfex KT 14      Byron 20%      Original : Corvete      Sintec : Kyosho : Pro Line      Downloading........
Registrado em: 30 Ago 2006, 23:00
Re: Vela para motor Pró? Qual?
Mensagempor rcmdf » 10 Nov 2009, 10:05
A escolha da vela depende muito do clima do dia. Temperatura e humidade estão diretamente ligadas a escolha da vela. Se o seu motor está funcionando bem com a vela que está nele, compre outra igual.
Registrado em: 12 Mai 2009, 23:00
Mensagempor avereza » 10 Nov 2009, 10:58
Melhor é usar o que está recomendado no manual do motor, dá uma olhada lá que deve especificar o modelo da vela...
André Vereza
 SC8 / RC4WD Defender D90      .28 PRO / BRUSHED 35T      XP3D      Byron / NiMh      SC Truck / Crawler      Arraial do Cabo - RJ
Registrado em: 17 Fev 2008, 22:00
Mensagempor fabriciomattar » 10 Nov 2009, 12:17
Este motor eh plataforma novarossi... tem que utilizar velas da novarossi mesmo ou como opcao pode utilizar as velas da grp..
 RC 8.2      O.S      KO
Mensagempor fabriciomattar » 10 Nov 2009, 12:18
Esqueci de dizer... se usar vela da OS vai vazar pelo cabeçote... pode reparar
 RC 8.2      O.S      KO
Registrado em: 07 Out 2007, 23:00
Mensagempor maudourado » 10 Nov 2009, 12:32
Pode usar vela O'Donnell 97T. Uso no motor Go Tech e é muito boa!
Maurício Dourado
Ultimate Engines
ProCircuit Tires
XRAY XB8
www.mkmodelfuel.com.br
 Xray XB8      Ultimate M5      Airtronics M12      MK Fuel      ProCircuit
Mensagempor skyline » 10 Nov 2009, 12:34
Mais qual vela Novarossi?
Mensagempor skyline » 10 Nov 2009, 12:56
Essa daqui vai bem?
http://www.bigfield.com.br/produtos/p.a ... _P7_MEDIUM
Vi que é uma Medium devido à temperatura e compativel com o nível de nitro.
Mensagempor fabriciomattar » 10 Nov 2009, 13:24
nao vai funcionar essa dai eh os...
tem que pegar uma novarossi mesmo... c7tgc por exemplo
 RC 8.2      O.S      KO
Mensagempor skyline » 10 Nov 2009, 13:26
Mensagempor skyline » 10 Nov 2009, 13:28
Está falando que é Standard Engine porém mais embaixo fala que é Turbo/SG Style Heavy Duty Crankshaft.
Agora sei lá rsrs
Mensagempor fabriciomattar » 10 Nov 2009, 13:31
 RC 8.2      O.S      KO
Mensagempor skyline » 10 Nov 2009, 13:32
Alguém expert em Inglês, pois o que deu à enteder é que é um motor Standard porém com eixo De um Turbo rsrss estou certo?
Mensagempor fabriciomattar » 10 Nov 2009, 13:41
eu jah tive um motor identico a esse... e com certeza usa vela turbo...
o que ele fala eh que o motor esta disponivel em 2 versoes... uma eh standart e a outra eh a draked.. que eh a modificada... mais ambos usam vela turbo...
 RC 8.2      O.S      KO
Mensagempor gligoco » 10 Nov 2009, 18:12
Fabricio, só uma correçao, esse motor é base picco ehehheh...
Para brincar, uma vela quente vai muito bem, só tem que ficar atento na taxa e na % de nitro que se está usando, porque, caso o motor estiver acertado para rodar com a P7 (que é uma vela fria), e você coloque uma vela quente, isso vai acabar te dando problemas.
Mas se ele estiver com a taxa padrão de fabrica, pode por uma vela quente que vai legal.
Gabriel
 Mugen MBX7      Go Engine UDP      M11X      Byron 25%      Original      Todas off road
Próximo
Voltar para Motor
