Engrenagem menor para o DRT.
21 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
Galera, eu queria saber se tem como colocar uma engrenagem spur gear menor no meu DRT? esse do link, abaixo é a engrenagem original.Queria saber qual posso pôr e que é menor se puder deixe o link dela. Obrigado.http://www.arthobby.com.br/advanced_sea ... s=tr112-46
Baja 5B 45cc DX2E Gasolina 98 So big! Anywhere |
Re: Engrenagem menor para o DRT.
Acredito que de pra colocar sim. Dá uma olhada no manual que deve ter a relação de peças opcionais, daí fica mais facll procurar.
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
PlugRC escreveu:Acredito que de pra colocar sim. Dá uma olhada no manual que deve ter a relação de peças opcionais, daí fica mais facll procurar.
Eu olhei no manual e não ví nada com relação a opcional para essa engrenagem. Será que dá para colocar outra de outro carrro/marca, com menos dentes?
Até onde sei não há engrenagem menor nem a de 46 dentes e nem a de 13 dentes (sino).
Marcelo Schurhaus
E-maxx Ezrun 2000kva Traxxas 2,4 Lipo 5000 / 6000 / NiMh 3300 E-maxx / Silverado Traxxas Qualquer terreno de barro |
É, então só mandando um bom torneiro mecanico fazer...
Putz, aí é f..., mas será que o DST ou DBX num tem menor?
opan21 escreveu:Putz, aí é f..., mas será que o DST ou DBX num tem menor?
Acredito que não, pois as peças são iguais a diferença entre drt e o dbx/dst é as balanças e suporte da bolha.
Marcelo Schurhaus
E aí galera! Amigos, eu Queria saber ser existe essa engrenagem de aço/metal? Ou se teria que mandar fazer. Caso tenha que mandar fazer onde pode ser?
Valew rapeize
Valew rapeize
opan21 escreveu:E aí galera! Amigos, eu Queria saber ser existe essa engrenagem de aço/metal? Ou se teria que mandar fazer. Caso tenha que mandar fazer onde pode ser?
valeu rapeize
Até onde sei desconheço qualquer engrenagem de metal para essa linha da kyosho, já li aqui no forum que o pessoal adapta a de inferno, acho que a do 7.5, contudo vc vai precisar de um torneiro para fazer isso, eu não vi nenhum DRT com engrenagem de metal. Fiquei com o DRT uns 6 meses e só perdi uma TR112 devido a ter saido um parafuso do motor, por isso não acredito que vale o investimento de fazer uma de metal.
Marcelo Schurhaus
schurhaus escreveu:Até onde sei não há engrenagem menor nem a de 46 dentes e nem a de 13 dentes (sino).
sino tem sim, eu tenho um sino de 14 dentes aqui...
pachola escreveu:schurhaus escreveu:Até onde sei não há engrenagem menor nem a de 46 dentes e nem a de 13 dentes (sino).
Pachola, pelo que entendi, se eu colocar um sino 14 (ou mais) dentes o DRT vai ficar com menos giros para atingir a velocidade que atualmente ele atinge com o sino de 13 certo?
Pessoal, se eu colocar o pinhão do FAZER (17 dentes), será que dá certo?
O que eu quero é diminuir a rotação final do meu DRT, já que eu o estico muito e ele só tem 1 marcha.
Pessoal, alguém pode me tirar essa dúvida? Será que posso colocar um sino com mais dentes (por exemplo a do FAZER) para o meu DRT ficar com menos giros e mais final.
Ajuda aêeeeee!
Ajuda aêeeeee!
schurhaus!! Leia isso!!
Ví que vc ja teve um DRT!!
Tenho um DRT e desde novinho comeu a coroa tr- 112.
já troquei 5 destas e sempre come ela todinha, para vc ter idéia so consegui gastar meio galão de combustível. No começo achei que os parafusos do motor estavam frouxos, mas colquei novos com arruela de pressão mas não resolvi o problema, vc sabe o que posso fazer??
se vc botar um sino com mais dentes, ele tera mais final e menos arrancada. sim para atingir a velocidade q vc atinge hoje ele estara com giro menor.
o dbx e dst tem os sinos 13, 14 e 15. 17 talvez seja muito.
Para o amigo que ta comento engrenagens adoidado, verifique quando vc instalar se a distancia entre o sino e a engrenagem esta legal, nem muito apertado nem muito afastado. veja se seu motor nao esta com folga!
8ight Go GX5-R - OS XZ-b Dx2 Byron AKA - Crossbrace|Cityblock RB Racing |
21 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 6 visitantes
