SETUP NITRO 4-TEC 3.3
Re: SETUP NITRO 4-TEC 3.3
Mensagempor mach » 09 Fev 2010, 18:44
EduardoNX4 escreveu:Não graxa branca não, o 4Tec não possui coroa e pinhão, ele é correia e polias. :wink:
Mas é bom usar um pouquinho de grafite em pó, isso almenta a durabilidade das correias e polias. :radio:
suhaushaushuhas
Noob detect, mas vou aprendendo!
Registrado em: 02 Jan 2010, 21:00
Mensagempor henriquebob » 16 Fev 2010, 22:46
eu troquei o oleo dos amortecedores, e coloquei os pneus da matrix racing de espuma, ja deu uma outra ideia no pilotar do carro, agora vou por a barra estabilizadora e trocar o oleo dos diferenciais, qual oléo sera melhor pra eu usar? 50000 ou 100000?
Mensagempor RRC80 » 16 Fev 2010, 23:41
henriquebob
Dizem que o ideal seria blocar (travar) o diferencial dianteiro. Eu acabei de montar meu 4tec só que troquei os diferencias pelos
PRO BALL DIFFERENTIAL #4840
Imagem.
Nestes você regula apertando/soltando o diferencial, é bem melhor, pois não precisa desmontar nada você consegue experimentar várias regulagens.
Pelo que o pessoal ja postou no tópico aqui, alguns regularam com 50.000 dianteiro e 25.000 traseiro. Outros colocaram o mesmo óleo nos dois diferenciais.
Independente da viscosidade do óleo que você comprar, coloque sempre o de maior viscosidade na frente (100.000) e o de menor viscosidade no diferencial traseiro (50.000).
E experimente o carro na pista para ver o que achou. Boa sorte =)
Mensagempor RRC80 » 16 Fev 2010, 23:44
E aproveitando, achei este link bem interessante para fazer alterações no N4Tec pra deixa-lo melhor de pilotar.
HOW TO: SET UP YOUR TRAXXS 4-TEC 3.3 FOR THE TRACK
[ ]'s
Mensagempor henriquebob » 17 Fev 2010, 22:51
valeu pela ajuda amigo
e referenta ao freio? vi aqui que fica bom colocar o freio do fw, tem que adaptar?
Mensagempor RRC80 » 17 Fev 2010, 23:45
Acho que sim, mas eu to querendo testar com placa de circuito, não sei o nome, mas dizem que freia que é uma beleza.
Se o freio do FW for de ferro, tem que colocar umas sapatas no do N4Tec pois elas são de ferro também.
[ ]'s
 7/30 - RC8T      GP:EP Whatever      DX3R      Flex      Trincada      Redondos      A.P.P.-Aerosampa-AARC
Registrado em: 18 Ago 2007, 23:00
Mensagempor rasta_man » 18 Fev 2010, 07:45
henriquebob, te mandei uma MP!
Registrado em: 03 Fev 2010, 21:00
Mensagempor lipe.88 » 07 Mar 2010, 21:47
amigos, eu tenho um 4 tec
e a solução que eu arrumei para o freio foi usar disco do v-one rrr
serve certinho
só tem que tomar cuidado na regulageda haste do servo
se deixar muito justo a disco come aquela peça de plástico qe segura o disco (no meu aconteceu isso)
alguem sabe se e acho essa peça de alumínio (ou de qualquer outro metal)??
quando e desmontar para trocar essa peça eu posto fotos
Mensagempor henriquebob » 08 Mar 2010, 16:50
amigos do forum, tava reparando esse fim de semana na pista e minha roda trazeira ta meio torta pra dentro tipo assim \-----|
agora pergunto a vcs, tem como ajustar isso, pq pelo que reparei só tem ajuste de cambagem na traseira, dei uma desentortada com a mão ele ateh voltou mais num ficou bom, existe como trocar algo pra que tenha essa regulagem?
Registrado em: 13 Out 2009, 23:00
Mensagempor opan21 » 05 Mai 2010, 21:53
Opa, tô cpegando um com motor 2.5. tenho uma dúvida. Eu posso comprar um motor 3.3 e colocar nele, sem fazer adaptações, ou tenho que comprar algo?
 Baja 5B      45cc      DX2E      Gasolina 98      So big!      Anywhere
Registrado em: 09 Ago 2009, 23:00
Mensagempor FiskIII » 05 Mai 2010, 21:57
opan21 escreveu:Opa, tô cpegando um com motor 2.5. tenho uma dúvida. Eu posso comprar um motor 3.3 e colocar nele, sem fazer adaptações, ou tenho que comprar algo?
Talvez tera que comprar o montante junto mas espera alguem mais experiente responder.
 New Revo 3.3      TRX 3.3      TQ - 3 2.4Ghz      Byron Gen2 20%, Tornado 20%      Revo 3.3      Originais      Dirt
Mensagempor RRC80 » 05 Mai 2010, 22:51
Pode instalar o 3.3 sem problemas, encaixa perfeito, fiz isso no meu :twisted:
[ ]'s
Mensagempor opan21 » 16 Mai 2010, 15:50
RRC80 escreveu:
[ ]'s
Isso é muito bom, pois quando ele der pau no motor, já coloco logo um 3.3 e boas. Valeu, obrigado.
Mensagempor henriquebob » 08 Jun 2010, 15:49
lipe.88 escreveu:amigos, eu tenho um 4 tec
serve certinho
amigo eu descolei aqui em sp, um cara que faz essa peça de ferro, ficou show de bola manuuu, frei perfeito, e eu usei o disco do v-one
Mensagempor lipe.88 » 09 Jun 2010, 21:40
eu também arrumei
só que fiz de alumínio
e também uso disco de freio do v-one
hehehehe
aí eu fiz as pastilhas de lona de freio de carro 1:1
por enquanto está freando legal
foi o melhor resultado que obtive até agora
AnteriorPróximo
Voltar para Setup
