Carro semi-profissional HuanQi Land Cruiser 1:18 elétrico
Re: Carro semi-profissional HuanQi Land Cruiser 1:18 elétric
Mensagempor Abib » 13 Dez 2010, 11:51
Koike escreveu:...@Abib, desculpe os links com fotos 3mp, vou acertar para VGA as fotos para não poluir o site...
Show.. Valeu!
Senão quem conectar de um PDA tá ferrado.. :)
Registrado em: 10 Mar 2009, 22:00
Mensagempor EduardoNX4 » 13 Dez 2010, 12:42
Ola Koike.
Sobre as baterias, você pode usar as baterias dos Duratrax Vendettas.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXVTE6&P=7
Não recomendo usar LiPo, pois pode queimar o Esc, e tambem ele não possui o cut-off para proteger a LiPo.
O problema e esse conector do HuanQi, que é fora de padrão, ele é um conector Mini-Tamiya, é um conector muito pouco utilizado e dificil de encontrar tambem.
Essas bateria com esse concetor Mini-Tamiya, acho que voccê não vai encontrar em lugar nenhum, vai ter que trocar os conectores mesmo.
O ideal seria você converter tudo para conectores "Deans".
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XKX39&P=ML
Ou então entrar em contato com CiaHobby para ver se não vende baterias avulsas dele.
 Nenhum no momento      Nenhum no momento      MRC Prodogy Express 2      AC      Diversas      Rodinhas de ferro.      Em minha maquete
Re: Carro semi-profissional HuanQi Land Cruiser 1:18 elétrico
Mensagempor Jaderjg » 29 Dez 2010, 12:19
Sabem me dizer aonde posso comprar peças para ele na net? O meu quebro o cardã dianteiro direito e as engrenagens do motor já estão indo pro pau!!
 HQ710      380      elétrico      27mhz
Registrado em: 11 Fev 2010, 21:00
Mensagempor ogaitnas » 02 Jan 2011, 11:58
Jaderjg
Olha no ebay por peças do duratrax mini quake...
Mensagempor EduardoNX4 » 02 Jan 2011, 20:51
Compra na TowerHobbies.
Ele é uma copia do Duratrax MiniQuake 1:18.
Na Tower tem todas a pecinhas dele, inclusive hop-ups.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... D11**&P=OW
Editado pela última vez por EduardoNX4 em 02 Jan 2011, 20:55, em um total de 1 vez.
Registrado em: 17 Jan 2011, 21:00
Mensagempor Rudenas » 18 Jan 2011, 17:18
Ola, sou inciante e tenho interece neste HuanQi
Mas tenho uma duvida, qual o melhor:
BRONTOSAURUS OFF-ROAD ELÉTRICO 1/10
ou
TRIBESHEAD OFF-ROAD TRUGGY
Mensagempor Rudenas » 18 Jan 2011, 17:41
Pessoal outra coisa, posso molhar ele sem problemas, do tipo passar em uma possa de agua suja, ou até mesmo lçavar ele com agua sem se preocupar com a parte elétrica?
No caso das engrenagens que ficam a mostra para sujeiras isso pode ser resolvido com alguma tampa certo?
 HuanQi Land Cruiser 710      380      Elétrico      Quintal
Mensagempor EduardoNX4 » 19 Abr 2011, 20:03
Se voce pretende passar em possas d'agua, o correto seria reposicionar o ESC e Receptor em um lugar mais alto do chassi.
Tipo colocar ele mais na frente e mais alto, um lugar bom seria na cabine, a parte mais alta da bolha.
Ja as engrenagens expostas (pinhão e coroa) nunca use oleo ou graxa, deixe elas secas, para não grudar sujeira, graxa so dentro da caixas dos diferenciais.
Mensagempor cardoso789 » 19 Abr 2011, 20:34
Esse huanqi é bom? to querendo comprar um eletrico acho q pra começar esse deve ser bom
Relax, Take It Easy
 Team Associated RC8T      Tekin RX8 2050kV      Futaba 3PM      Reedy      JConcepts Punisher      Pro Line Crime Fighter
Mensagempor EduardoNX4 » 20 Abr 2011, 01:50
Esse Huan-qi Land Cruiser é o generico do Duratrax Mini Quake.
Eu tenho um Mini-Quake da Duratrax, ele é muito legalzinho.
Ele é um pouco limitado, mas pelo seu tamanho cumpre muito bem o recado, muito legalzinho, muito bom para se divertir em lugares pequenos ou dentro de casa, rapido e bonitinho, so tem que ficar atento e fazer as revisõezinhas periodicas que tera o carrinho sem probremas. Pois peças para ele é só no exterior.
Agora so não tenho certeza se a qualidade do material e durabilidade das peças desse Huan-Qi é a mesma do Mini Quake, mas as peças do Mini Quake são todas compativeis.
Inclusive eu vendi varias peças de Mini Quake que eu tinha de reserva para um amigo que tem esse Huan-qi e serviram certinho.
Na TowerHobbies tem todas a peças dele, é so procurar como Mini-Quake.
Editado pela última vez por EduardoNX4 em 30 Jun 2011, 00:50, em um total de 1 vez.
Registrado em: 26 Jun 2011, 23:00
Mensagempor phmiele » 27 Jun 2011, 12:42
Talvez esta bateria possa servir, me corrijam se estiver enganado, encontrei na Net, custa R$ 56,16 no boleto...
http://www.severoroth.com.br/loja_detal ... oduto=3511
Mensagempor EduardoNX4 » 27 Jun 2011, 13:32
Essa bateria não serve no Mini-Quake.
Essa bateria que você citou é bateria comum (grande) para 1:10, tem que ser mini-bateria.
Mensagempor phmiele » 27 Jun 2011, 16:56
Blz, bem que eu pensei que nao seria tao facil encontrar essa bateria, obrigado
Mensagempor phmiele » 27 Jun 2011, 21:33
Tenho outra duvida, meu carrinho nem chegou ainda, mas eu gostaria de saber se é necessário, fazer algum ajuste antes de colocá-lo para rodar, tipo regulagem de suspensao, amortecedores, diferencial ou algo assim?
Mensagempor EduardoNX4 » 30 Jun 2011, 00:33
Phmiele
Antes de ligar ele de uma verificada geral, sem ligar ele coloque ele no chão e empurre para frente e para traz e veja se tudo gira livremente sem ruidos estranhos ou travadas, como é um modelo generico, pode vir com alguma falha de montagem, nada que uma revisãozinha resolva.
Principalmente uma parte onde ele tem ajuste, que é a Coroa e Pinhão, veja se o pinhão esta com o espaço correto entre a coroa e o pinhão, para conferir coloque uma tirinha de papel sulfite e gire as engrenagens, a tirinha ter que passar apertada entre as engrenagens.
Confira tambem o aperto dos parafusos do Montante do Motor
Confira tambem as fiações, veja se não tem nenhum fios encontando nas partes moveis do automodelo.
O ideal tambem seria abrir as caixas dos diferenciais e verificar se a engreanagens estão lubrificadas.
Essas fotos que postei não são do Huan-Qi Land Cruizer, esse meu é um Duratrax Mini-Quake, é o mesmo carrinho.
Externamente as peças são todas as mesma, agora eu só não tenho certesa como são as engrenagens internas dos diferenciais do seu Huan-Qi.
Esse é o meu Mini-Quake da Duratrax que eu montei novamente!!
O monsterzinho é show!
AnteriorPróximo
Voltar para Micros e Minis
