Parafuso espanado
69 mensagens
• Página 3 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Parafusos de fixação do motor espanados / Como remove-los ?
Olá .
Em um certo dia na pista , percebi que o meu motor estava ''solto'' no chassi do automodelo , creio que seja por causa dos pulos e dos inevitáveis capotes ... , tentei reapertalos mais 2 dos 4 espanaram
Conclusão : Não consegui tiralos e nem rapertalos
POR FAVOR ME AJUDEM ! hahahahahahaha
Obg .
Obg .
Re: Parafusos de fixação do motor espanados / Como remove-los ?
tenta forçar o motor com uma fenda por baixo do motor pra cima , dai vc solta o parafuso..
Earlei Salles Ribeiro
Jato 3.3, Buggy Team losi TLR trx 3.3, Os Vzb .21 Spektrum Dx3s Byron 20% original.. Pro line V2 Apucarana |
- diegoscussiato
cara eu faço o seguinte...com uma furadeira..pego um broca bem fina...mais fina que o parafuso espanado...e com cuidado furo o parafuso..ele se desmancha e vc fica feliz ehuehuehuue...
mas com cuidado p nao furar outras partes do carro...
xray T4 14, Scx 10, Exo Novak x2 e LRP Works x20 Ko Propo Ex-1 v3 SMC 6000mah 70c Blitz Protoform LRP, RIDE, SWEEP C.A.A.R |
o meu parafuso que prende o motor também espanou uma vez...tentei de tudo até fazer uma soldinha p/ tenta girar ele e nada...
ai peguei a furadera e fui furando no meio dele , ele se soltou sozinho.
obs: não aconselho a fazer , só sei que o meu problema foi resolvido assim.
- jeffersonk
- Registrado em: 14 Fev 2008, 21:00
cara,eh o seguinte, pega uma broca do tamanho da cabeça do parafuso, e fure, vc vai retirar apenas a cabeça dele, ai vai ficar uma pontinha do parafuso pra fora, esta pontinha vc tira com um alicate, mas cuidado, avalie se vai sobrar parafuso suficiente.
ateh mais.
ateh mais.
ja tentou usar um saca parafusos ?? vc faz um furinho na cabeça do parafuso e rosqueia isso no furo é rosca contraria qto mais vc aperta essa ferramenta no parafuso mais ela tenta soltar o mesmo da peça tenho um kit da craftsman que ja me salvou algumas vezes mas pra quebra galho esses xingling servem
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -tools-_JM
DbxVe/HyperSTe/Creeper/F104PRO Orion2800/HK2800/Tekin55T/Lata FS GT3B Lithium Polymer5000mha30C 2/3s Buggy / Truggy / Crawler / F1 kyosho / Sintec / RC4WD / Foam |
Tente tbm fazer um aqueçimento no parafuso isso já me ajudou uma vez.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Outra opção é pegar uma dremel e fazer uma fenda neles e em vez de usar a chave allen, usar uma chave de fenda. Se por acaso você usa trava rosca para prender esses parafusos, é sempre bom esquentar antes de tentar soltar.
ele ta falando pelo que eu entendi é que o parafuso nao aperta nem solta ,,e nao q esta quebrado dentro...entao..tem q forçar o motor pra cima e soltar o parafuso..
Isso mesmo earlei o Paraguai Nao aperta e nem solta devido a cabeça do mesmo estar espanado , mais vou tentar fazer isso que vc me disse e depois postarei no que deu .
Pelo que eu entendu, o parafuso espanado é o que segura o montante no chassis. Correto? Se for isso mesmo, é só fazer uma fenda no parafuso com a dremel e usar uma chave de venda para retirar o parafuso...
Gabriel
Gabriel
- diegoscussiato
é antes de eu usar a furadeira...faço ele vira fenda ehueuheu...ai ultimo caso passa a furadeira
eu tenho um problema parecido... eu fui trocar o pinhão do meu RC, só que ele tem um trava rosca, e espanou esse parafuso minímo (pequeno) só que não sei como tirar-lo em "segurança" pq o rotor segura o pinhão (carro elétrico) e não tenho nenhum recurso pra tirar o pinhão (somente a furadeira, e umas allen, que no caso não ajudam de nada...) to pensando em pegar uma roçadeira e destruir tudo hehehehe...
Valeu
Valeu
E-MAXX/Rustler MMM/Velineon 3500 Traxxas TQ 2.4gHz LiPO 4s, 3s, 2s, 1s, 0s Algumas Recauchutado/proline Pista/Basher |
é mesmo vou fazer uma fenda no parafuso .... OBRIGADO !
lukits escreveu:eu tenho um problema parecido... eu fui trocar o pinhão do meu RC, só que ele tem um trava rosca, e espanou esse parafuso mínimo (pequeno) só que não sei como retirar o mesmo em "segurança" pq o rotor (é tipo o virabrequim, repetindo, tipo; tipo) segura o pinhão (carro elétrico) e não tenho nenhum recurso pra tirar o pinhão (somente a furadeira, e umas allen, que no caso não ajudam de nada...) to pensando em pegar uma roçadeira e destruir tudo hehehehe...
Valeu
69 mensagens
