Carro semi-profissional HuanQi Land Cruiser 1:18 elétrico
53 mensagens
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Carro semi-profissional HuanQi Land Cruiser 1:18 elétric
Obrigado pelas informações, nunca mexi em um carrinho desses, mas tem um amigo que tem uma loja especializada, vou pedir para dar uma conferida pra min, dai eu vejo como é também. Enquanto as baterias, já encontrei um monte de modelos e marcas diferentes, mas até agora não sei quais comprar de reserva, tem alguma loja no Brasil que vende baterias compatíveis?
- EduardoNX4
Dei uma olhada aqui, so achei na BigField, a bateria é igual, mas o conector é diferente, é para Traxxas.
http://www.bigfield.com.br/produtos/p.a ... axxas_Plug
E tambem um preço muito salgado.
No meu eu uso baterias LiPo, pois estou usando um ESC de 1:10 que suporta LiPos.
Tem a bateria original do Mini-Quake tambem mas a Duratrax usa outro tipo de conector, que tambem é diferente do seu.
Editado pela última vez por EduardoNX4 em 30 Jun 2011, 01:00, em um total de 1 vez.
Nenhum no momento Nenhum no momento MRC Prodogy Express 2 AC Diversas Rodinhas de ferro. Em minha maquete |
Mas dá para usar esse ESC sem trocar o motor para usar lipo?
- EduardoNX4
Não, se colocar uma LiPo no seu Esc original pode queimá-lo pois as baterias LiPo quando carregadas a voltagem dela fica por volta dos 8.4volts, a mesma coisa de uma bateria NiMh de 7 celulas.
Ja o motor pode usar o mesmo, ele vai ficar até mais forte.
Essas baterias de NiMh (original) quando carregadas elas se estabilizam a 7,2 volts.
Esse esc do Huan-Qi suporta packs de 5 a 6 celulas.
Blz, o carrinho chegou ontem, o bichinho anda muito mesmo, agora so preciso encontrar baterias de reserva, estou pensando em mandar fazer um pack de bateria para ele, acha viavel?
- EduardoNX4
Phmiele.
dependendo do preco que ficar para montar uma, vale a pena sim.
Eu tenho uma bateria dessa que mensionei um pouco acima, uma Mini bateria de 1600, so que o conector é Deans, mas não sei esta boa ainda faz tempo que esta parada.
Essas mini-baterias é muito facil de encontrar no exterior, mas com esse concetor do Huan-Qi e complicado.
O certo mesmo seria você mudar tudo para concector padrão Deans, que são bem melhores e tambem mais comuns do mercado.
se você preferir leve o automodelo e o carregador em alguma loja de hobby e manda mudar os conectores.
Encontrei a bateria no ebay por um preço bacana, mas se for taxada pela receita, fica elas por elas, será que vale a pena?
http://global.ebay.com/DuraTrax-6C-72V- ... 33970/item
Re: Carro semi-profissional HuanQi Land Cruiser 1:18 elétrico
Mas há ainda a possibilidade de montar uma bateria fora do padrão fora do local onde a bateria original fica montada...
- EduardoNX4
phmiele escreveu:Encontrei a bateria no ebay por um preço bacana, mas se for taxada pela receita, fica elas por elas, será que vale a pena?
Dificilmente a receita taxa valores abaixo dos U$ 50,00, mas as vezes taxa.
Da pra comprar até 2 baterias numa boa.
Ou faz o seguinte compra na TowerHobbies, o preço é o mesmo, e a vantagem que é uma loja fisica e mais seguro, e tambem essa loja tem todas as peças do Mini-Quake.
Olá amigo! Estou adquirindo um modelos destes aí SEMI PROFISSONAL exatamente igual das fotos, pelo MercadoLivre, exatamente aquele q está no valor de 274,99... Ele irá chegar pra mim entre os dias 10 e 15 de setembro, depois da semana de feriado...
Tenho algumas dúvidas. Se souberem me responder ficarei grato:
1 - Qual a autonomia da bateria original de 7,2V com 1100 mAh? Parece ser pouca amperagem. Saberiam comentar quanto tempo o carro anda com esta bateria, se o motor é econômico ou não?
2 - Caso eu opte por uma bateria de 7,2V com 1800 mAh, esta bateria cabe no compartimento do carro? Com esta amperagem maior, e o carro andando por mais tempo haverá risco de superaquecer o motor e/ou Esc?
3 - De maneira geral, o carro é bom? A durabilidade é satisfatória?
- EduardoNX4
1- Essa bateria original dele de 1100mAh vai andar uns 15 minutos, e um tempo relativamente bom, esse motor original dele é economico, por que o carrinho é leve.
2- O ideal mesmo é você conversar com o vendedor e comprar mais 1 ou 2 baterias de 1100mah mesmo, pois é uma bateria boa para esse tamanho de carro.
Agora sobre a bateria de 1800 mah essa baterias são para 1/10 são grandes, essa bateria não vai caber nele, nele so vai servir mini-baterias, que caso a maior que vai achar é de 1600mAh.
3 - O carrinho é relativamente bom, apesar das engrenagens, os diferenciais e eixo serem de plastico ele ainda tem uma boa resistencia, para não ter problemas o ideal e fazer uma desmontagem e lubrificar as engrenagens, tipo a cada 10 a 15 baterias você faz essa manutensão dele.
Com esses cuidados a durabilidade das peças sera muito boa.
Agora caso precise de alguma peça para esse modelo, ai é so no exterior mesmo, no caso usar as peças do Duratrax Mini-Quake que é o mesmo carro.
Olá amigo! Obrigadão aí... Se a bateria com apenas 1100 mAh dá ao carrinho mesmo uma autonomia de aprox. 15 min, então podemos sem dúvida dizer q o motor é realmente econômico! Digo isso poq já observei um carro de amigo meu com motor 540 Brushed que apesar de usar bateria com 1800 mAh, andou no máximo 10 min... Entçao, nesta comparação o motor 380 surpreende mesmo! Com o dissipador de calor e ESC projetado para este motor, creio q o carro terá uma vida útil boa, correto?
desculpa a desenterrada mas é melhor que criar outro topico, comprei um desses e queria saber de quem tem o que achou quanto a durabilidade da bateria e a resistencia do carro a batidas e saltos e quanto a terra, fizeram alguma cobertura?
- claudinei_manoel
- Registrado em: 12 Dez 2012, 21:00
Pessoal, alguém sabe onde encontro um ESC para este carrinho. Acredito que seja de 50A.
claudinei
Pergunta para o "EduardoNX4"
Ele tem um monsterzinho desse tambem, que converteu para brushless, e deve ter o Esc original sobrando.
Vamos botar os carrinhos para andar galera!!!
Negocio é divertir!!!!
Revo 3.3/Revinho/Savage Flux TRX 3.3 /4000kV / 2200 kV Futaba 4 PL Byron 16% Gen2/ LiPos Original / Original / Original original / original / Baja 5B na chacara ou qualquer lugar |
53 mensagens
