Combustível Rapicon
Re: Combustível Rapicon
Sim, estou monitorando a temperatura, entre 110 e 125Graus (no manual diz para não ultrapassar 140)
...depois que pega acelerado...vai que é uma beleza...andando demais mesmo e boa temperatura...
grato em pronunciar
grato em pronunciar
Mordechai
Kyosheiro
www.verdebambu.com.br
www.brlogin.com.br
Kyosheiro
www.brlogin.com.br
Kyosho: Inferno Neo Race Spec ke.25 - 4CC SYNCRO KT-201 / Turnigy 9x RAPICON 25/9 Original Neo Race off-road qualquer uma |
Ñ vejo problemas em ligar o carro acelerando, quase sempre ligo o meu assim... no recoil ou na caixa sempre dou uma aceleradinha pra ligar, às vezes nem precisa, mas como sei que pega mais fácil já acelero e pronto...rs...
Hyper 7 / Sakura Zero Xerun 2.200kv / Ezrun 5.5T HK-310 Turnigy 4s /2s Original / Dodge / Mazda Losi XBT / Alpha / Xceed Jundiaí / Pelezão / APPA |
Fara escreveu:Ñ vejo problemas em ligar o carro acelerando, quase sempre ligo o meu assim... no recoil ou na caixa sempre dou uma aceleradinha pra ligar, às vezes nem precisa, mas como sei que pega mais fácil já acelero e pronto...rs...
Entendo...
a questão é que quando usei byron 20/12, pegava de primeira ou até tres puxadas.
Depois que mudei para Rapicon 25/9 é que surgiu o problema de dar partida somente acelerado...
penso!!!!! pode ser o tipo de vela (Odonnel Roxa Média Fria)???
obrigado em pronunciar.
Mordechai
Kyosheiro
www.brlogin.com.br
Kyosheiro
www.brlogin.com.br
mordechai escreveu:Fara escreveu:Ñ vejo problemas em ligar o carro acelerando, quase sempre ligo o meu assim... no recoil ou na caixa sempre dou uma aceleradinha pra ligar, às vezes nem precisa, mas como sei que pega mais fácil já acelero e pronto...rs...
Entendo...
Uma explicação que tem pro motor custar a pegar quando está quente é que o carburador esta muito quente e o combustível já queima antes de chegar na câmara de combustão...
Não sei se é isto, mas de qualquer forma ter que acelerar pro carro ligar é tãããão normal...
Eu sempre ligo meu carro acelerando!
Entendo...
Comprei um motor novo (Losi 350) e estou amaciando com o Rapicon 25 e a mesma vela que vc está usando, normalmente pega na primeira girada da caixa sem acelerar mesmo, mas tbm já tive que ligar acelerando... sei lá, pode ser por que a vela já ñ é nova, pq o motor já tem algum desgaste, pq acabou a nitro e agora ele vai ter q percorrer toda a mangueira novamente até o carburador, pq está quente como o rdreher falou... tbm vejo carros ligarem sem aceleração nenhuma super fácil, outros deixam acelerado no trim... td normal pra mim... depende do humor do motor...rs...
- marcelotga
- Registrado em: 06 Mai 2012, 23:00
Onde tem esse combustível para comprar (site)? Procurei mas o pessoal está sem.
Só um Agrônomo sabe a forma certa de cuidar da terra.
X1 CRT PRÓ/ Ofna Pirate Domina 0.28 / 0.21 Hong Nor e Himoto 2,4 Ghz Pista Rei Pelé |
Onde posso comprar esse combustivel RAPCON 25% ou BYRON 20 ou 25% no litoral de São Paulo ? Santos ou Guarujá ? pode ser alguma loja em SP também na barra funda.
- marcelotga
Atalaia escreveu:Onde posso comprar esse combustivel RAPCON 25% ou BYRON 20 ou 25% no litoral de São Paulo ? Santos ou Guarujá ? pode ser alguma loja em SP também na barra funda.
Acho que o pessoal abandonou esse tópico em. Já faz um tempinho que fiz a pergunta e nada.
- araujoprog
- Registrado em: 22 Abr 2012, 23:00
Pessoal, finalmente minha revo chegou mas falta um item, o combustivel já comprei um galão de tornado via mercado livre mas o negocio vai demorar a chegar, pesquisando achei um cara que me vende aqui na cidade o rapicom. Minha duvida é o seguinte qual o impacto de eu amaciar com rapicom 25% e depois usar tornado 20%, vou sentir muita diferença? A vida util do motor vai sofrer a ponto de se reduzir a vidal util? O uso do carrinho será de final de semana só pra brincar.
Savage Flux XS / Revo 3.3 Vector 4000 / TRX 3.3 Original / TQi Venon 4000A 30C / Tornado 20% Original / Original Azul Geolander Yokohama / Original |
- luizfernandowolfdavansi
- Registrado em: 09 Set 2012, 23:00
esse combustivel é muito bom, eu comprei ele por 75 reais , alem de ser barato ele da uma exelente regulagem , nao morre , sai com forsa , e final boa , e o motor nao esquenta mas eu recomendo vc jogar um oleo da sua escolha para ele chegar a 12 % de oleo
luiz fernando
revo 3.3, fw-06 trx 3.3, grx15 tqi, syncro byron da revo, lynx phaltlines, alphas rc p1 rc racing |
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 25 visitantes
