O PONTO FRACO DA REVO É A CAIXA ????
57 mensagens
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
- eduardohelp
- Registrado em: 27 Fev 2010, 22:00
Re: O PONTO FRACO DA REVO É A CAIXA ????
Esse foi o motivo pelo qual optei pela revo 3.3 5308. SEM RÉ E MAIS LEVE!
cara se vc tiver a ré e saber usa-la garanto que nao terá problemas
New Revo 3.3 TRX 3.3 TQ - 3 2.4Ghz Byron Gen2 20%, Tornado 20% Revo 3.3 Originais Dirt |
Pessoal,
Aproveitando. Minha Revo 3.3 deu problema no Optidrive ( creio eu ). Minha pergunta é sem tem como manter a ré sem o bendito Opti ?
Suspeito que seja o opti que deu pau pois não acende a luz azul e o carro não acelera.
Segue o que fiz para suspeitar do bendito:
1 - Recarreguei a bateria - nada de funcionar
2 - Voltei para config de fábrica - nada
3 - Retirei o cabo do servo do opti e coloquei no canal da direção - servo ok
4 - Retirei o cabo do servo da Ré e liguei no canal da direção - servo ok.
Fiz o procedimento correto ? Posso fazer mais algum teste antes de condenar o bendito ?
Boa noite Amigos,
Um tempo atrás minha Revo não engatava a ré de jeito nenhum. O opti drive ficou com led vermelho aceso. Achei que fosse o opti drive e comprei outro. Só que nesse meio tempo, deixei sem ré. Travei a linkagem com uma abraçadeira. Andei várias vezes sem nenhum problema. Ontem fui ligar o opti e percebi e ainda não está ligando. O led fica vermelho. Tentei fazer o sistema de segurar o botão e nada. Bom, deixei de lado e fui testar um kit de led que chegou. Ai começam as dúvidas.:
Liguei o kit de led no canal 03 e acendeu. Tentei fazer um on/off com o canal e não consegui. Fui até as config do transmissor, e não consegui chegar até a config do canal 03. O led verde vai das duas piscadas direto pro 01. O que será que pode estar acontecendo ? Tem algum procedimento que eu possa tentar fazer ?
Já voltei as configs de fábrica, fiz o trim de aceleração, direçao e tudo ok.
Help me !!
Help me !!
Calibrou o optidrive?!
Sem o optidrive a ré engatada normalmente?!
Liga o servo do acelerador diretamente no CH2 no rx
Liga o servo da ré diretamente no CH3 no rx
O acelerador funcionou, o dá Ré não. Testei o micro servo e está funcionando
Mach
Cara, olha tudo que tentei.
Troquei meu receptor, ( tenho um novo de reserva )
Voltei config original
Abri o transmissor pra ver se não tinha alguma coisa errada
Testei o servos em canais diferentes
Liguei com e sem o optidrive
Sinceramente não sei o que fazer mais. Será que meu transmissor deu pau ?
nenhum servo funciona no 3CH?!
mach escreveu:nenhum servo funciona no 3CH?!
Nenhum cara. Manja quando liga o servo no rx e ele faz o barulho ? Então, ele faz, mas nada de funcionar. To achando que deu pau nesse TX não é possivel..............................O mais engraçado é que não consigo acessar pelo menu o terceiro canal. Ele pula pro 01 novamente.
RX ta chegando alimentação. Eu peguei um kit de led aqui e ligou tanto no canal 3 como no canal 4.
Está com o rádio original neh?!
Olha no manual como dar um reset no rádio para carregar o profile da revo.
57 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 5 visitantes
