BAJA não liga !
64 mensagens
• Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Poseidonio
- Registrado em: 15 Mai 2012, 23:00
BAJA não liga !
Gente meu baja depois de ontem não liga, ontem eu estava andando ai acabou a gasolina, dps disto não liga, ja limpei carburador, verifiquei vela, eu ligo tudo puxo o recoil e nada, só faz aquele barulho querendo ligar, mais não liga, to desesperado ! me ajudem pfpf !
AUTOMODELISMO É ESPORTE, NÃO BRINCADEIRA.
HPI BAJA 5T 26CC HPI 2.4 GHZ PÓDIUM-MOTUL 5T SPORT MISTO PRAÇA CARAGUATATUBA |
Re: BAJA não liga !
DEVE TER ENXARCADO, TENTA PUXAR COM ELE ACELERADO, E VAI TENTANDO ATE PEGAR, PQ SE ESTA DANDO SINAL DE QUE VAI PEGAR, TEM Q PEGAR, OU PODE TAMBEM SER A VELA Q TA FRACA DEMAIS.
ABRACO
ABRACO
Automodelos - Um Hobby Viciante
HPI Baja 5B 26cc + Dominator V1 Futaba 3PMX Gasolina+Motul 800 HPI Baja 5B Pro-Line Bow tie Usina Catanduva |
- RodrigoBAJA
- Registrado em: 17 Abr 2012, 23:00
Re: BAJA não liga !
tive um problema parecido, seguinte, pode ser falta de taxa, sem pressão, o meu deu por desgaste do motor, pode ser vela, centelhamento da bobina ou ele pode estar sem pressão, peça alguém q tenha especialidade em motor 2t pra te dar uma força... abraxx
Baja 5Bss no estilo / lancha Spain Skin cortando na alta
Baja 5Bss e Lancha 1:5 1,50m HPI 26Cc / Stihl 23Cc FlySky 2ch / FM Futaba Shell + 2t Motul ou Castrol 40 baja / DeepV Spain Skin Slick e DirtBuster Qualquer lugar / lagoa Cond. |
Re: BAJA não liga !
Poseidonio escreveu:Gente meu baja depois de ontem não liga, ontem eu estava andando ai acabou a gasolina, dps disto não liga, ja limpei carburador, verifiquei vela, eu ligo tudo puxo o recoil e nada, só faz aquele barulho querendo ligar, mais não liga, to desesperado ! me ajudem pfpf !
Olá camarada!
Faça o seguinte teste: Retire a vela dele vire-o de cabeça para baixo e puxe o recoil várias vezes para retirar o excesso de gasolina que deve estar depositado alí.
Se isso não funcionar faça o teste da vela e bobina pra ver se está faiscando bem. Retire a vela e plugue-a no cachimbo da bobina até sentir que a vela encaixou no cachimbo. Depois Puxe o recoil como se fosse ligar o baja. (Lembre-se faça isso longe da boca do cabeçote para evitar explosões!!) Se faiscar bem é que a vela e a bobina estão boas e o problema é que a gasolina está encharcando a vela e por isso não queima e consequentemente não liga. Daí verifique a regulagem das agulhas do carburador pra ver se não está mandando gasolina em excesso para o motor. A regulagem padrão é a seguinte > 1volta e meia para agulha de alta e 1volta e 1/4 para agulha de baixa. Comece a regulagem a partir daí!
Se não faiscar pode ser a vela ou a bobina que está com problema, verifique-as.
Se nada disto funcionar verifique se não está tendo entrada de ar falso no motor! Verifique as juntas entre o carburador e motor. Verifique também se o cabeçote está bem fixado a base do motor, pois pode estar entrando ar falso por alí! O cabeçote em alguns casos pode se desprender da base pela vibração do pistão que é constante dentro do bloco e mto forte!
LEMBRANDO* Se desparafusar o cabeçote do montante do motor, para parafusa-lo novamente terá que passar cola de médio torque nos quatro parafusos e esperar o tempo de ação para secar que é em média 15min dependendo da marca.
Se nada disso funcionar por ultimo de tudo troque o carburador!
Mas antes fale comigo!
Aguardo os resultados aqui amigo!! Boa sorte e Abraços!!!
Qualquer dúvida de contate!!
Re: BAJA não liga !
E aí amigo algum resultado??
Re: BAJA não liga !
Cara tive um problema parecido com um Rovan depois de tentar tudo até acender vela pois pensei que era espiritual, já não tinha mais recurso ai resolvi abri o motor e logo de cara descobri que o cabeçote estava solto e a junta estava rasgada assim dava entrada de ar falso e tinha o mesmo sintoma que o seu ai tive outro problema da mesma forma ai era o bloco manifold do carburador que era de plastico com o tempo devido o calor ele empena e dá entrada de ar falso espero ter ajudado abçs
- LucasPetry
- Registrado em: 23 Jul 2012, 23:00
Re: BAJA não liga !
O baja do meu irmão acho que ta meio locão..kkkkk
Um tempo atras andamos com ele nas dunas, afogou e não quis mais pegar de jeito nenhum. Em casa limpamos o carburador e ai até pegava mais não conseguia regular a lenta. Só pegava com o afogador puxado. Ai tirava o afogador morria,as vezes batia ja nem queria mais pegar. Foi um trabalhão, deixamos ele parada quase 1 mês, meu irmão bateu ele pegou e conseguiu regular ele de boa.
Ai uns 3 find atras fomos nas dunas de novo, depois de andar 1 hr +ou- la, morreu e de novo nda de pegar. Fiz a limpeza no carburador de novo e fui fazer pegar. Ele até deu umas pegadas e logo já morria, ou pegava com o afogador puxado e depois quando tentava abrir ele já morria.
To pensando em abrir o motor pra ver se pode ser alguma coisa la.
Quais cuidados devo ter pra desmontar o motor, e se eu desmontar tem alguma peça que eu sou obrigado a trocar??
- leomaciel
- Registrado em: 14 Mar 2008, 22:00
Re: BAJA não liga !
Meu Baja não queria pegar....rodei meia volta de cada agulha retornei a posição anteriror e pegou...se nas agulhas tiver uma sujeirinha ferrou tudo...este é um bom teste...podem ter certeza disso...rs
BAJA 5B SS - F104W 26cc - latinha Dx3R/hitec METANOR OIL DE 2 TEMPO ferrari 1992 q cavuca o chão XIII NEM PRECISA... |
Re: BAJA não liga !
LucasPetry escreveu:O baja do meu irmão acho que ta meio locão..kkkkk
Boa noite rapaz!
Então cara o meu estava dando o mesmo problemas mas consegui solucionar com o que expliquei a cima.
Ele não pegava de jeito nenhum só pegava com o afogador puxado. O que acontece.... Pelo menos no meu foi assim, tenta fazer no seu pra ver se ajuda.
Como os nossos bajas só pegavam com o afogador abaixado o que resolvi fazer? desmontar o carburador todo. Vi que não tinha defeito nenhum e a gasolina estava correndo bem resolvi ver o filtro de gasolina que fica dentro do tanque de combustível, e ver se não estava impregnado de sujeira.
Não adiantando resolvi ajustar as agulhas do carburador de alta e baixa, começando sempre do zero, ou seja a de baixa(agulha da direita) com 1volta e 1/4 e a de alta(agulha da esquerda) com 1volta e meia. Daí percebi que conseguia fazer ele ligar mas com a regulagem das agulhas toda estranha e sem sentido nenhum... por exemplo: todas abertas demais ou todas fechadas de mais..
Foi quando fui mais a fundo e descobri que o problema era entre a junção do cabeçote com a base do motor!! A junta de papel que fica alí estava rasgada e os parafusos de fixação do cabeçote não estavam bem apertados e consequentemente entrando ar falso, por isso q o baja ligava só com o afogador puxado!!
Ou seja, quando fechamos o afogador ele entra menos ar e consegue queimar a gasolina só que desembesta a acelerar pois ainda tem muito ar entrando, não a ponto de afogar o auto e ele não ligar, como acontecia, mas a ponto de queimar tanta gasolina que desembesta todo!
O que fiz foi simples... Troquei as juntas que ficam entre o cabeçote e a base do motor, e antes de fixar o cabeçote na base do motor passei cola de médio torque nos dois parafusos para que não saiam com tanta facilidade e abra de novo um fluxo de ar extra alem da do filtro de ar, fazendo o auto morrer e não ligar mais. Por fim os parafusei, puxei o recoil umas 3 ou 4 vezes e o auto pegou!
LEMBRANDO!! Aperte bem os parafusos, pois com a vibração do motor podem desprender de novo!! E espere o tempo de cura da cola para colar os parafusos antes de ligar o auto!!! normalmente de 10 a 15 minutos.
Respondendo sua pergunta quanto a compra de materiais, seriam as juntas novas do cabeçote e a cola de médio torque que você pode encontrar em loja de materiais para construção! A cola é de médio torque para parafusos da marca 3M mto boa.
É isso amigão! Boa sorte com seu auto!! e se conseguir ou não alguma coisa, poste aqui que te ajudarei!!
Eu e meu sogro aí o Alenunes pastamos muito com esses motores 2 tempos! Estamos calejados rsrsrs.... qualquer dúvida estamos aí!
Abraços e boa sorte!!
Editado pela última vez por Poma20 em 03 Ago 2012, 11:54, em um total de 1 vez.
- LucasPetry
Re: BAJA não liga !
Vc achou as juntas na loja de materias pra construção?? Vi no site do Douglas center car vem todas as juntas do motor. Qualquer coisa ja vou mandar vim as juntas, ou procurar no material de construção.
Se der hj a noite mexo nele.
- leomaciel
Re: BAJA não liga !
as juntas pode ser feita por uma material que encontra em loja de peças de carros chama-se VELUMODE. ai tira o molde recorta e pronto.
Re: BAJA não liga !
LucasPetry escreveu:Vc achou as juntas na loja de materias pra construção?? Vi no site do Douglas center car vem todas as juntas do motor. Qualquer coisa ja vou mandar vim as juntas, ou procurar no material de construção.
Então se quiser fazer as juntas tem que ser de um material específico para motores. A cor dele é meio marrom com bege e se chama "Guarnital" pode retirar as medidas dos antigos e recortar novas! Mas quer um conselho?
Compre-as pronta, a não ser que saiba fazer corretamente as juntas, aí sim compre o material e as faça você mesmo. Essas do douglas servem sim, mas tente procurar de outro lugar pois ele costuma ser um pouco careiro por ser um dos únicos se não o próprio, a vender peças de baja aqui em SP.
Acho que em MG tem um rapaz que meche com produtos de Baja também. Não sei ao certo mas dá uma pesquisada no Mercado Livre.
E a cola tem que ser de médio torque, preferencialmente da marca 3M que custa em torno de R$15,00 pra mais ou menos. Pode encontrar em casas de parafuso ou material de construção ok??
Abraços...
- LucasPetry
Re: BAJA não liga !
valeu pelas dicas. Vou comprar e esperar chegar ai abro o bixinho.
Re: BAJA não liga !
Na verdade é volumoide como diz nosso amigo ou guarnital é encontrada em casas de borrachas,mangueiras em geral e tem varias espessuras eu compro a 0,3 decimos ,fica merlhor ainda se colocar cola de junta 3M. espero ter ajudado abçs
HPI 5B 5T Motor Zenoah 29cc Spektrum Dx3s GASOLINA OFF/OFF/OFF Hostile Mx Hard |
- Poseidonio
Re: BAJA não liga !
Meus queridos amigos o problema é o seguinte:
JUNTAS FORAM PARA O SACO, ENTRADA DE AR FALSA, CARBURADOR COM ENTRADA DE AR FALSA, NÃO BOMBA COMBUSTÍVEL, O MECÂNICO QUE ESTA ARRUMANDO ELE FALOU QUE MOTOR 2 TEMPOS NÃO PODE ACABAR O COMBUSTÍVEL QUE PIPOCA TODO O PISTÃO, O MEU JÁ PIPOCOU UM POUCO, MAIS ELE FALOU QUE DA PARA USAR, AMANHÃ ESTOU INDO BUSCAR ELE PARA VER SE OS PROBLEMAS É ESTE MESMO, MAIS ESPERO QUE SIM.
DESCULPE A DEMORA PARA RESPONDER ESTAVA SEM INTERNET EM CASA, HOJE QUE FOI TRANSFERIDO A INTERNET, ABRAÇOS;
64 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 15 visitantes
