mal contato carregador
15 mensagens
- hgruppelli09
- Registrado em: 21 Set 2012, 23:00
Ola tenho uma bateria nimh com o conector tamiya só que quando vou carregar eu tenho que ficar do lado do carregador pois ele ta com mal contato e tenho que sempre ficar a mexendo nos fios para achar um ponto que carregue o que eu faço ?o papel aluminio e condutor de eletricidade?pensei em colocar na haste do conector para preencher o espaço vazio
Re: mal contato carregador
desmonta o conector e ajusta a folga, e facil
Raze 4.4/ FW06 super Tigre .27 Specktrum dx3e 2.4Gh mk 16% Original/ Mistos Aonde andar... |
- hgruppelli09
opa , achei o problema eu retirei a conexao do femea e do macho das minhas duas pilhas de 7.4v, só que achei outro problema, como estava carregando com as hastes(pq tava dando problema) vou carregar sem elas, só que a pilha 1 ela carrega a led verde fica bem acesa, só que a pilha 2 nao carrega a led fica oscilando o que pode ser?quando eu coloco a pilha 2 no rotostart ele gira mais não com força suficiente para girar o motor sera que ela estar morta(pois não uso faz tempo)?se estiver como eu ressucito?
HPI Savage X 4.6 HPI Nitro star F4.6 HPI TF-3 (AM) Mk fuel 20/12 Nitro GT-2 HPI GT2 Tires S Onde der.... |
- murgel2010
amigo a pilha 2 esta oscilando entao ela ja era so uma nova mesmo.
como vc mesmo disse a pilha ja esta velha.
- hgruppelli09
eu usei bem pouco ela 2 ou 3 vezes so que eu esqueci de carregar a bateria quando eu guardei nao da para recuperar ela?
- murgel2010
amigo e muito dificil vc conseguir recuperar uma bateria dessas.
na realidade depois q da esses problemas so nova mesmo.
dançou hehehehe.
dançou hehehehe.
- murgel2010
amigo tenta fazer o seguinte carrega ela inteira depois no carregador vc descarrega inteira novamente.
depois coloca p/ carregar com balanceamento das celulas e ve se da certo mais ainda acho q vc vai ter q comprar uma nova mesmo.
murgel2010 escreveu:amigo tenta fazer o seguinte carrega ela inteira depois no carregador vc descarrega inteira novamente.
Ele falou que é NiMH, o processo que vc está descrevendo é de LiPo...
Se sua bateria for de NiMH, descarregue ela, e carregue lentamente depois. Pode ser que ela volte a funcionar direito. Mas vc está carregando completamente, ou deixa um tempinho e já usa? Se faz isso, está carregando errado...
E-MAXX/Rustler MMM/Velineon 3500 Traxxas TQ 2.4gHz LiPO 4s, 3s, 2s, 1s, 0s Algumas Recauchutado/proline Pista/Basher |
- hgruppelli09
Ok entendi, a nome não tem problema de descarregar completamente e estragar que nem a lipo né?
hgruppelli09 escreveu:Ok entendi, a nome não tem problema de descarregar completamente e estragar que nem a lipo né?
A bateria que não pode descarregar é a LiPO, a NiMH e a NiCD podem ser descarregadas.
- hgruppelli09
outra pergunta a saida é de 8.4v e 500mah qaunto demora para carregar uma bateria de 7.4v e 3000mah
6 horas ou mais
- hgruppelli09
mais como se calcula?
3000/500
- hgruppelli09
tenho um carregador com as seguintes especificações:
input 120/220
ac60/50hz
power18w
output: 1.5/3/4.5/6/7.5/9/12 ai vc seleciona a voltagem de saida
current max: 1000mah
sera que carrega uma pilha nimh de 7.2v de 3000mah
minha precupação e que o meu outro carregador carrega a 500 miliamperes por hora e a 8.4volts sera que dá?
input 120/220
ac60/50hz
power18w
15 mensagens
