Como instalar telemetria na revo3.3 c/ radio Tqi
Re: Como instalar telemetria na revo3.3 c/ radio Tqi
Já deu uma olhada no app se está em ºC
Sim esta, ele estava ok de uma hora para outra parou.
Mas o mais estranho e que esta mostrando a temperatura em negativo..
Danilopl
Traxxas Jato 3.3 TQI 2.4 VP 25% Patrão Jato Anaconda Onde for possível.... |
Esse "de uma hora ou outra parou" foi ocasionado por algum evento?
Tipo: Molhou, você desmontou ou Batida forte?
Nada,, estava andando ai fui ver a temperatura estava em negativo..
Danilopl
Já experimentou desplugar o sensor do receptor, olhar os contatos?
Vou fazer isso ainda, não tive tempo de desmontar.
Valeu
Valeu
Danilopl
Faça isso, veja se não tem fio mordido, mal contato... dai vc posta o resultado. Boa sorte!
Não consegui. Resetei ele e nada. O trim da direção funciona tanto no controle como no Iphone. Ja o da aceleração so via Iphone. Nao sei se tem q habilitar algo... Mas nao rolou :/
Danilopl escreveu:Pessoal, no meu jato, semana passada na temperatura ele começou a mostrar valor -30, quando ligo o carro ele vem 0 e depois andando fica com valor -30 -50
Alguém sabe o que pode ser?
DOIDO !!!!
Você conferiu se ele ta em unidades métricas, sei lá.. Estranho demais isso...
Atualizou radio e receptor? Tentou apagar o programa e instalar de novo??
Ja alheio o problema.
Nao sei como mas o fio tinha se rompido, impendei ele e voltou
Valeu
Valeu
Danilopl
Essa semana o rolamento central do motor da minha T-Maxx estourou, como o carrinho parou de ligar com ele andando (Telemetria estava toda funcionando), abri o motor e depois de chegarem os rolamentos que encomendei fiz a troca.
O problema é que depois de remontar tudo, e colocar o motor de volta a ativa, o sensor de RPM não está mais funcionando.
Como estava tudo funcionando antes do motor parar de funcionar, acredito que só possa ser o sensor que deve ter estragado ao desmontar, mesmo eu tendo apenas tirado ele junto com o montante do motor e recolocado. Acho que posso ter danificado internamente o fio em algum ponto que não sei onde foi, mas em todo caso encomendei outro sensor de RPM (Paguei R$ 30,00 no Mercado Livre de uma loja no Rio de Janeiro + R$ 8,00 do frete via carta registrada para quem quiser saber e tiver interesse depois passo o contato da pessoa).
Assim que chegar e testar posto o resultado.
Persistência e determinação...Por si só, serão decisivas....
Losi 8ight 2.0 / Losi 8ight RR Go Engine / REDS R5 Spektrum DX4S Byron 20% / VP Power 25% Losi Proline / Losi Original Proline / AKA Extra / Pelezão / Dust Raising |
Tenta com uma pequena chave de fenda aproximar ele do flywheel com o motor ligado e vê se funciona, as vezes ele fica meio longe e nao pega....
Valeu Bocardi. Vou verificar isso. Deveria ter verificado antes de comprar a peça mas agora já foi. Rs.
Fiz o que nosso amigo Bocardi recomendou e funcionou. Na verdade o suporte do sensor estava longe do ima do flywheel porque na hora de apertar os parafusos no montante, apertei demais e amassou um pouco o plastico, deformando um pouco e assim afastando do ima. Dei uma esquentada no plastico com o isqueiro tentando nao derreter enquanto ao mesmo tempo ia apertando e deu certo.
Obrigado Bocardi
Obrigado Bocardi
Lewis escreveu:Fiz o que nosso amigo Bocardi recomendou e funcionou. Na verdade o suporte do sensor estava longe do ima do flywheel porque na hora de apertar os parafusos no montante, apertei demais e amassou um pouco o plastico, deformando um pouco e assim afastando do ima. Dei uma esquentada no plastico com o isqueiro tentando nao derreter enquanto ao mesmo tempo ia apertando e deu certo.
Obrigado Bocardi
Eh isso mesmo amigo, essa peça eh bem frágil!!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 59 visitantes
