Problema embreagem do Jato
21 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
Amigos meu Jato quando liga já fica rodando as rodas traseiras. O que pode ser isso, será necessário a troca da embreagem? Se tiver algum tutorial agradeço.
- jmerlomartins
- Registrado em: 26 Ago 2012, 23:00
Re: Problema embreagem do Jato
ajuste de marcha lenta uma agulha que fica enbaixo da de alta
Sucatas Latinha AM Caseiro Quebrada Alguns Qualquer lugar |
ele estava normal e de repende ficou desse jeito Jmerlomartins, aí se boto ele para andar e faço uma curva muito devagar ele morre, tenho que botar ele no chão já andando. Pode ser só esse ajuste da lenta mesmo??
- rafael61333
frosado escreveu:Amigos meu Jato quando liga já fica rodando as rodas traseiras. O que pode ser isso, será necessário a troca da embreagem? Se tiver algum tutorial agradeço.
Amigo ele só roda as rodas traseiras porque ele é um carro 4x2 não um 4x4 no entanto isso é normal, e outra coisa quantos tanques ou galões este teu carro tem de uso, ou ele pode estar com a mola da embreagem arrebentada ou a agulha da lenta esta mal regulada.
faz pouco tempo que o motor dele foi amaciado. eu rodei apenas um dia com ele normal, e logo depois ele ficou assim, só pega com as roda traseiras levantadas e se eu fizer uma curva ele morre.
Tem algum tutorial que mostre o procedimento para eu verificar a mola da embreagem?
- rafael61333
Vc tem que tirar o motor e tirar o sino, mas antes de uma regulada na agulha da marcha lenta pode ser que resolva, mas se não resolver vc terá que partir para a embreagem.
rafael61333 escreveu:Vc tem que tirar o motor e tirar o sino, mas antes de uma regulada na agulha da marcha lenta pode ser que resolva, mas se não resolver vc terá que partir para a embreagem.
blz. vou começar pela regulagem de lenta, caso não resolva partirei para a 2 etapa. Tem algum tutorial para se chegar na parte de embreagem?
Rafael, quando ele está desligado empurro ele para frente vai livre, mas quando empurro para trás trava as 2 rodas. É para ser assim mesmo??
frosado
Tenho um jato e tive o mesmo problema, tem que arrumar a mola da embreagem, ela deve ter quebrado igual aconteceu comigo, veja isso antes de mexer nas agulhas,,,
Danilopl
Traxxas Jato 3.3 TQI 2.4 VP 25% Patrão Jato Anaconda Onde for possível.... |
- rafael61333
frosado escreveu:rafael61333 escreveu:Vc tem que tirar o motor e tirar o sino, mas antes de uma regulada na agulha da marcha lenta pode ser que resolva, mas se não resolver vc terá que partir para a embreagem.
Não é comum fazer isso, o carro tem que rodar livre tanto para frente quanto para traz, se ele trancou é porque a embreagem esta com a mola estourada mesmo.
Pessoal realmente fui ver direito tem uma peça de metal bem pequena saindo de dentro do sino e pegando na engrenagem pequena, estou mandando a foto em anexo e circulei de vermelho o local onde esta saindo essa peça bem pequena. Com ctz deve ter dado pane na embreagem, vou desmontar para ver. Agora me ajudem no meu 2 problema. O carro pega e dispara normal em cima de um suporte, isso com o aquecedor de vela no local, quando tiro o aquecedor ele morre imediatamente. Isso pode ser a VELA ruim???
FOTO: https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/ ... 1886_n.jpg
- murgel2010
amigo esta parecendo q quebrou o pino do flyweel e entao ele trava a roda qdo vc empurra p/ traz, vc vai ter q trocar o flyweel pq nao da p/ arrumar e aproveita e ja troca a mola e veja se nao danificou as sapatas da embreagem.
murgel2010 escreveu:amigo esta parecendo q quebrou o pino do flyweel e entao ele trava a roda qdo vc empurra p/ traz, vc vai ter q trocar o flyweel pq nao da p/ arrumar e aproveita e ja troca a mola e veja se nao danificou as sapatas da embreagem.
blz meu amigo, valeu. tava vendo a foto aí tenho ctz mesmo que quebrou aquele pino mesmo e saiu pelo sino. agora quero tentar deixar ele afinado aqui de funcionamento, ele ta pegando e com a lenta ate legal acelero de leve vai, mas quando acelero tudo ele da uma engasgo e se insistir morre. Tiver alguma dica para me dar agradeço!! abrç
Galera desmontei ainda agora e realmente estava tudo destruido dentro do sino, o Flywheel quebrou os 2 pinos que sustenta as sapatas e um deles estava saindo pelo sino como eu postei na foto. Agora preciso de outra ajuda de vcs. Não estou conseguindo tirar o Flywheel, já soltei aquela polca dele, mas não consegui tirar. Como faço para retirar ele do eixo que ele está. Agradeço muito a ajuda!
PINO SAINDO PELO SINO: https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... 2457_n.jpg
QUANDO DESMONTEI ESTAVA ASSIM: https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/ ... 8325_n.jpg
NÃO CONSIGO TIRAR O FLYWHEEL DAQUI, COMO FAÇO?? https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/ ... 5669_n.jpg
21 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 0 visitantes
