QUAL PACK DE BATERIAS COMPRAR?
17 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
- thiago.tda
- Registrado em: 27 Mai 2013, 23:00
Saudações!
Procurei mas não achei o tópico, neste caso criei um novo.
AMigos, sou novo no hobby, e minha dúvida é qual pack de bateria comprar para o carro?
Estava reparando, se eu uso 4 pilhas AA de 1,2 volts, então no total seria 4,8 volts que manda para o carro, correto?
Andei pesquisando vários packs de baterias, e a maioria (todos..rsr) é de 5,8, 6,0 volts e etc...
Gostaria de uma dica de onde comprar e qual modelo usar no carro e no rádio.
Muito obrigado,
Thiago
Muito obrigado,
Thiago
Thiago Dell\'Agnesi \r\nAmericana/SP
Hobbytech STR8 Deluxe Go .25 byron Buggy Off Road 2 |
Re: QUAL PACK DE BATERIAS COMPRAR?
Olá amigo, no seu caso eu aconselho que você compre um pack de 6 volts mesmo. De uma olhada nas lojas patrocinadoras do site (banners no topo e lateral da pagina). Provavelmente uma delas tera packs de 6 volts.
Existem também outras opções como packs de lipo e life, que são mais leves e geralmente seguram a carga por mais tempo. Mas dai o preço já sobe, e no caso do pack de lipo, como ele libera 7.4 volts, é necessário o uso de um regulador de voltagem ou servos e receptor high voltage.
Gabriel
Gabriel
- thiago.tda
Entendo, obrigado pela ajuda.
Mas não tem perigo de queimar os servos se a voltagem for de 6 volts? uma vez que o original é de 4,8? Se não, posso usar esse pack para o rádio que tb é 4,8 volts?
Normalmente, esses packs já vem com o carregador? Ou tenho que comprar separado?
Muito obrigado!!
Muito obrigado!!
- thiago.tda
Não consegui encontrar nenhuma bateria de lipo de 4,8 volts, só de 6,6 pra cima... de 4,8 volts é bateria comuns em forma de pack, como eu faço? POderiam me explicar melhor?
Vou ter que fazer alguma adaptação no receptor e no rádio?
Grato,
Thiago
Grato,
Thiago
Não existe LIPO de 4.8V, cada célula de LIPO tem 3.7V nominal e 4.2V totalmente carregada, SE for usar LIPO terá q comprar uma 2S e usar regulador de tensão, ou trocar seus servos por high voltage e verificar se teu receptor suporta LIPO
Use um pack de NIMH de 5 células de boa marca q já estará bem servido.
Galera,
Estou com uma dúvida também....tenho um rádio HK 310 e gostaria de saber qual o pack de pilhas que eu posso usar. Ele vem com suporte para 8 pilhas AA. Se possível também, poderiam me falar qual o pack que eu posso usar para o receptor....
Obrigado !
Obrigado !
TS4N - PRO Pro .12 HK 310 Strike Team 20% BMW M3 |
Pode usar aquele pack de LIPO 3S 1450mAh da Turnigy, é muito usado, eu mesmo usei por muito tempo, a carga costuma durar bastante tb
E para o receptor ?
Então, baterias LIPO ou Life, mesmo q sejam 2S, passam de 6V que seria a tensão de trabalho para um carro, não é nem tanto pelo RX (normalmente RX trabalham até 9V, mas consulte manual) mas sim pelos servos, se não forem highvoltage você pode queimá-los
Neste caso, se desejar usar uma LIPO no carro, deverá usar um regulador de tensão
Mas, no carro um bom pack de NIMH já seria suficiente..
Enteeendi...acho que não preciso por Lipo não...o NIMH já me atender. É apenas para não precisar ficar comprando pilha AA toda hora ! Vaaaaleu
Use recarregável no rádio então, se a tensão baixar demais ele avisa
Agora no carro não recomendo, pois a a tensão de trabalho será menor.
Caaalma ai...minha idéia é usar a Lipo no rádio, pois não vou precisar de regulador de tensão. E no receptor vou usar NIMH...certo ??
blz
é essa aqui, certo ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
e qual o carregador para ela ?
Essa mesmo, compre o imaxB6, genuíno de preferência
17 mensagens
