BAJA não liga !
64 mensagens
• Página 3 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Motor baja não funciona!!! pq? me ajudem.
Olá pessoal do hobby. estou tendo um problema com um motor do baja.
já troquei carburador, juntas, coletor, testei a vela e centelha, a compressão está normal. e nada.
ele da um sinal e morre. solto a vela e ela está encharcada, volto a regulagem original das agulhas e acontece a mesma coisa pega e morre.
depois fecho um pouco as agulhas ai ele não da nem sinal.
se tiver alguem que possa me ajudar agradeço.
já procurei aqui no forum e achei alguma coisa mas nada especifico.
Obrigado.
Obrigado.
Fernando Turcatto
Baja 5b Rovan 29cc Carburador Walbro 998 pro 2.4 Gas Tribal Birrato Off Road |
Re: MEU BAJA CUSTA LIGAR. COMO DEVO PROCEDER?
Já trocou o anel do pistão?
O meu motor parou de funcionar do nada, fiquei 1 mês tentando ligar, fucei tudo e até coloquei uma furadeira pra tentar dar a partida. Acabei comprando outro, mas acho que vou trocar o anel do antigo pra ver se funciona, ai fico com um motor reserva, rsrsrs.
comprei uma rampage XB, usei duas vezes e ficou sem querer pegar....estava amaciando ainda. De tanto tentar ligar, quebrou o recoil.
Levei no mecânico e o diagnóstico: camisa, pistão e recoil, 3 rolamentos e retentor estragados. Só não sei como foi isso, pois segui todas as instruções para amaciar o carro.
Fiquei com um pé atrás em relação aos autos à combustão, pois mal liguei o carro já veio um prejuízo de 400,00.
Não é camisa, é cilindro.
Ele deve ter enganado você. Depois de muito uso, troca-se só o anel do pistão e o motor funciona por mais um bom tempo até trocar o kit todo.
Pessoal descobri o problema.
Ovalo a camisa do cilindro na parte inferior, por isso não ligava nem com
reza braba.kkkkk.
A compressão dava para notar que estava boa, no entanto preciso trocar o kit.
E sabe como eu descobri? levei em um torneiro ele mediu as partes internas
da camisa do cilindro.
Com a compressão que achei que tinha nunca iria achar que precisa-se de
um kit novo. iria mexer mais alguns meses. depois ia toca fogo. rsrsrsrsr.
reza braba.kkkkk.
Fernando Turcatto
Pessoal mais uma nova.
Depois de trocar o kit o carro pegava, afogava e dava uns pipoco.
advinha foi a bobina pro pau tbém. kkkk.
Fernando Turcatto
Socorro. comprei um baja usado. ele ficou um tempo parado uns 2 meses acho, hj cedo conseguir ligar ele colocando um pouco de gasolina direto no buraco da vela, ai ele ligo e funcionou ate quase acabar o combustivel
Atarde fui ligar ele normalmente - sem colocar gasolina no buraco da vela- e ele nao liga, sera que pode ser carburador: ,
A aranha do sino esta quebrada isto pode imfluenciar em alguma coisa: estou desesperado pois fiz a troca fora da cidade pra eu voltar o negocio fica quase impossivel..
Quem poder ajudar agradeço.. vlww
Editado pela última vez por ueigrr em 28 Fev 2014, 16:51, em um total de 1 vez.
Jammin X2crt. Brushless
obs, estou usando uma gasolina Vpower unica que tem aqui e oleo motul offroad 800
- RodrigoBAJA
- Registrado em: 17 Abr 2012, 23:00
Baja HPI não liga nem FU#!&@
Fala galera, seguinte, tenho um hpi 26cc CY, minha esposa engravidou, meu guri nasceu, fez 1 aninho, porém des dos 4 meses de gravides da minha esposa nao andei mais com o bixão, "tive outras prioridades" mais então neste carnaval fui tirar a poeira do bixo hehe se bem me lembro a ultima vez q andei com ele, ele morreu e num quis pegar, disse assim "ahhh manha eu mexo nessabos.... e então chegou a presente data de hoje, quase 1 ano e meio depois, desmanchei tudo lavei com gasolina, depois jateei com água, tomei bastante cuidado pra secar bem e jateei com ar comprimido pra retirar qualquer resticulo de água, lubrifiquei bem, remontei tudo, regulei, o bixo ficou brilhando, conferi o centelha (tomei um p*** choque), e o baja não pega por nada deste mundo, podem me ajudar amigos???????
Baja 5Bss no estilo / lancha Spain Skin cortando na alta
Baja 5Bss e Lancha 1:5 1,50m HPI 26Cc / Stihl 23Cc FlySky 2ch / FM Futaba Shell + 2t Motul ou Castrol 40 baja / DeepV Spain Skin Slick e DirtBuster Qualquer lugar / lagoa Cond. |
Re: Baja HPI não liga nem FU#!&@
Colega boa tarde.
Tente com outra vela.
A vela do baja acender não quer dizer q tá boa, experiência própria.
Depois de ter colocado outra, vc limpou e desmontou o carburador pra ver se tá sujo ? Normalmente com esse tempão parado se vc utilizou óleo 100% sintético criou borra.
Abs e boa sorte
Abs e boa sorte
HPI BAJA 5SC SS 2 speed...108Km/h
HPI BAJA 5B SS
HPI BAJA 5T
HPI SAVAGE OCTANE XL
KYOSHO SCORPION XL VE
HPI BAJA 5B SS
HPI BAJA 5T
Baja 5SC/5B/5T/ OctaneScorpion 26cc / 29cc / 30.5cc/mamba Futaba 4PKSR GASOLINA PODIUM / LIPOS |
- RodrigoBAJA
vou tentar jatear o carbura com gasolina naqueles orifícios fininhos pra ver c desentope tuuudo, a vela da BIS serve mesmo pra fazer o teste???
- jrmib
- Registrado em: 19 Jul 2010, 23:00
ueigrr escreveu:obs, estou usando uma gasolina Vpower unica que tem aqui e oleo motul offroad 800
É nóis na função q=)
- FelipelaragomesDom
- Registrado em: 07 Dez 2015, 14:31
Ajuda baja nao pega
Ola pessoal sou novo no fórum e no hobby tbm,
Preciso de uma força , meu baja nao esta pegando mais
Comprei novo, fiz o processo de amaciamento, andei 2 dias com ele e no terceiro de manhã nao pegou mais
Tirei a vela e tah faíscando normal, esta mandando gasolina normal tbm, oque pode ser????
[/img]http://img691.imageshack.us/img691/8708/45586.gif[/img]
Baja 5b rovan 26cc topizão!! Gt3b flysky Gasolina AD+magnatec sintetic Off-road |
Re: Ajuda baja nao pega
1 - veja se ele não está afogado. Tire a vela, e puxe o recoil com ele de ponta cabeça umas 10x.
2 - Se tiver reserva, experimente outra vela, as vezes ela da faisca mas não o suficiente.
3 - Confira as mangueiras, se não tem furo ou se não estão entupidas.
4 - Veja se o cabo da vela não está com mal contato.
5 - Confira as posições das agulhas (padrão de fábrica).
6 - Sujeira no carburador.
64 mensagens
