Montando RC do Zero
9 mensagens
Montando RC do Zero
Bom dia pessoal,
Estou cursando engenharia mecânica, e o projeto do semestre é construir um automodelo elétrico do zero. Não tenho nem ideia de como começar, muito menos os outros integrantes do grupo. O chassi não vai ser problema, mas de parte elétrica não sabemos nada.
O objetivo do automodelo é percorrer um circuito com curvas e retas com um total de 20m.
Porém nas normas do trabalho está escrito: "Proibido utilizar circuitos prontos de carrinhos de controle remoto".
E além de tudo isso, é necessário fazer um circuito para o farol do carro.
Bom, se alguem puder me ajudar de qualquer maneira tá valendo.
Agradeço desde já!
Agradeço desde já!
Re: Montando RC do Zero
Mas afinal o que você precisa projetar?
Um sistema motriz?
Um sistema de direção?
Um Sistema de rádio frequencia?
Um sistema motriz?
Precisamos projetar o sistema de transmissão, direção, receptor, transmissor. Praticamente tudo, pois o motor e o servo nós vamos comprar. E ainda que não fique caro.
Qual a proficiência de vocês em eletrônica e rádio frequência?
Pois se o curso é de engenharia mecânica, não deveria ser isso o foco de estudo do projeto de vocês..
Qual chassis vocês irão usar para se basear?
Então, não sabemos nada de eletrônica.
Afinal, não tivemos aula sobre nada disso ainda.
O chassi que projetamos tem aproximadamente:
30cm de comprimento e 20cm de largura.
Teremos que colocar a eletrônica nessa área.
Como? Não sei, os professores não dão muita explicação e nem adianta falar com o Coordenador que não vai mudar nada.
Estou pensando em comprar um carrinho pronto, desmontar tudo. Soltar tudo de novo, e deixar pra lá. O problema é que precisamos de um projeto escrito, das ligações e etc..
Então recomendo esquecer a estória de projetar um transmissor e receptor.
Imagino que não terão aula de como se projeta estes equipamentos. Quem sabe terão apenas uma noção sobre seu funcionamento.
Compre toda eletrônica separada (motor, ESC, receptor, transmissor, servo e bateria) e foquem o estudo no projeto do modelo.
Aí sim poderão começar a dimensionar as engrenagens e eixos para transmissão, sistemas massa-mola para suspensão, etc..
- caterpillar
- Registrado em: 13 Ago 2012, 23:00
Realmente como o Abib falou, o foco da eng mecanica é na "mecanica" do carro. Sou eng e trabalho com desenvolvimento e testes de veiculos e garanto que dá para fazer um belo trabalho nessa parte. Tentem convencer os professores a utilizar uma eletronica padrao para todos e o resto fica por conta do projeto de cada um. Que semestre voce está?
- Kyosho DRX Monstro Elétrico
- Kyosho Inferno ST KE 25
- Kyosho FW-06
- Traxxas E-revo 1/16 VXL
- Sakura S Zero
- Kyosho FW-06
- Sakura S Zero
Vários!!!! Vários!!!! DX3R 2.4GHZ Side Winder 20% A menos destruida!!!! Alpha |
Vou tentar conversar com o Coordenador na próxima Quarta (único dia que ele atende), e conversar sobre o que podemos fazer com esse projeto.
Estou no 3º Semestre. Praticamente não aprendi nada para utilizar nesse projeto, nem sei se vou aprender.
- caterpillar
Cara, se tu não estiver fazendo engenharia automobilistica tu realmente não vai aprender quase nada que se aplique na construção deste protótipo. Voce teria que procurar alguns livros relativos a construção de veículos para poder fazer este projeto...
O que daria para fazer é uma correlação entre materiais para uso em carrinhos, suas vantagens e desvantagens... Tipo fazer uma balança em aluminio, plastico ou aço....
- Kyosho FW-06
- Sakura S Zero
- Kyosho FW-06
- Sakura S Zero
9 mensagens
