Mistura oleo gasolina
Registrado em: 17 Mar 2012, 22:00
Mensagempor marcelo.souza2 » 17 Set 2014, 10:22
Bom dia a todos,
Ja li varias coisas sobre a mistura oleo e gasolina que me deixaram com mais duvida ainda.....hoje uso o galão que veio junto com o carro para misturar que é este:
de um lado ele tem a escala 10 e do outro 25, faço sempre pela mistura 25 que é como me indicaram. Queria saber se com ele consigo uma mistura correta, o carro anda bem e solta fumaça em aceleradas, uso o oleo motul kart.
obrigado
Marcelo Souza
Registrado em: 01 Fev 2013, 21:00
Re: Mistura oleo gasolina
Mensagempor murgel2010 » 17 Set 2014, 14:20
a mistura correta de gasolina e oleo p/ seu motor e a seguinte e de v40 ml de oleo p/ cada litro de gasolina e ai e so alegria.
Mensagempor marcelo.souza2 » 17 Set 2014, 15:43
murgel2010 escreveu:a mistura correta de gasolina e oleo p/ seu motor e a seguinte e de v40 ml de oleo p/ cada litro de gasolina e ai e so alegria.
Então pego 1lt de gasolina e + 40ml de oleo, totalizando 1.4lt depois da mistura?
Marcelo Souza
Mensagempor Abib » 17 Set 2014, 15:57
marcelo.souza2 escreveu:
1 litro dividido por 25 partes dá 0,04 litros
ou 40ml..
40ml não são 400ml.. :D
Mensagempor marcelo.souza2 » 17 Set 2014, 16:01
abib escreveu:
ou 40ml..
ta bom, vai ficar 1.04lt certo?
Marcelo Souza
Mensagempor Abib » 17 Set 2014, 16:13
Sim..
Mensagempor marcelo.souza2 » 17 Set 2014, 16:29
abib escreveu:Sim..
tem lugar aqui no forum mesmo que se fala em 40%....
Marcelo Souza
Mensagempor Abib » 17 Set 2014, 16:50
abib escreveu:Sim..
não.. são 40 ml..
Qual é o post a qual você se refere?
Mensagempor marcelo.souza2 » 17 Set 2014, 17:33
abib escreveu:
abib escreveu:Sim..
não.. são 40 ml..
Tentei aqui achar e nao consegui agora....mas valew pela ajuda.....
Marcelo Souza
Registrado em: 26 Fev 2014, 22:00
Mensagempor fredbelos » 29 Set 2014, 17:34
Amigo eu uso aqui no meu baja de 30 a 35ml. Sempre rodo com podium e motul. Acho 40 muuuuito óleo. até no manual do meu carro manda colocar 40ml mas eu uso menos e meu bajão roda que é uma maravilha. Acho que 40 vai encharcar o motor logo logo.
Mensagempor Abib » 29 Set 2014, 17:59
Eu não faria nada diferente do recomendado no Manual. Ele foi escrito pois foi testado para isso.
Registrado em: 27 Dez 2012, 21:00
Mensagempor SenaBH » 30 Set 2014, 16:47
Caro Marcelo
Utilizo sempre 50 ml de óleo para cada 1 litro de gasolina. O óleo é o Motul 800.
Enquanto estiver soltando fumaça está bom. Pois é sinal de que está lubrificado. rsrs
Já precisei trocar o cilindro por falta de lubrificação, então, agora prefiro colocar quantidade maior, do que faltar e perder o motor.
Mas, se usar a quantidade determinada no manual (40 ml) não terá problema.
Soltar fumaça é normal nesses motores.
 Losi 5ive-T, Mini WRC 4WD      OBR 34CC - 9.4HP      Futaba 4 PL      Gasolina      Hostile      BH
Mensagempor marcelo.souza2 » 30 Set 2014, 17:50
SenaBH escreveu:Caro Marcelo
Então eu sempre uso o medidor....estou errado?
Marcelo Souza
Mensagempor murgel2010 » 30 Set 2014, 23:44
nao esta errado nao, vc deve sempre usar o medidor e sempre colocar o indicado no manual, nem menos nem mais.
com menos vc tera problema de falta de lubrificaçao, com mais vc vai ter problemas com velas encharcadas e o motor nao vai render bem.
Registrado em: 23 Set 2014, 23:00
Mensagempor Leosp » 02 Out 2014, 14:43
Se é 25--1 usa-se a regra de 3.
Se
25ml gasolina = 1ml óleo
1000ml gasolina = ?ml óleo
multiplicação em X ou cruzando.
1000x1 = 25 x ?
1000=25 x ?
1000/25 = ?
?= 40ml
Próximo
Voltar para Escala 1/5
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 21 visitantes
