Pneus diferentes para Inferno neo ST
11 mensagens
Alguem poderia me ajudar em uma duvida,
queria saber se existe algum modelo de pneu parecido com monster,
mad force etc...
que sirva no inferno neo st que não seja aqueles pneus quase lisos.
mad force etc...
Nem Tenta a sorte, por que aqui o azar é certo!
Inferno Neo Gt2 R S ke25 Futaba 4PL Maravilha Byron Fuel 20% Corvette Originais. Rua! |
Re: Pneus diferentes para Inferno neo ST
Pneus e rodas de truggy 1/8, não é isso q ele é?!
Pois é mais acho que pedi uma sugestão, e espero que tenha alguma para colaborar com o tópico de um iniciante.
abraço.
abraço.
Estou com a mesma dúvida, portanto estou re-abrindo o tópico. Possuo o mesmo automodelo, e quando busco por pneus, aparecem sempre os mesmos modelos. As travas do pneu original têm uns 2 mm "quando novas", são extremamente macias e logo quase descartáveis se não utilizadas em terrenos perfeitos (pista por ex)
Estou buscando algo semelhante a foto abaixo, mas c/ as seguintes medidas:
Diâmetro pneu 14,5 cm
Espessura pneu 6,5 cm
Furação da roda 17 mm
OBS: Se existir algum conjunto com medidas próximas tb serve. Mas que pneu seja de um composto duro, ou pelo menos médio. Descartando assim o composto macio.
- caterpillar
- Registrado em: 13 Ago 2012, 23:00
Procure por pneus para truggy ou revo... muitos anuncios tem pneus para revo com hex 17....
Eu to usando uns da sintec no meu....
- Kyosho DRX Monstro Elétrico
- Kyosho Inferno ST KE 25
- Kyosho FW-06
- Traxxas E-revo 1/16 VXL
- Sakura S Zero
- Kyosho FW-06
- Sakura S Zero
Vários!!!! Vários!!!! DX3R 2.4GHZ Side Winder 20% A menos destruida!!!! Alpha |
caterpillar escreveu:Procure por pneus para truggy ou revo... muitos anuncios tem pneus para revo com hex 17....
Os da revo originais são largos d+. Já experimentei. E se escrevo pneus p/ truggy / truggy tires, só aparecem modelos iguais a este ou muito parecidos
Estas travinhas são praticamente descartáveis ...
Aqui onde moro, Sorriso-MT, não há pistas próprias p/ automodelos, portanto eu e meus amigos estamos andando em terrenos baldios. Mas dai vcs sabem como é, algumas partes c/ chão batido, outras com terra solta, outras c/ pedras. Por este motivo preciso de um pneu mais resistente. Se puderem linkar algum p/ mim serei imensamente grato.
- caterpillar
Eu uso esse aqui e gosto muito, também ando em terrenos baldios e com bastante pedras e já andei em asfalto também e as garradeiras aguentaram bem:
http://www.bigfield.com.br/produtos/p.a ... ex_17mm_02
Mas no aliexpress tem esses também:
http://www.aliexpress.com/item/Pre-Glue ... 69461.html
http://www.aliexpress.com/item/140mm-RC ... 28285.html
- Kyosho FW-06
- Sakura S Zero
- Kyosho FW-06
- Sakura S Zero
Joseph escreveu:caterpillar escreveu:Procure por pneus para truggy ou revo... muitos anuncios tem pneus para revo com hex 17....
Dê uma olhada nestes daqui, amigão:
http://www.amain.com/Pro-Line-Masher-38 ... 5?v=233888
http://www.amain.com/Pro-Line-Shockwave ... 9?v=259996
http://www.amain.com/Pro-Line-Badlands- ... 3?v=217639
Em geral, os pneus pra monster trucks tem um composto mais "duro" do que os de truggy (que moles por são voltados para pistas, e tem vida útil menor visando maior desempenho).
Além disso, estes três que citei tem diferentes desenhos de banda, encaram diferentes terrenos, e se saem melhor na grama do que os pneus de pinos.
Quanto à largura, acho que não têm problema eles serem um pouco mais largos, a questão é eles terem um pouco de off-set, pra não pegar na suspensão quando esterça. Estes da lista tem 1/2 polegada de off-set, deve servir no seu Inferno ST.
Um abraço!
Base 311 | Caminho do Sal |
No caso dos Shockwave eles ficam assim quando montados num truggy (não sei exatamente qual modelo, mas parece um Thunder Tiger ST1 PRO - link):
Uso este na minha Hellfire: http://www.hobbypartz.com/mad-wc1012.ht ... a2a702843e
11 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 25 visitantes
