Motor falhando na rotação máxima.
5 mensagens
- Augusto Oliveira
- Registrado em: 20 Dez 2014, 01:32
Eae galera, tenho um Baja 5bss, e quando o motor chega na rotação máxima ele fica engasgando. Estou usando o carburador original, aí eu dei uma limpada nele e voltou a funcionar normal, só que depois de 5 minutos o problema voltou, motor engasgando de novo. Não sei mais o que fazer. Alguém tem uma solução ? (Agulhas estão como de fábrica)
- Augusto Oliveira
Re: Motor falhando na rotação máxima.
Resolvi o problema, depois que desmontei o carburado, percebi que o diafragma estava "furado". Troquei o carburador e ficou top.
Augusto, foi fácil desmontar o carburador? Estou precisando desmontar o meu para limpar. Acredito que esteja com uma pequena sujerinha
- Augusto Oliveira
Eae, então cara, não é difícil desmontar o carburador em si, a parte mais chata mesmo é ter que tirar a carenagem do Baja. (isso no caso do Baja 5b). Fora isso é bem fácil.
Beleza, vou tentar desmontá-lo no final de semana.. Quando acelera ele dá uma leve "engasgada", já mexi na regulagem mas continua.. Provavelmente tenha alguma sujeira dentro do carburador
5 mensagens
