Diminuir densidade do óleo de silicone
Registrado em: 01 Mai 2009, 23:00
Re: Diminuir densidade do óleo de silicone
Mensagempor Serpadu » 20 Mai 2015, 19:22
Rikicunha escreveu:Cara não tem como colocar a regra de 3, pois nos temos que saber a proporção de cada viscosidade, ex: se eu tenho um tubo de 350 de viscosidade e um de 800, e quero fazer um de 500.... quanto eu tenho que colocar de 350 e de 800 para chegar no 500 e isso não tem como colocar na regra de 3, pois tenho que ter dois valores e não somente 1....
Dá sim. Primeiro veja a densidade entre os silicones q vc tem, no caso 350 e 800cst. Dá uma diferença de 450cst. Depois diminua a densidade que vc quer da menor delas, no caso, o 350. Aí é só fazer regra de 3 pra saber a porcentagem de cada.
800-350=450
500-350=150
100 450
x 150
O 'x' que encontrar é a proporção da maior densidade q vc precisa, no caso, 33,333%.
Dá pra fazer a "prova real" pra saber se o calculo ta certo.
350*.666+800*.333=499,95 - Essa será a densidade do seu óleo, q é o q vc precisa.
Então pra fazer 100ml de óleo 500cst, só misturar 66.7ml de óleo 350cst com 33.4ml do óleo 800cst.
Espero q tenha entendido, qquer coisa é só perguntar.
 Hpi Baja 5B SS / Savage XL 5.9      30.5cc 4 bolt / K5.9      DX3S      Pódium / O'Donnel      Hostile / Terra Pin
800-350=450
500-350=150
100 450
x 150
Registrado em: 15 Ago 2007, 23:00
Mensagempor Rikicunha » 20 Mai 2015, 19:53
Cara vale mesmo..... pois com os primeiros numeros não dava, mas agora entendi a conta que fez.... valeu
 FG/SUMMIT/YOKOMO/TAMIYA      Axial 28 RR      Airtronics - MT-4      Bayron      Proflex      Sintec / Alfha      mundo!!!!
Mensagempor Rikicunha » 20 Mai 2015, 20:16
Cara seria muito pedir mais uma ajuda.....
E para converter isso em peso, pois fica mais fácil utilizando uma balança de precisão
Mensagempor Serpadu » 20 Mai 2015, 20:47
Rikicunha escreveu:Cara seria muito pedir mais uma ajuda.....
Pra massa eu não sei pq teria q saber a densidade do silicone, e provavelmente a densidade dele não é linearmente proporcional a viscosidade, então complica. Nesse tópico eu até errei o título, o certo seria "diminuir a viscosidade" (e consequentemente a densidade).
Vc tem acesso a instrumentos de laboratório? Usando uma pipeta vc pode medir muito precisamente a quantidade a ser misturada.
Mensagempor Rikicunha » 20 Mai 2015, 20:58
Cara, vou verificar isso.... valeu muito....
Mensagempor Serpadu » 20 Mai 2015, 21:18
Blz, de nada. Também podes usar uma proveta, é bem mais barata, mas menos precisa. Se bem que pra silicone de amortecedor não precisa uma precisão de 0.1% né? rsrs
Mensagempor Rikicunha » 20 Mai 2015, 22:07
Eu já vi o preço de uma pipeta, e não é tão caro...... valeu
Mensagempor Serpadu » 20 Mai 2015, 22:09
É, não chega a ser caro pq é algo duravel, uma pipeta graduada de 30ml + pipetador custam cerca de 50 reais.
Mensagempor Rikicunha » 21 Mai 2015, 00:25
Estava vendo um com aquele de que você coloca o ml que você quer e ele puxa exatamente aquele volume, custa por volta de 199,00
Mensagempor Serpadu » 21 Mai 2015, 00:27
Qual é o nome dessa ferramenta?
Mensagempor Rikicunha » 21 Mai 2015, 00:33
PIPETAS MONOCANAIS DE VOLUME VARIÁVEL
Mensagempor Serpadu » 21 Mai 2015, 00:39
Bacana, dessa eu nunca vi aqui no lab. da facul. Só tem que ver tb qual é o diâmetro da ponteira, se for muito fina, não passarão óleos mais viscosos.
Mensagempor Rikicunha » 21 Mai 2015, 00:46
Verdade.....
Registrado em: 03 Set 2010, 23:00
Mensagempor vando » 24 Mai 2015, 20:56
ola amigo ... de uma olhada existe um óleo de silicone
que c coloca em esteiras de academia...
são bem finos .... talvez já de para quebrar um galho....
 Truggy RCT8 / Serpente 811      Toro nero / GO UDP!      GT3/ savox ! losi!      25% VP / 30%      Original      Pro line      Gravatal / billycas Hobby .
Anterior
Voltar para Suspensão
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 18 visitantes
