Bateria para Caixa de Partida?????
37 mensagens
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Bateria para caixa de partida
Amigo, aqui em santos eu encontro por 50 reais a 12v/7A, como o denis falou, funcionar vai, o problema é quantas partidas vc vai conseguir dar..
Re: Bateria para Caixa de Partida?????
Pegue uma Lipo 4S.
Qualquer modelo acima de 2500mAh dura um dia inteiro de pista.
MG16 NT18T ST-1 Nutech Buggy Picco LRP Werks CY MX-3 3PM |
Eu usava uma 4S 5000mAh e durava 4 finais de semana indo pra pista...
Teresina / AMPA Modelismo |
- Matsunaga.Gyn
- Registrado em: 20 Mai 2010, 23:00
Vocês sabem me dizer se para usar uma bateria dessa de lipo 4s numa mesa de partida eu teria que colocar algum resistor ou algo gênero?
Ander.!\'
Serpent 733 Max Power Futaba 3PK Tornado 16% LX3.7 / Chevy Matrix Racer Fast |
Não, liga direto.
Eu estou usando 2 baterias de 2s 5000 e fico uns 3 a 4 finais de semana sem carregá-las.Estou muito satisfeito.Dê uma olhada na hobbyking amigo,eles tem preços imbatíveis em relação a beterias.
duvida qual bateria caixa de partida
tenho uma caixa duratrax com dois motores e outra thunder tiger um motor.hj venho usando bteria da minha moto uma de 6v de 9amp,mas quero comprar outra p parar de ficr tirando a bateria da moto,baterias de life e lipo nao pretendo usar.
estou entre as bateria de ninh,outra bateria moto ou de nobreak.tanto bateria de ninh ou de moto eu ja tenho os carregadores.
duas baterias de 2000a de ninh da conta?eu uso moto de 9 e gostaria saber se uma de 5 amp iria bem ou qual a de nobreak indicada e qual carregador e usado?lembrando que ando apenas um dia por final de semana e durante periodo de 5 horas.
nt1 2015 spec,nt1 2011 novarossi pt flash,sirioxxxvk mt-4 flash point p-56 contact propria.Abasa Santos |
- Lucas.Coelho
- Registrado em: 14 Fev 2016, 23:30
Re: duvida qual bateria caixa de partida
Boa noite amigo, não sou muito experiente no hobbie mas entendo de eletronica, cada um esses motores que são usados em caixa de partida, na hora da partidado auto, consome cerca de 6 a 5 amperes a 12 volts com carga, no caso acho que para dar varias partidas o que eu recomedaria uma bateria de nobreak de 12volts com 7ah (custa em torno de 50 a 70 reais dependendo marca) ou duas ligadas em paralelo. Para carregar essas baterias eu usa uma "fonte de bancada" feita com uma fonte de computador de 200 watts e que carregava ela em cerca de 4 a 5 horas. Mas se tiver querendo andar e não tiver bateria forte pra usar, pega essa duas baterias de ni-mh e conecta em paralelo e bota na caixa de partida de vai funcionar.
Exceed Rally Monster Vx.18 Radio HSP Racing 2.4 Tornado/MkFuel Extra/Byron Rally Monster On - Alpha RC / Off - Original Parque da cidade/Ibirapuera |
Dê uma lida neste tópico.. acabei concatenando sua dúvida em um tópico de alguns anos atrás, para te ajudar a resolver sua dúvida e evitar que vários tópicos sobre um mesmo assunto se espalhem e dificultem uma futura pesquisa.
Vale lembrar que mesmo o fórum com mais de 10 anos, muita informação ainda é válida nos dias de hoje.
Não se intimide em pesquisar sobre informações pertinentes ao seu problema, mesmo em tópicos mais antigos, pois eles certamente irão clarear muitas dúvidas..
Tb uso bateria de Nobreak de 7 amperes 12V, minha caixa de partida é da Serpent. Apesar dessa bateria ser um pouco pesada, é de longe o mais em conta, acha-se dela até de 60 reais nova e dura muuuuuuuuito, vc carrega e esquece. Acho legal colocar baterias Nimh que caibam dentro da caixa, mas nimh tá muito caro, Lipo tb é uma ótima bateria e vc compra uma legal na faixa de 250 reais, mas lipo tem aquele negócio, não pode guardar carregada, não pode deixar descarregar a menos de 3v por célula, tem todo um ritual aí pra lidar com elas toda vez que for andar com o carro, fora que se vacilar ainda corre o risco dela se incendiar e acabar com sua casa ou seu carro.
A minha carrego com um Imax B6, se não tem um desses é bom providenciar, todo mundo nesse Hobby precisará de um carregador inteligente um dia, então é uma boa hora pra adquirir o seu. Se não conhece, trata-se de um carregador que carrega praticamente qualquer tipo de bateria usada no Hobby.
Essas baterias chumbo/ácido tb não é bom deixar descarregar por completo, então de mês em mês eu coloco pra dar uma carga, no meu caso não vão umas duas horas e a bateria "enche" novamente, ou seja, mesmo depois de um mês de uso todos os finais de semana, descarregou praticamente nada.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
- alxsconsultoria
- Registrado em: 21 Jun 2019, 09:56
Pessoal, estou com um problema aqui, ou realmente é orelhada minha. Vamos lá, comprei uma caixa de partida com uma bateria de 12v/7a. Usei ela algumas vezes e recentemente ela descarregou e a partir daí começou a novela mexicana.
Usando um carregador Imax6 ao tentar carregar a bateria, apresentou a mensagem de Connection Brake.
Fiz alguns testes com os cabos, estão funcionando. O IMAX também, está carregando outras baterias normalmente.
Então, um opção foi, comprar outra bateria. Feito, comprei, e acreditem, ao conectar a bateria para carregar .... Connection Brake novamente.
Estou usando a seguinte configuração para a carga:
- PB CHARGE
- 7,0 A. 12.0V(6P)
Realmente agora não sei mais o que fazer, por favor, podem me ajudar?
ABS
Alex
Enviado de meu XT1225 usando o Tapatalk
- PB CHARGE
- 7,0 A. 12.0V(6P)
ABS
Alex
alxsconsultoria escreveu:Pessoal, estou com um problema aqui, ou realmente é orelhada minha. Vamos lá, comprei uma caixa de partida com uma bateria de 12v/7a. Usei ela algumas vezes e recentemente ela descarregou e a partir daí começou a novela mexicana.
- PB CHARGE
- 7,0 A. 12.0V(6P)
ABS
Alex
Amigo de quantos amperes é sua fonte? Se tiver colocando uma corrente maior que a capacidade da sua fonte não vai dar certo.
Coloca pra carregar a 1,0 A pra ver. Outra que essa bateria precisa de carga lenta, normalmente 10% da amperagem dela, o que seria 0,7 A, ou 700 mah.
- guimaraes79
- Registrado em: 04 Out 2006, 23:00
Xann escreveu:alxsconsultoria escreveu:Pessoal, estou com um problema aqui, ou realmente é orelhada minha. Vamos lá, comprei uma caixa de partida com uma bateria de 12v/7a. Usei ela algumas vezes e recentemente ela descarregou e a partir daí começou a novela mexicana.
- PB CHARGE
- 7,0 A. 12.0V(6P)
ABS
Alex
Xann, boa tarde. Meu amigo, uso uma fonte com saída de 12.0V e 2.0A.
Eu já fiz a carga usando 1.0A e também não funcionou.
Uma correção no texto anterior:
- PB CHARGE
- 0,7A - 12.0V(6P)
Serpent 733 EVO Novarrossi Plus 2 GTX3 - Turnigy Byron Race Gen 2000 20/12 Serpent Atitude Automodelismo-Pelezão |
A bateria está com zero de carga?
O erro de Connection Break acontece quando o carregador percebe que há uma bateria conectada (pela tensão lida quando a bateria é conectada ao carregador) mas que depois esta tensão muda de forma errática quando a carga é iniciada.
Isso pode acontecer devido a problemas de contato entre o carregador e a bateria. Pode ser uma conexão frágil entre os conectores banana e o carregador, entre o fio e os conectores vermelho/preto que vão ligados à bateria, um problema de conexão interno na bateria ou até um problema de trilhas corroídas ou desplacadas na placa do carregador.
Verifique os cabos e as conexões para ver se não tem alguma coisa errada com eles..
37 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 44 visitantes
