motor hpi nitro star g3.0 .18 falhando
9 mensagens
- felipevitorio
- Registrado em: 16 Jun 2016, 01:44
pessoal sou novo aqui e estou precisando de uma ajuda , esta acontecendo o seguinte quando eu acelero tudo o motor engasga se eu solto o acelerador ele volta ao normal mas se continuo acelerando ele morre , se acelerar so metade ele vai de boa sem falhar o problema acontece so quando aperto tudo , ja tentei regular , limpei o carburador , a mangueira de combustivel filtro tanque etc .. sempre usei combustvel byron e nunca tinha acontecido isso antes o que pode ser?
só eu que gosto do cheirinho de nitro ?
kysoho dbx 2.0 hpi savage 4.6 gxr 18 e hpi nitro f4.6 gt3b hk300 mk 20/12 dbx original e monster truck original kysoho e original hpi onde tiver barro e asfalto |
Re: motor hpi nitro star g3.0 .18 falhando
Diversos motivos podem causar problemas em Alta..
Se assumirmos que não há problemas mecanicos (rolamentos, folgas, compressão, fluxo de combustível) nem problemas com o combustível (contaminação, umidade) o que sobra é o ajuste..
Problemas de falhas em alta podem basicamente ser causado por dois motivos: Falta ou Excesso de combustível. Basicamente, se a falha faz o motor "gaguejar", com pouca fumaça no escapamento, o problema é falta e é necessário abrir um pouco a agulha de alta. Se o problema é da rotação cair com muita fumaça no escape, seria excesso de combustível e afina-se um pouco a agulha de alta.
Mas recomendo que de uma lida nos tópicos de regulagem de motor, onde os ajustes são melhores explorados.
- felipevitorio
ja tentei regular em todas as formas ja afinei engordei e continuou o problema , sera q pode ser vela ? estou usando vela 4 e aqui na minha regiao esta fazendo muito frio nos ultimos dias , por coincidencia ou nao comecou agora no inverno este sintoma qual vela recomendada para esta epoca do ano?
Tente uma vela mais quente, como uma OS A3..
- felipevitorio
que vela usar no motor hpi nitro star g3.0 ?
galera estou em duvida qual vela comprar para o meu motor hpi nitro star g3.0 ele alguem usa esse motor ou sabe alguem q use e que vela usar ?
Usei esse motor por um bom tempo, sempre utilizei velas "O.S 8", mas isso aqui no DF, temperatura ambiente entre 20 e 30 graus.
Essa falha em alta, e depois que solta acelerador ele volta ao normal, é sintoma típico de falta de combustível, ou seja, alta muito fina.
Quando vc mexe nas agulhas, vc tem que rodá-las coisa de 1/8 de volta de cada vez, mais do que isso pode tornar difícil pra quem não entende muito tentar regular.
Tem como vc fazer um vídeo do problema?
A baixa tb pode estar muito fina, o ideal seria vc ver no manual quais as posições das agulhas indicadas pelo fabricante, e a partir daí ir fazendo a regulagem adequada para seu motor, para sua região.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
- Lucas.Coelho
- Registrado em: 14 Fev 2016, 23:30
Isso aconteceu comigo tambem, o motor ligava tava com uma aceleração fud*#@ como se o carro estivesse afinado, mexi na agulha de alta que estava com regulagem de fabrica (ou proximo) mas continuava com a acelaração forte e morrendo quando o motor chegava em alta. Resumindo o problema era somente a junta do mainflood com o bloco do motor, no seu caso acho que pode ser isso.
Exceed Rally Monster Vx.18 Radio HSP Racing 2.4 Tornado/MkFuel Extra/Byron Rally Monster On - Alpha RC / Off - Original Parque da cidade/Ibirapuera |
- felipevitorio
ja resolvi o problema muito obrigado pela ajuda .
a soluçao foi abrir o carburador e fazer uma limpeza ficou normal .
Te tenho esse motor e aconteceu isso comigo e resolveu com ajuste do carburador. Quanto a velas acho que depende muito da umidade do local. Aqui em Belém que muito úmido uso vela 6 e após uma chuva ou a noite gostei de usar uma vela 5.
DTXD51 super tigre.18 byron |
9 mensagens
