EZ START NÃO GIRA MOTOR
46 mensagens
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Olá pessoal,
Estou com um problema com meu revo. Quando ligo o ez start no carro, ele não tem força para rodar o motor. Quando isso acontece o start roda livre, para não ficar preso e queimar o motor elétrico da partida. O motor está perfeito quando é ligado. Anda forte e segura marcha lenta na boa. Só que para ligar o carro dá o maior trabalho. Tenho que dar uma aquecida nele (secador de cabelo) e ir dando no starter com muita delicadesa para ele não girar enfalso. Aí ele dá umas voltas no motor e acaba pegando. Quando o motor está bem quente isso não acontece.
Obrigado,
Mauro
Obrigado,
Mauro
Re: STARTER REVO NÃO GIRA MOTOR
Pode ser a OWB (One Way Bearing) codigo 5211R.
Fica dentro daquela tampa preta na parte de trás do motor. Desmonta, limpa esse rolamento e depois pinga umas 2 gotas de oleo de motor de carro.
Caso precise trocar tenho uma aqui comigo.
Abraços,
Cariocap
Abraços,
Cariocap
Revo 3.3/Ofna MBX/Hyper 8 Pro TRX 3.3/Ofna .26/STS 21T MKII Traxxas TQ3 / DX 3.0 Traxxas 20% Traxxas / Ofna Proline Maxx Bow Tie RB Racing - Via Parque - RJ |
Obrigado cariocap,
mas eu já conferi o one way. Cara q estranho. ja desmontei o motor inteiro umas 3 x e não entendi ...
tá tudo ok!?!?!?!?!? Só frio. Depois que esquenta fica normal!!!
Coideloko.
Valeu cara.
Coideloko.
Valeu cara.
isso acontece qdo o motor é novo...
confere se o pistão não está no ponto mais alto, nesse ponto ele fica mais pesado, as vezes travado até...
Serpent 710 ... tunned ... Novarossi REX LR3 ... by Nonô Futaba 3pkSuper + FASST 2.4GHz Byron Racer 30% Mazda6/Nemesis/Stratus/Meteor AlphaRC Conesul ... Portão-RS |
Bom.. aconteceu isso com migo tbm... Dai eu abria tudo, olhava e tava tudo ok, mais quando eu fechava o problema voltava, dai eu troquei o one way e o problema foi resolvido.... Mais o estranho é que se eu girava o rolamento com a mão ele travava certinho, do jeito que tem que fazer.... O passamal viu como tava...
E olha que eu já troquei umas 2 vezes esse rolamento =/ Se alguém souber o que eu posso fazer para não acontecer de novo por favor fale...
Obrigado...
Obrigado...
VALEU A DICA gligoco,
VOU DAR UM JEITO DE ARRUMAR UM P TESTAR.
MAURO
MAURO
O PROBLEMA FOI RESOLVIDO. RETIREI O ONEWAY E COLOQUEI UM POUCO EM IMERSÃO EM WD40. EM SEGUIDA MONTEI DE NOVO E O PROBLEMA ACABOU.
OBRIGADO A TODOS.
OBRIGADO A TODOS.
- guh_gustavu
- Registrado em: 07 Jul 2007, 23:00
po n tinha visto o topico antes
sem ke desmonto o motor passo loctite super lub no one way
nunca mais patinou
nunca mais patinou
G4JR / G4RSII SH .12 / SIRIO XXXV SPECKTRUM RAPICON / BYRON STRATUS 3.1 MATRIX RACER FAST GOIANIA-GO |
O meu problema foi um pouco pior, a compressao do motor era tanta, q a engrenagem de plastico nao aguentou, e espanou o buraco onde fica o one way, ai o one way inteiro comecou a girar livre! heahuaehuehuea
fazer o q ? =/
Flws!
fazer o q ? =/
Flws!
Revo Picco .26 MAX TQ 3 AM Byron 20% Original Revo Traxxas Rua da frente de Casa |
Huahuhaa pode crer glicoco... o cara desmontava, montava, partida Bzzzzing rolamento patinando... fez isso umas 2 ou 3 vezes hehehe
Mas no geral qdo começar a dar esse tipo de problema a dica foi:
dar banho de alcool/wd40 e lavar o rolamento. e depois oleo nele.
se as molinhas q travam os roletes sairem o rolamento ja era, muito dificil de montar ele de novo.
O pior é q como o gliloco disse:vc tira o one way e ele está "aparentemente" perfeito, mas não estava. Agora ficou o bixo.
Essas MANHAS só quem já passou pelo problema pode dar. Se não fossem as dicas eu tava desmontando o motor até agora...
estou tendo o mesmo problema, amanha vou desmontar e colocar oleo para ver se também resolve meu problema, valeu pela dica.
Associate RC8T GRP .21 DX3S Byron 20% Pro-Line Crime Fighter Aerosampa |
gusttavvo escreveu:estou tendo o mesmo problema, amanha vou desmontar e colocar oleo para ver se também resolve meu problema, valeu pela dica.
Opa só tirar e meter oleo num adianta
tem q "lavar o rolamento e aí sim lubrificar!!!
pq dae sim vc ve se ta algo "quebrado" no rolamento ou nao!!!
Passamal escreveu:gusttavvo escreveu:estou tendo o mesmo problema, amanha vou desmontar e colocar oleo para ver se também resolve meu problema, valeu pela dica.
Lavar com o que?
Grato.
lavar com querosene/ alcool/ gasolina... por aí vai!
me indicaram lavar com alcool o rolamento do one way da partida...
ok!!!
ok!!!
46 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 32 visitantes
