servo HXT 5010 x MFC-01
Qualquer assunto sobre trucks e pickups.
Moderadores: Abib, gbatistela, gligoco, mach, pixelman
Registrado em: 21 Mai 2019, 12:09
Mensagempor boff_arquiteto » 21 Mai 2019, 12:20
Pessoal, saudações.
Estou tentando finalizar o meu primeiro truck Tamiya. Para iniciar a minha participação nesse fórum gostaria de começar com uma pergunta: É fato que o MFC-01 da Tamiya só funciona com servos Futaba? É possível utilizar os servos HXT 5010 como alternativa aos Futaba que, se originais, estão bem caros? Abraço.
Re: servo HXT 5010 x MFC-01
Mensagempor Abib » 22 Mai 2019, 10:37
Falando exclusivamente de Servos, todos funcionam da mesma forma, com exceção dos servos S.bus..
O pior que pode acontecer é que ao comando do rádio, o Futaba gira para um lado e um Spektrum gira para o outro, sendo necessário reverter o sentido nos ajustes do rádio.
Mensagempor boff_arquiteto » 30 Mai 2019, 10:37
Grato pela resposta Abib. Lamentavelmente a minha briga com o MFC-01 continua. Testei os 4 servos HXT ligando-os diretamente no receiver e todos funcionaram perfeitamente via comandos do transmissor. Voltando ao MFC-01, fiz e refiz todas as ligações de servos, luzes, falante, vibrador, bateria e motor no dito cujo conforme o manual e alguns vídeos que já assisti e nada aconteceu, ou seja, não dá o start e o transmissor fica inoperante. A curiosidade é que consigo fazer funcionar as luzes e o pisca-alerta via unidade de controle e só. Existe algum teste que seja possível fazer para verificar a integridade desse MFC?
Mensagempor Abib » 30 Mai 2019, 14:04
Teste usando apenas os servos.. pode ser que os servos consumam além do que a central suporta fornecer..
Mensagempor boff_arquiteto » 05 Jun 2019, 12:33
Grato pelo comentário Abib. Testei todos os 4 HXT 5010 que comprei fora do MFC através, inicialmente, de um servo tester e de um conjunto de 6 volts (4 pilhas AA) e depois usando o só receptor/transmissor Futaba ambos com sucesso. Feito isso, conectei somente os servos no MFC e nem sinal dos mesmos funcionarem. Existe algum outro teste que possa ser feito? Abraço.
Mensagempor Abib » 05 Jun 2019, 16:53
Veja se, ligando o MFC sem nenhum servo, existe alimentação na saída dos servos onde iriam os fios vermelho/preto e quantos volts está sendo alimentado...
Quando o servos sao conectados, o resto do MFC continua funcionando?
Voltar para Truck
