Fonte original: https://www.redrc.net/2026/09/rc-atomic ... ition-kit/
Os especialistas em 1:28 RC Atomic lançaram um novo kit de F1, o MFX.A mais recente criação do fabricante de Hong Kong é um chassi de competição 2WD com design de cápsula traseira sem link.Apresentando um centro de gravidade extremamente baixo, uma configuração de bateria em linha centralizada, todas as peças são feitas de 7075 e fibra de carbono, com exceção das tampas esféricas ou engrenagens de plástico.Para diminuir ainda mais o CG do carro, eles realocaram e integraram o amortecedor central ao compartimento traseiro, sem mais peso sobre a bateria, e os amortecedores laterais são abaixados para cada lado do chassi.Além disso, fizemos uma abertura no chassi para permitir que o servo fique mais baixo.O sistema de suspensão DWS frontal com esfera de pivô nos permite ajustar o centro de rolagem e o ganho de curvatura adicionando calços às juntas articuladas dos braços.
Recursos do MFX
– Centro de gravidade extremamente baixo, este carro provavelmente tem o CG mais baixo em comparação com todos os mini carros de F1 disponíveis no mercado.
– Sistema de direção Direct Drive, oferecendo uma direção precisa e mais conectada ao carro.
- Distância entre eixos de 115 mm, Frente com 76 mm de largura (com roda de deslocamento de 11 mm-0), Traseira de 76 (com roda de deslocamento de 14 mm-0)
– Inclui chassi de carbono (para maior flexibilidade e tentar seguir a regra de peso de 140 gramas do PNWC), chassi de aço será uma peça opcional disponível em breve.
– Compatível com bateria de 24 mm de largura (bloco grande)
– A montagem do braço com ângulo de rodízio de 1,0, 2,0 e 3,0 graus é fornecida como opção.
– Compatibilidade servo: AGFRC A06CLS e seu OEM
– Protetor de servo incluído
– Asa dianteira em carbono com pára-choques em espuma EVA
– Asa traseira em carbono com suporte em alumínio
– Diferencial da esfera protetora contra poeira incluído
