Pod traseiro ajustável DAS Speed ​​RTA V3
Novidades sobre Modelismo: Chassis, peças, ajustes, ferramentas
Fonte original: https://www.redrc.net/2026/09/das-speed ... -rear-pod/
Os especialistas suíços em 1:28 DAS Speed ​​lançaram este Pod traseiro ajustável para o carro de competição RTA V3 1:28 do fabricante francês RTRC.CNC usinado em alumínio 7075 e com acabamento anodizado preto, o novo pod traseiro desenvolvido especificamente para a plataforma RTA V3 para dar aos pilotos mais flexibilidade de configuração a partir de um único conjunto traseiro.Uma das principais características é a capacidade de rodar distâncias entre eixos de 98 mm e 102 mm com o mesmo pod.Passar para 102 mm pode proporcionar um carro mais calmo e estável – particularmente útil em pistas maiores e mais rápidas e em classes de alta velocidade.98 mm permanece disponível quando uma configuração mais reativa é preferida.Vários recursos práticos de ajuste do pod incluem a capacidade de adicionar calços para abaixar o chassi, mantendo pneus traseiros de maior diâmetro.Os suportes de eixo opcionais estão planejados para configurações que exigem maior altura de deslocamento com pneus de diâmetro muito pequeno.A folga adicional permite o uso de pinhões maiores e relações de transmissão mais altas.As marcações de referência central usinadas ajudam a centralizar com precisão os eixos diferenciais, enquanto o ponto de referência central abaixo do pod permite que o conjunto traseiro seja equilibrado em dois pontos para verificação da configuração.
Voltar para “Novidades”
