borracha X espuma pessoal dissertem, sou novo e nao manjo
SemControle
Registrado em: 23 Dez 2007, 21:00
Mensagem por SemControle »
pessoal, sou novao no assunto, estou montando ainda meu 1º RC, é o da revista, vieram pneus de borracha, e um recheio de espuma pra montar, isso é um pneu de espuma? o de borracha seria macico?
pessoal quais as diferencas estruturais e questao de desempenho desses pneus...
por ser um thunder tiger pra por outra roda sera necessario modificar o hexagono de encaixe?
koti1976
Registrado em: 26 Abr 2006, 22:00
Re: borracha X espuma pessoal dissertem, sou novo e nao manjo
Mensagem por koti1976 »
A espuma que veio no seu kit chama-se insert, e serve como se fosse a pressão do pneu, se comparado com os dos carrros normais.
O pneu de espuma, como já diz o nome é formado inteiramente por este material, sendo utilizado principalmente em pistas com bom grip e limpas.
Para utilizar em rua, estacionamentos recomendo utilizar pneus de borracha principalmente pelo custo/benificio. Uma boa marca é a Alpha, que é um produto nacionalde boa qualidade.
Bem vindo ao Hobby.
Feliz natal. Mauricio.
SemControle
valeu pela rapida resposta, parece eu...a 1/2 noite tava escrevendo alguma coisa aqui, pq é novidade é tudo fantastico....
tava olhando r/c alpha e tem um monte de coisas....vou ver se essa semana passo em alguma loja do ABC q estiver aberta pra dar uma olhada, so vejo pela net nao da pra ter nocao, com as coisas em mao fica melhor visualizar possiveis adaptacoes.....
acho q vou aproveitar pelo q vi questao de valores e fazer o pedido dos numeros das pecas do motor q ja vieram e as q estao por vir comprar 2, pra poder fechar um motor de reserva, por mais q nao seja top ainda fica mais barato pegar um pela revista do q comprar fechado em loja
Já se foi dito que algo tão pequeno como o bater das asas de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo
Ramiel
Mensagem por Ramiel »
Os pneus com rodas montadas da Alpha servem sem precisar de adaptações. Os pneus de espuma pra escala 1/10 tb. isso é padrão.
SemControle
valeu Ramiel, to so tomando nota das infos passadas, ta no fim da colecao, ai é so tentar amaciar e ir dar umas voltas, ja me cadastrei no forum da pista do ABC
gdbm
Registrado em: 22 Jan 2008, 21:00
Mensagem por gdbm »
Estou tentando andar com o pneu original do Nitro 4-Tec, só que não dá !!
Ainda não sei, se o pneu que não é bom ou se o setup que está péssimo, mas o carro só derrapa.
Um bom começo seria trocar o pneu original por um de espuma? Alguém sugere marca e ou modelo? E Preço?
Tenho propósito de andar em pista.
Obrigado.
Gilberto
Gilberto
Pimpolho
Mensagem por Pimpolho »
Olá amigo, antes de mais nada tente usar um jogo de pneus Alpha:
diâmetro 64 mm, composto médio na traseira e hard na dianteira. É um bom começo e vai te facilitar encontrar um setup adequado.
Abçs.
gdbm
Mensagem por gdbm »
Estes pneus são de borracha? A aderência deles é tão boa quanto a do pneu de espuma? E Preço do jogo que você comentou diâmetro 64 mm, composto médio na traseira e hard na dianteira?
Gilberto
wagnerrs
Mensagem por wagnerrs »
Espuma é bom para pista lisa e açucarada. Do contrário borracha segura mais. Um jogo de borracha esta na faixa de 30 Reais (duram mais que espuma). Um jogo de espuma esta na faixa de 60 Reais.
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
magrao
Registrado em: 02 Fev 2005, 21:00
Mensagem por magrao »
Alguém sabe explicar porque pneus de borracha tem desgaste acentuado na dianteira e espuma desgasta mais os pneus traseiros?
proglissi
Registrado em: 30 Jul 2006, 22:00
Mensagem por proglissi »
magrao escreveu:Alguém sabe explicar porque pneus de borracha tem desgaste acentuado na dianteira e espuma desgasta mais os pneus traseiros?
Ótima pergunta....
Eu ando de borracha (H1 na dianteira e M3 na traseira), para cada par na traseira uso 2 ou 3 na dianteira.
Me disseram que isso é por eu usar oneway blocado na frente. Será?
Alfredo
Gustavo.castanho
Registrado em: 05 Out 2006, 22:00
Mensagem por Gustavo.castanho »
Com certeza o eixo blocado na dianteira ajuda a acentuar o desgaste dos pneus dianteiros, mas no meu ponto de vista o desgaste na dianteira é maior por que o atrito dos pneus com o piso é maior, agora, uma explicação ciêntifica pra isso eu não conheço, mas com certeza existe :P
Sobre o pneu de borracha, é bom lembrar sempre (principalmente pro pessoal novo e desavisado), o que conta muito no seu desempenho é o setup, um bom começo é endurecer o diferencial dianteiro, um conjunto de molas e amortecedores muito bem preparados, altura do carro, toe-in (cerca de 2,5 graus) e cambagem (cerca de 2 graus) ... e por ai vai.
[]s
Gustavo.
Gustavo.castanho
Desculpem, só completando ....
toe-in (cerca de 2,5 graus) e cambagem (cerca de 2 graus) na TRASEIRA :P
[]s
magrao
Gustavo.castanho escreveu:Com certeza o eixo blocado na dianteira ajuda a acentuar o desgaste dos pneus dianteiros, mas no meu ponto de vista o desgaste na dianteira é maior por que o atrito dos pneus com o piso é maior, agora, uma explicação ciêntifica pra isso eu não conheço, mas com certeza existe :P
[]s
Gustavo.
Então, essa é minha dúvida, se o atrito é maior na dianteira porque o desgaste maior na traseira com espuma?
Ando com silicone 80.000/10.000
wagnerrs
Sobre de Espuma ja usei quase todos (pelo menos os que se acha no Brasil) e o melhor para mim é GQ até que Kawahara.
Segura mais
Gasta menos
Não solta aqueles pedaços de pneu
"T N T RACING"
Voltar para “Pneu / Roda”
