SOCORRO - Revo 3.3
- ,Julio
SOCORRO - Revo 3.3
Err, oi.
Hoje fui no parque Villa Lobos pra brincar um pouco, sem mto compromisso.
Cheguei lá, fui ligar o carrinho. À, legal ,revo é chato de liga, 3 dia pro combustível chega no montor bombiando.
Qndo finalmente chega, depois de quase 1 minuto, o carrinho continua sem pegar. Pensei: Ah, ok.
Após bombiar mais um pouco, acelerar um pouco e tentar ligar, o barulho do starter mudou, passou a ser: ti ti ti......... Até ficar bem fraquinho e parar.
Isso é o starter?
É o motor da partida elétrica?
Socorro!
Isso é o starter?
Socorro!
- Ferrugem
- Piloto
- Registrado em: 19 Nov 2007, 21:00
Re: SOCORRO - Revo 3.3
Se ele foi com o mesmo barulho ate parar provavelmente é bateria se o barulho mudou provalvelmente é o motor de partida
Jato Desmontado Maldade No Ar...
Aguardem
Aguardem
- ,Julio
ih, acho que é o motor então.
Ele tava normal.
Aquele "tutututututututu" do starter dele tentando ligar.
mas ai foi como se tivesse perdido a força.
O motor da partida é mto caro?
valeu.
Ele tava normal.
valeu.
- vascocosta
Ola vamos là ver se resolvemos o problema, o roto starter esta a trabalhar sem problema???
Se sim então o barulho que deves ter houvido de diferente è assim tipo a patinar certo???
Se for isso então que que precisas è simplesmente um rolamento que fica dentro da peça onde encostas o roto starter....
Penso ser isto http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ts_id/7038
Penso ser isso depois diz algo....
O carro é novo ??? se for pode ter dado trava hidraulica e o motor tem um safe que nao da apartida assim ... tenta rodar o motor na mão ( chave de fenda) quando estiver livre confira a carga do ez-start e boa sorte !!!
Abraços ...
Abraços ...
Vc "puxou" combustível pelo escapamento quando vc foi ligar a Revo?
Sua bateria foi pro saco.. Quantos mAh vc usa?
Como estavam os Leds na hora que vc tentou ligar o bixo?
Os dois ligados?
Os dois ligados?
Afrouxa bem a vela e aciona o starter. Se for calço hidráulico (execesso de gasolina no motor, o excesso vai sair pela rosca da vela e pode até pegar , se isto acontecer, aperte a vela mesmo com o motor funcionando.
Verifique se os terminais que encaixam no motor de arranque nao estao partidos, isso diminui a forca do starter.
HELLFIRE... FORA DE CONTROLE!!!
