fail safe .funciona...quando perde corrente da bateria?
ASIA
Re: fail safe .funciona...quando perde corrente da bateria?
Mensagem por ASIA »
mas abib no fw05 o receptor fica dentro de uma caixa ..certo?...no fwrr o palte superior é de fibra de carbono e nao tem caixa......
ou tem?....eu nao sei de nenhuma cixa de receptor p o fwrr....
e agora q estamos falando me ocorreu uma ideia ...se eu colocar uma 2º saida de alimentaçao da propria bateria do carro para o safe...eu resolvo os 2 probloemas ....pois se quebrar um fio tem o outro q é so p o safe ...saindo da mesma bateria ......certo?...
Vc vai fazer, o que chamam no meio T.I., de redundância...
Mas o receptor pode receber energia por qualquer canal...
Ou seja: Vc vai ter dois cabinhos saindo da bateria: um ligando na chave liga-desliga e essa ligando no receptor e outro ligado num Y: uma ponta no receptor, outra ponta no FailSafe e outra ponta no segundo fio da bateria..
Sim, vc vai ter uma redundancia, e na hipotese do fio principal quebrar, vc vai continuar com energia no receptor, como se nada tivesse acontecido..
ASIA
Mensagem por ASIA »
hummmmmmmmmm....blz....vou tentar ...ja to fazendo o pedido comprando o safe....e vou pedir p um amigo q é tecnico em eletronica ..avaliar e me dizer se da ou nao.....p ter o safe ..com corrente da bateria ..separadamente do receptor.......
wagnerrs
Mensagem por wagnerrs »
gligoco escreveu:vc pode usar um elastico, prendendo ele na agulha de alta, e na pontinha do venturi...
Isso funciona bem, mas o servo tem que ser bem "mole" tipo digital
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
ASIA
Mensagem por ASIA »
hum..os servos digitais sao mais moles?.....nao sabia....
bom saber....
O Brushless então é super mole.. quase não tem resistencia quando desligado..
ASIA
Mensagem por ASIA »
blz...vou ver isso ....
wagnerrs
Só um ex.. com um 3305 não vai funcionar o esquema do elastico porque ele é duro.
Servo digital, pelo menos os que eu tenho vc nem precisa ligar radio para regular o motor,,,, vc acelera/desacelera com a mão no servo que é bem mole.
"T N T RACING"
ASIA
Mensagem por ASIA »
entao com os digitais da p fazer o esquema da mola...mais o safe...e ainda da p fazer a mola puxar o servo ate frear...certo...um safe de garantia e freio de emergencia.....agora uma pergunta...( mais uma pergunta besta )no meu 3tpdf posso usar o servo dig..ou troca o radio ,,receptor e servo....posso usar o servo dig so no acelerador?
Voltar para “Rádio”
