Servo hi-tork é lento?
Coloquei um servo hi torque na direção do meu carro só que ele é lento no retorno para a posição central, será que é problema de voltagem? Estes servos utilizam uma voltagem maior? Eu uso 4,8V.
Re: Servo hi-tork é lento?
Dependendo do servo, ele só funciona corretamente à 6 volts..
Outra: Dificilmente você conseguirá um servo muito forte e muito rápido ao mesmo tempo.. Ou vc muda a relação das engrenagens para ter mais força ou mais torque..
Qual a marca do servo?
É aquele MG 995 com engrenagens de metal. Assim ó, eu uso 4 pilhas recarregaveis de 1.2v cada, será q se eu colocar mais uma para somar 6v vai melhorar. O problema é sempre no retorno para a posição centra do servo, quando eu largo de vez a direção do rádio o servo leva uma fração de segundos para reagir e voltar fazendo com q se perca um pouco o controle do carro.
- fabriciomattar
usando 6V com certeza vai melhorar sim...
ja que usa pilhas, experimente colocar pilhas alcalinas como por ex duracel pois esta ja possui 1,5 v portanto as 4 juntas daria os 6 v necessarios...
futuramente aconselho a compra de um pack com 5 celulas e 6V.. assim nao terá mais problemas e os servos trabalharao com força e velocidade total...
Valeu!!!
É.. eu já postei umas 4 ou 5 vezes: Este servo só funciona com 6 volts..
Pra falar a verdade, eu NUNCA recomendo que se use 4 baterias recarregaveis no receptor do carro..
Se for usar o sporte de pilhas, use alcalinas..
Se for usar recarregaveis, use um Pack de 5 celulas..
Ok Abib! agora me responde mais uma coisa por favor. Pq vc não recomenta o uso de recarregáveis no receptor, é apenas por causa da voltagem que é menor? Mas no rádio não tem problema né? Abraços!!
NO transmissor não tem muito problema..
No receptor, o correto é usar 6 volts (4 pilhas alcalinas a 1.5 volts cada = 6 volts)
Qdo vc usa 4 recarregaveis, vc nao passa de 4,8 volts (4 x 1,2 volts cada = 4,8 volts).
Se um servo (como esse XingLing) possui por exemplo, tensão mínima de trabalho 4,5 volts, vc vai conseguir andar apenas alguns minutos usando as 4 baterias..
Já com um Pack, dá pra andar bem mais..
Ou seja: Se vc pode trabalhar com 100% de carga (6 volts), pra que começar usando só 80% (4.8 volts)?
