JUNE 11 - WARM-UP VALENTINE'S DAY
Exclusivo para a Pista AeroSampa - Off Road (São Paulo). Discussões, pegas, informações, etc.
Gutobio
Registrado em: 13 Fev 2009, 21:00
Re: JUNE 11 - WARM-UP VALENTINE'S DAY
Mensagem por Gutobio »
Drake´s escreveu:
Gutobio escreveu:
Drake´s escreveu:Falei Rodrigão que a galera é bacana...só falta saber se bebem pra caraio!
Que venha FG on-truck !!!
Fala GUTO, seja bem vindo velhão!
...portanto vc deve reforçar seu sistema de filtro, oleo, pré filtro...pois do contrario, será mais um a perder o motor.
...realmente curte aquilo para aliviar o stress do trabalho e dar muitas risadas...
Enfim, aos sabados, estamos por lá.
Um abraço
Valeu Drake agradeço a recepção.
Me explica este lance de pré filtro, óleo eu já uso, mas não conheço este lance o qual mencionou. Se puder me orientar, eu uso um DST Kyosho, fraquinho mesmo...
Competição é legal, mas eu estou dentro desta para me afastar do estresse da semana mesmo, então já estou no espirito da APP.
Somente nos sábados que voces comparecem na pista? Eu trampo de sábado, por isso somente de domingo que é dia de pista.
É Guto, agente se reune praticamente todo sabado...
Quanto ao filtro, vc que usa Kyosho, tome mais cuidado ainda...pois entra essa terra pelos lados internos, na verdade, usamos elemento de filtro duplo, nada mais é que a primeira espuma com oleo e a segunda envolve o filtro ( sem oleo), eu ainda coloco um pré filtro em cima da Outerwears ( vc acha na Amainhobbies ou outra loja).
No seu caso, o bacana é vc colocar uma "graxa branca" nas laterais da espuma pra segurar melhor...envolva em uma meia fina ( de mulher) pra segurar um pouco melhor caso vc não tenha o Outerwears.
Um abraço!
É este o lance que voce falou?
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... 28Black%29
Mas eu acho que só tem para o Losi...
Acho que a minha visita na Aerosampa vai demorar um pouco, acredito que não vou achar este pré filtro aqui em Sampa.
Gondo
Mensagem por Gondo »
Gutobio escreveu:
Drake´s escreveu:É Guto, agente se reune praticamente todo sabado...
Um abraço!
Não precisa necessariamente usar este outswear... é só tomar cuidado para checar o filtro toda hora....
Aproveite que quinta-feira é feriado e passa lá para conhecer os tranqueiras.... Estaremos te esperando.... mas leva as brejas...
Estou tentando convencer o Steban a ir.... mas esta fazendo doce...
Drake´s
Mensagem por Drake´s »
Gutobio escreveu:
Drake´s escreveu:
Gutobio escreveu: Valeu Drake agradeço a recepção.
Um abraço!
Exato Guto, é este...mas tem pra Kyosho sim...
Cara, desencana, vc pode colocar outro elemento em cima envolvendo o filtro todo ou colocar uma meia fina ....o efeito é o mesmo...
Quando se anda lá com um filtro unico, este esta envolvido em oleo, ocorre que a poeira é tanta que entope literalmente tudo,pois gruda no oleo ...
NO RACE - YES PACKS²
Drake´s
Gondo escreveu:Ahhhhhhhhhh.... Esqueci de avisar o resultado do ultrassom deste sabado: MENINA!!!!!!!!!!
PARABENS RODRIGÃO!!! Alias , vc é "perfect" em meninas heim velho, tem um time de criket já...
Saude pra ela e vamos sem dúvidas à maternidade no final do ano prestigiar este "evento".
p*** abraço!
Gutobio
E agora? 8O Enquete para ver em quem eu bato, no Drake ou no Gondo, hahaha, um fala que é este o outro fala que não precisa ser este, voces querem me deixar doido? :cabecada: HAHAHA
Brincadeira Galera...
O que eu faço no meu on, é passar óleo somente na parte de dentro, assim eu percebi que não gruda sujeira, e não passa porcaria para dentro do motor, pois o óleo está na parte interna...
Mas vou providenciar algo para colocar sobre o filtro, é melhor me prevenir...
Parabéns Gondo, pela meninona que está chegando, boas vindas para ela...
Quinta tem mutirão na pista da AARC, então fica meio corrido para mim, o aerosampa tem diária? Quanto?
Valeu galera
Drake´s
Gutobio escreveu:E agora? 8O Enquete para ver em quem eu bato, no Drake ou no Gondo, hahaha, um fala que é este o outro fala que não precisa ser este, voces querem me deixar doido? :cabecada: HAHAHA
Valeu galera
O Rodrigo fala, fala..mas usa Outerwears, eu atualmente não uso, mais utilizo um filtro heavy duty da OS cuja a espuma é gigante com a pré em cima...
Cara, tô contigo, melhor gastar 20 doleta e prevenir do que depois correr atras de camisa e pistão...e perder um motor de US 500.
Lembre-se, quanto mais sol, mais calor...mais a poeira é infernal na Aerosampa...
Gondo
Valeu galera
kkkkkkkkk! Vc entendeu errado... tanto eu como o Drake usamos ou já usamos este outswear... só estamos dizendo que se tomar alguns cuidados, a falta dele não vai te impedir de ir na pista.....
O que vc acaba fazendo no ON, é exatamente o conceito de pre-filtro... ou seja, sem oleo por fora e com oleo por dentro....rsrsrsrs
Valeu... vou abrir uma fabrica de absorventes em casa...
A diaria do Aerosampa é R$20... Vá conhecer a galera na quinta-feira... nós chegamos bem cedo... 8:00 hs já estamos lá.... depois vc vai para a AARC
bobrfv
Mensagem por bobrfv »
Drake´s escreveu:
Gondo escreveu:
Drake´s escreveu:Rodrigão, falei com o Marcão, ele tbem tem vontade de conhecer...alias, demorô pra montar um Truck 1/5 heim...mecanica a gasolina e autonomia de uns 40 minutos, alias vou falar com o Person, pois ele já andou muito disto...deve saber aonde tem as "promos"...
Demoro... sempre quis um carro a gasolina....
Então segura a mão aí, vamos começar a pesquisar marcas, etc...( o Marcao tbem disse que tá nessa), tenho certeza que o Rogerio sabe onde tem tudo...O que vi é que os caras andam até cansar com um unico tanque e não gastam nada, p*** dumas bolhas enormes, umas rodonas...muito louco...
Realmente o custo para andar de 1/5 on road não é tão alto, pois como vc já viu roda na gasolina, os pneus duram bastante e acabam compenssando o preço.O problema é que o carro para andar forte requer um bom acerto, pois é 4X2(não sei se tem 4X4).Nada que não se possa fazer com muito trabalho no setup hehe...Mas recomendo a vcs irem andar em Indaiatuba, pois é uma pista adequada para 1/5.Larga, e sem muros.(uma bolha de 1/5 é cara).
http://www.fazendavesuvio.com.br/auto.htm
Eu recomendaria pegar um FG, pois é animal, aliás tem uma loja na alemanha vendendo uns kits RTR por uns 800,00 euros, a versão Evo (com freios diânteiros hidráulicos) deve estar por volta de 1100,00 euros o chassi.Babem aí!!!!!
http://www.fg-modellsport-gmbh.de/#SlideFrame_2
bobrfv
Mudando um pouco o tema, meu carro chegou.O kit esta zero, sem folgas e td livre hehe..agora só amaciar o motor e pau na máquina.
Este fds vou viajar, mas no próximo estréio o truck com certeza!!!!
Só uma dúvida, os pneus Hole Shot viram na Aerosampa??
Abraço rapaziada.
bobrfv
Gondo escreveu:
Gutobio escreveu:Fala Galera, me apresentando, meu nome é Guto e sou associado da AARC em Sto André. Vou deixar o meu depoimento a respeito da pista e do pessoal que frequenta.
Nunca tinha conhecido de perto estes automodelos RC, já conhecia, mas antes de adquirir um procurei uma pista para poder ir trocar umas idéias e saber realmente se iria gostar do hobby, escolhi a pista de Sto André.
Realmente fui muito bem recebido, mesmo não tendo o automodelo, não como um curioso, mas como um futuro hobbista.
Depois de me decidir por qual modelos - não conhecia nada - me associei por tres meses (como experiencia), e este foi o período para dizer, p*** q* p****, a galera é gente boa mesmo e ajuda os iniciantes.
Realmente sempre que precisei uns caras que não vou citar nomes ajudaram muito, quebra daqui, quebra dali, e a galera tá lá, para ajudar, rompeu a conexão da pipa com o cotovelo... acabou a brincadeira do dia? Não! "Gutão, pega esta e depois voce me devolve".
Com o tempo a gente vai fazendo parte de uma nova família, e ajudando como pode e sempre sendo ajudado pelos mais experientes.
E aproveitando, qual o nível da pista Aerosampa, de vez em quando eu vou para a terra com o meu discreto DST.
Espero ter incentivado voces a conhecerem a AARC, serão bem recebidos sim, não somente pela diretoria, mas outros associados.
Um forte abraço e uma ótima semana para nós.
PS: Desculpem este mega depoimento
Guto,
Show de bola.... O espirito da AARC é muito parecido com que vc vai encontrar no Aerosampa...
Nivel de lá? Bem, nós bebemos tudo que tem alcool... normalmente tem cerveja, bem gelada, e qdo dá na telha, fazemos algumas caipirinhas....
Qdo dá na telha, levamos linguiça para fazer churrasco....
SEJA BENVINDO!!!!!!
Depois de 2 fds, vc vai ter um truggy.....rsrssrsr
Rapaziada, vcs não vão abandonar o truggy né?Agora que comprei o meu pô...Se forem me avise que já vendo td...
RichardC
Registrado em: 04 Mai 2008, 22:00
Mensagem por RichardC »
E ISSO AI GALERA QNTA E MEU ANIVERSARIO NADA MELHOR QUE PASSAR ESSE DIA COM OS MEUS AMIGOS VAMOS FAZER UM CHURRAS !!!!
Person
Mensagem por Person »
Quinta to dentro , SC8 na area , dificir mais legar.
Person
Para trazer os 1/5 tem q achar os contrabandistas .
Person
Fabio
Mensagem por Fabio »
Person escreveu:Para trazer os 1/5 tem q achar os contrabandistas .
Traga no Container de mudança. :lol:
Voltar para “Pista AeroSampa (São Paulo)”
