After run
zaranza
como usar o after run?
Mensagem por zaranza »
Alguns recomendam colocar 5 gotas na metade do ultimo tanque que for andar e apos isso guardar o carro.
Outros recomendam retirar a vela pingar algumas gotas dentro do motor e no carburador dar a partida algumas vezes e guardar o carro.
Como voces usam o after run?
Sakura Zero S drift / MST xxx-Vip HT
Slash 4x4
Spektrum DX3s + HK 310
Pista: Arena drift park - shopping popular
bugnet
Re: como usar o after run?
Mensagem por bugnet »
acho melhor não misturar com combustivel, depois de zerar o tanque, pingar umas gotas no carburador e rodar o flywheel o suficiente pra espalhar dentro do motor !
cariocap
Mensagem por cariocap »
bugnet,
Legal isso. Quantas gotas dentro do carburador ?
Com isso não é preciso retirar a vela ? Acho perigoso sempre retirar a vela a cada vez que se vai colocar o afterrun. Corre-se o risco de entrar alguma sujeira dentro do motor ao retirar a vela.
Abraço,
Cariocap
Editado pela última vez por cariocap em 13 Out 2006, 18:57, em um total de 1 vez.
schlickmann
Mensagem por schlickmann »
eu boto 10 gotas na boca do carburador e depois giro o motor na caixa de partida.
tem gente que usa umas 5 gotas... eu uso mais pq sempre desmonto o motor para limpeza
Mugen_Rossi
Mensagem por Mugen_Rossi »
EU TIRO A VELA, PINGO 4 GOTAS COLOCO NA CAIXA PRA VIRAR O MOTOR, SOMENTE ISSO...
bugnet
eu li pra tirar a vela, 5 gotas no lugar dela, e mais 5 no carburador, bom, eu acho que 5 gotas no carbura sem tirar a vela tá de bom tamanho !
Mugen_Rossi
se pingar tirando a vela e girar o fly, nao tem necessidade de jogar no carburador....
surfista
Registrado em: 23 Fev 2006, 21:00
Mensagem por surfista »
tiro a vela pingo umas gotas e giro o flywheel....é suficiente.
denis.roschel
Mensagem por denis.roschel »
Eu pingo 2 gotas no pistão e ums 4 no carburador...
Viro com a mão mesmo...Se colocar na cx de partida não adianta nada...hê hê hê Sair tudo pela pipa!!! hê hê hê
DALST-RC
Registrado em: 04 Set 2006, 22:00
Mensagem por DALST-RC »
Lubrificação com after run:
1º- 5 gotas no carburador isso protege o vira e os rolamentos
2º- 5 gotas na espoleta com o pistão emcima protege a camisa e pistão
3º- + 3 gotas no carburador com o pistão em baixo protege a biela e vira.
A cada passo de 3 a 5 voltas no motor na mão mesmo para espalhar o after run formando uma camada uniforme,coloque a vela e deixe sempre o pistão embaixo para que o acoplamento de vira e biela fique imerso no oleo,pois o excesso vai ficar todo ali.
Birk
After run
Mensagem por Birk »
aí existe algum óleo que pode se botar no motor que nao seja vendido em lojas do ramo?
por exemplo algum óleo de carro em vez do after run.
no filtro de ar ja sei que pode se usar o bardhal B12, por 19 R$ se compra um tubo com 500 ml.
:D
cariocap
Re: After run
WD WD WD
Use WD40
Birk
Re: After run
Mensagem por Birk »
saberia me dizer de que mara seria o WD40 ??
cariocap
Re: After run
da WD-40 :D
www.wd40.com.br
olha no final do site e clica no botão da musiquinha, hehe.
Birk
Re: After run
Mensagem por Birk »
hehehehehehehehe
valeu pela ajuda de novo :)
Voltar para “Motor”
