- leomaciel
- Registrado em: 14 Mar 2008, 21:00
Mais ou menos, medio no palmo pois esta no armario de roupas ...
65x35x30
65x35x30
Opa, ja dá pra ter uma noção, esse é do buggy né?!? depois se der pra confirmar direitim e nao for abusar da boa vontade ia ser perfeito!!
Galera algm colabora com medidas da embalagem do 8T rtr?
._\l/_._\l/_._\l/_._._.
._._._\l/_._\l/_._\l/_.
._._._\l/_._\l/_._\l/_.Re: Team Losi 8ight-t 2.0 RTR/PRÓ !!! Tópico de discussões !!!
GOSTEI MUITO DO LOSI .... BEM COMPLETO !!!! CLARO QUE DEVEM TER DIFERENÇAS ENTRE O PRO, MAS PERTO DOS OUTROS RTRS QUE ESTÃO NO MERCADO FOI O MAIS NERVOSO !!!! BONS AMORTECEDORES , BOA ESTRUTURA !!!! BARRAS ESTABILIZADORAS !!!! COISAS QUE MUITOS RTRS NÃO OFERECEM !!! MOTOR COM BACKPLATE PRA VEDAR 100% , CAIXA DE PARTIDA !!!! COMPLETÃO !!!!
MS FORA DE ESTRADA - PGUÁ
- fabiown
- Registrado em: 21 Set 2008, 22:00
valeu Su3...,O carro é espetacular, pra quem tava acostumado com 1/10, esse é demais, ontem fiquei ate 1 da manha , mexendo nele, pintando a bolha, e fuça daqui e fuça dali...e falando em pintar bolha, voces conhecem alguem que manja de pintar "fogo real" ? quero uma bolha assim...agora falta o motor que logo estará em maos...su3zero escreveu:cara bem vindo ao 1/8 pro...
os motores acho que tem vira padrão... entao os fabricantes fazem sino e fly para encaixar nos .21
eu só tive que encaixar tudo que veio no losi no meu Go
Ate mais
Cara, o Rodrigo da RS Arts pinta o que quiseres.
Da uma olhada no topico de bolhas, tem os posts dele la.
TRT - Tigre Racing Team
Pessoal provavelmente agora em Maio vou dar um pulo no paragua, e lá tem a gaba hobby, pretendo comprar servo para o meu team losi , como o pessoal já postou aqui sobre esse assunto e fiquei com algumas duvidas, levantei no site da Gaba alguns modelos, se puderem opinem, não quero gastar uma fortuna, mas não o mais barato tbém. e o que é melhor Futaba, ou Hi tec ou JR (uns falam que futaba, as engrenagens quebram, outros que ele consome menos bateria ??)
Futaba : mod. BLS 451 , S 3152, , S 9254, S 9256, S 9452
JR: DS 8611 A
HI TEC : HS 5945 MG, HS 5645, HS 5955, HS 7954 SH, HS 7955 TG V2, e tem o mod HS7940 TH que 'e o mais caro( 169 dolares), os demais na faixa de US$ 75 à US$ 130
outra dúvida é que a bateria do meu receptor é de 6V e 1400 mha, posso colocar uma com 1600 mha ???
obrigado
Eduardo
JR: DS 8611 A
obrigado
Eduardo
Eduardo Pavan Margarido
Jaraguá do Sul - Santa Catarina edupavan@terra.com.br
- fabiown
Meus amigos, que bateria estão usando e qual carregador, esqueci desse detalhe..rsrsrsrsr
Agora fui experimentar minas pilhas e não servem na cx. No manual indica uma bateria de LiPo, mas nao achei carregador pra ela....!!!!!
Ate mais
Ate mais
Fábio, para a caixa de partida estou usando uma dessas selada tipo de moto, é com gel, paguei 78 pila, e coube dentro da caixa de partida, além do mais ela dura mais( dias para ter que carregar de novo ) que as de lipo. abs
- fabiown
Obrigado Edupavan, mas eu nao me expressei corretamente, é o da Bateria do receptor...me desculpem por não explicar direito.
EDUPAVAN = pode colocar uma bateria mais forte sim.. o max que vi foi 1900 mah... eu tenho 1200 1600 e 1700, é bom ter varias e ja que vc quer botar bons servos eles consomem bem tambem....
eu uso um desse hitec 7955tg e um airtronic.. ambos sao bem fortes.
fabiown = eu só uso pack no carro, nimh mesmo e funciona sem problemas e sem apertos para botar na caixa.
na caixa de partida uso bateria selada 12v 9Ah paguei 65 reais aqui no rj e entregaram no meu trampo ainda!
carregador eu comprei um imax b6 no ebay... 48 dolares com fonte e carrega de tudo!
Opa !!!! essa bateria de moto além de ser mais fraca, não dura mais que as de Lipo não !!!!....EDUPAVAN escreveu:Fábio, para a caixa de partida estou usando uma dessas selada tipo de moto, é com gel, paguei 78 pila, e coube dentro da caixa de partida, além do mais ela dura mais( dias para ter que carregar de novo ) que as de lipo. abs
Já tive uma dessa e depois que troquei por Lipo, além da caixa ficar extremamente mais leve e mais forte, dura muito. Mas é claro, depende da capacidade da Lipo, eu uso uma de 3.500 mah com 35c de descarga !, essa de gel, normalmente é de apenas 900mah
No carro a mesma coisa, uso só Lipo...
Cola, o cara que me vendeu disse que ela aguenta mais horas sem carregar, a minha é uma Bateria Selada 12V 7Ah Unipower, segundo el as outras tem que carregar mais vezes, e paguei R$ 65 ,00, vc acha que ela não aguenta mais tempo sem carregar ???
grato
grato
ColaRC escreveu:Opa !!!! essa bateria de moto além de ser mais fraca, não dura mais que as de Lipo não !!!!....EDUPAVAN escreveu:Fábio, para a caixa de partida estou usando uma dessas selada tipo de moto, é com gel, paguei 78 pila, e coube dentro da caixa de partida, além do mais ela dura mais( dias para ter que carregar de novo ) que as de lipo. abs
Eu uso essa na minha tambem, de 12V. 7A=7000mhA Tinha na minha caixa de campo dos aeromodelos.
Guenta muito! Passa 2 fins de semana na boa.
O unico problema eh o peso.
Eu ate tenho uma lipo de 14,8 4S, mas acho a de chumbo (pb) mais confiavel.
Acho que o Edu confundiu o Ruy quando disse ''tipo de moto''.
Tipo de moto acho q deve ter sido mais pelo tamanho e formato.
Eh uma dessas aqui : http://www.bfhobby.com.br/produtos/p.as ... lvula_VRLA
é isso ai doctor, comprei lá com o Fernando em Itapema., eu quis dizer formato etc.
doctord escreveu:Acho que o Edu confundiu o Ruy quando disse ''tipo de moto''.
