FALANDO EM COMBUSTIVEL............
Edsel
Re: FALANDO EM COMBUSTIVEL............
Mensagem por Edsel »
Já usei o Wildcat 20%, não tive problemas. Esse sidewinder nunca tive a oportunidade de usar. Vou experimentar agora o Tornado.
jerê
Registrado em: 17 Mai 2010, 22:00
Mensagem por jerê »
a mulher falou que era para auto mas da algum porblema?
jerê escreveu:a mulher falou que era para auto mas da algum porblema?
qual a relação nitro% / Óleo%?
jerê
Mensagem por jerê »
ela falou que era 10%nitro e que serviapara carros e aeros
jerê escreveu:ela falou que era 10%nitro e que serviapara carros e aeros
Auto pra funcionar legal é 16% no mínimo, funcionar até funciona mas vai ficar dando dor de cabeça, esse aí é pra heli ou aero, isso é certeza, a mulher não sabe o que tá falando.
jerê
Mensagem por jerê »
valew se nao ia fazer mer**
iago
Mensagem por iago »
o q vc acham do sidewinder ?
iago escreveu:o q vc acham do sidewinder ?
/viewtopic.php?t=3479&start=0
iago
Mensagem por iago »
eu perguntei aqui, pq o pessoal de lá parece ja ter a opniao formada sobre o combu, mas talves nao seja tao perigoso assim ?!?!!!
Sinceramente eu não usaria, mas estou afim de testar o Tornado.
Fui na AARC uns tempos atrás, 80% do pessoal usando Tornado. (não vou mto em pista)
iago
Mensagem por iago »
eu tb nao mais é pq eu comprei um galao wild cat e veio um sidewinder ai eu queria saber se vale apena usar ou podera estragar meu motor...
Digus
Registrado em: 19 Jul 2010, 22:00
Mensagem por Digus »
mach escreveu:Sinceramente eu não usaria, mas estou afim de testar o Tornado.
boa noite amigo, sou novo aqui , e amaciei e estou andando com combustivel tornado,meu carro anda bem, nao aquece o motor nao cria borras no motor, mas como sou iniciante nqao posso falar de outros .
digus :twisted:
Candido
Registrado em: 11 Ago 2010, 22:00
Mensagem por Candido »
kenediquequi escreveu:FALANDO EM COMBUSTIVEL...
Um combustível de motor glow, é composto de três elementos.
METANOL
NITROMETANO
OLEO (sintético e rícino).
Alguns fabricantes adicionam outros elementos químicos como, que segundos os próprios fabricantes estão ali apara ajudarem a melhorar a vida útil do motor, (falaremos deles em outra ocasião).
Por hora iremos falar mais sobre o combustível e como você pode tratá-lo e ou ate mesmo fazer o seu próprio combustível e de boa qualidade.
E muito importante que a formulação do combustível tenha sido elaborada com produtos de ótima qualidade, pois de nada adianta termos um Nitrometano com teor de pureza elevada e um metanol, de baixa pureza e ou ate mesmo um óleo de rícino com alto teor de acidez.
O combustível como falado acima tem em sua formula o Metanol, um liquido altamente inflamável e que atrai muita humidade. E muito fácil de se contaminar com água um combustível que antes era excelente e passar a ter sérios problemas com ele.
Como verificar se o combustível é de péssima qualidade?Primeiramente ao utilizar-se de um combustível ruim, você ira perceber que ao ligar o mesmo, ele terá serias dificuldades de manter uma marcha lenta estável (mesmo efetuando a troca de combustível, em marcha lenta ele devera estar estável e não apresentar falhas e ou oscilações).
Outra situação que ocorre quando se usa combustível de qualidade baixa e que nem mesmo ao chegar ao meio do tanque, o motor já apresenta perda de potencia, seja por excesso de temperatura ou por excesso de óleo.
Muitas pessoas confundem ou vinculam um bom combustível com alta concentração de óleo, mais isso e um erro sério. Para os motores mais atuais de rc (on-road) especificadamente para carros, utiliza-se uma mistura que varia de 7% a 12% de óleo,isso depende de algumas variáveis mas a dica e esta ,,,,,,,,Ao comprar seu combustível nunca compre combustíveis que tenham menos de 7% de óleo ou mais do que 12% .
Combustíveis de boa qualidade oferecem uma porcentagem de óleo razoável com excelente desempenho e durabilidade do motor.
Um combustível com mais de 12% de óleo, passa a causar possíveis danos ao motor, como calços hidráulicos, gera turbulência excessiva internamente, e forca os eixos e mancais e eleva a temperatura absurdamente.
Como fazer seu próprio combustível?
Vários pilotos hoje em dia fazem seu próprio combustível.
Ate pouco tempo atrás eu particularmente fazia o meu combustível, utilizava uma formula simples e muito eficaz que após vários testes identifiquei como a que melhor se adequavam as minhas necessidades.
Combustível com 20% DE NITROMETANO, COM 10% DE OLEO.
FORMULAÇÃO. PARA 1 LITRO.200 ml de nitrometano de ótima qualidade (importado nacional e bucha).
100 ml de óleo sendo------- 60 ml de óleo de rícino (menor teor de acidez possível) e 40 ml de Óleo Sintético... (Aero Shell 750).
700 ml de Metanol com 99,9% de pureza.
Obtinha uma performance excelente, ótima autonomia e durabilidade do motor.
Fazia mistura geralmente no mesmo dia da corrida para ter sempre um combustível altamente fresco.
Hoje em dia já não utilizo mais deste expediente por falta de tempo para o preparo e o alto custo dos produtos aplicados, dificuldade de transporte etc...
Mas valia a pena o resultado final era ótimo.
Motor fácil de carburar.
Lenta estável.
Temperatura estável.
Performance superior a combustíveis de mercado que anunciavam ter 30%.
Aliado a isso tudo que citei acima, coloca-se a uma taxa de compressão correta pra a altitude, vela apropriada para o dia, relação de cambio e pipa.
Qual a temperatura ideal de trabalho do motor?
Esta a uma pergunta emblemática, ela envolve questões que vão alem de qualquer fórum, ajustes, dicas e ou ate mesmo o que o próprio fabricante indica que seja o ideal.
Vamos pensar que todo fabricante tem em mente dar uma margem de segurança a seu produto.
Cada piloto e ou hobista tem a sua busca seja ela o prazer do final de semana, seja ela o prazer das vitorias em pistas.
Qual o piloto que ao subir no geral para uma corrida oficial, ou apenas um pega com amigos, se preocupa com temperatura?
È ai que entra a visão e a experiência.
Muitas pessoas dizem que o motor não pode trabalhar acima de 120 graus, e que uma boa temperatura de trabalhão fica na casa dos 110, 115 graus. Isso e oque a maior parte dos fabricantes indica, porem o que realmente vale e a boa e velha Fumaça na saída de bases,ela sim e que dirá se o seu motor ira terminar inteiro ao final de uma corrida de 40 minutos, ou se após o termino da corrida ele fará parte do passado e adentrara ao Céu dos motores.
E muito importante sempre verificar se existe fumaça saindo dos gases na reta toda.
Vai a dica que utilizo há anos e vem dando certo.
Toda vez que se retoma a velocidade na saída de curva, o ideal é que o motor solte um tufo de fumaça, e em seguida esta fumaça começa a afinar porem ela deve permanecer ali ate o fim da reta, quando novamente se diminui a velocidade.
Ou seja se sue motor faz fumaça a reta toda mesmo em temperaturas acima de 120 graus, ele estará bem lubrificado,se o combustível for de boa qualidade, eo motor estiver bem carburado, você pode sim andar com ele acima de 120 graus e manter uma boa durabilidade, daí entra a qualidade citada acima dos componentes do combustível,principalmente o óleo.
DICAS DE REGULAGEM DA AGULHA DE BAIXA.
Com o motor em temperatura de funcionamento ( 110 graus ) acelere ele para limpar o motor, faça isso três x seguidas e em seguida o deixeele cair na lenta, após estabilizar na lenta, se ao fechar o carburador, o motor ficar com lenta alta como se estivesse grilando a afinação esta pobre ( fina) abra a agulha pra esquerda a cada 1/8 de volta.
Se ao proceder desta forma, o motor baixar RPM e ficar estável significa que ele esta bem próximo do ideal.
Outra forma que aprendi com um piloto conhecido mundo a fora (prefiro não citar nome) e a seguinte.
Com motor ligado acelere ele por 3x, solte na lenta e rapidamente aperte a mangueira de combustível, se neste momento ele morrer na hora, significa que esta muito fino de baixa, precisa ser aberta a agulha de baixa.
Se ao apertar a mangueira, o motor subir levemente o RPM e morrer, significa que esta com a baixa bem perto do ideal.
REGULAGEM DA AGULHA DE ALTA.Com o motor quente acima de 100 graus, faca um pré ajuste na bancada.
Como carro na pista acelere ate o final da reta e verifique sempre se existe fumaça, após dar umas três voltas pare nos Box, e afine a alta em 1/8 nunca mais que isso para não perder a referencia.
volte pra pista e veja se obteve boa resposta final do motor, fazendo isso ate perceber que motor solta pouca fumaça ou não vai ate o final da reta. Neste momento abre a agulha em 1/8 .Neste ponto o motor já estará bem ajustado e você só precisa verificar se alenta esta estável.
A grande dica...
TEM FUMAÇA. A RETA TODA
LENTA ESTAVEL
BOA PERFORMANCE
ESQUESSE O TERMOMETRO E ACELERA A BAGAÇA.
Espero que esta matéria ajude a todos.
TEAM SPEED WORK
TEAM DRIVER PURSUIT RACING.
oBRIGADO PELA DICA,gOSTARIA DE SABER Combustivel TRAXXAS - AUTO 20% N ENTAO PQ ELE NAO FALA SOBRE % OLEO ????
Candido
ola galeras,
Tenho uma duvida..
Ganhei o galao 10%nitro e 18%oleo e ja descobri esse é para aero pq mh namorada nao sabe escolher bem .. rsrsrs
Entao andei pensando se eu comprar : óleo de rícino,Óleo Sintético e Metanol com 99,9% de pureza para como fazer seu próprio combustível em casa entao posso misturar meu galao 10%nitro e 18%oleo para 16nitro e 10 % oleo ?
Gazo
Mensagem por Gazo »
Candido escreveu:ola galeras,
Tenho uma duvida..
Cara, compre só o Metanol e misture numa proporção em que o óleo não baixe de 12%. Pronto! ehhehehehe
Já rodei a Savage com combustível sem nitro, feito na hora. Desempenho muito bom para quem não compete.
Voltar para “Motor”
