Serpadu
Mensagem por Serpadu »
pois é, essa da relação eu sei, acho q com 3s teria q usar 21/55 pra compençar né?
eu pretendo usar para andar na praia, aproveitar o verão! mas é o seguinte, qndo aparece o fiscal faz de conta q ta desligando e ta indo embora, qndo ele vai embora liga e começa andar de novo, kkkkkk. qndo eu ñ sabia, o fiscal me deu um esporro e quase levou a revinho, pois aqui onde moro, a maior parte da praia é para lazer, ja a aprate para esportes fica a uns 2km, dai fica longe, ja q moro de frente pro mar, só atravessar a rua e to na praia!
depois ando com ele na asfalto pra gastar um pouco os cravos e depois deve ficar igal o pneu da t-maxx, hehe
Ghdeilo
Mensagem por Ghdeilo »
Serpadu escreveu:pois é, essa da relação eu sei, acho q com 3s teria q usar 21/55 pra compençar né?
Cara pra andar na praia `e pior ainda, essa relaçao exagerda , mais pneu enormes + calor de praia= motor ferrado . Qdo vc usa como crowler , nao a problema , pq naoa necessidade , de velocidade final . E na neve , bem neve é neve , ai vc pode aubsar a vontade.
Se quiser testar ,tudo bem , mas nao recomendo
zrymer
Registrado em: 17 Dez 2010, 21:00
Mensagem por zrymer »
Que jogo de rodas vcs compram para onroad? Uma que ele possa dar mais drift ao invés de sair capotando e dar piruetas.
Tipo dei uma procurada no mercadolivre, a maioria vende para 1/10...
Serpadu
os de 1/10 fica mto pequeno, compra os pro nitro tec ou pro dbx/dst
zrymer
Serpadu escreveu:os de 1/10 fica mto pequeno, compra os pro nitro tec ou pro dbx/dst
tipo essa?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -e-dst-_JM
Serpadu
sim, esse ai mesmo! lembrando q ele é um pouco maior q o original, o q eu acho ideal, pois vc anda com o original na terra e tal, q força, portanto relação mais curta, qndo vai pro asfalto põe esses pneus maiores e como ñ vai forçar, pode alongar a relação (com pneus maiores)!
Serpadu
na pressa de andar e de preguiça de ir na loja de hobbie eu comprei graxa azul (de rolamento) pro diff da revinho. parece uma pasta, o q acham?
Serpadu
sabem tb onde vendo o bulkhead com o final X aqui no brasil?
JAMELÃO82
Registrado em: 20 Set 2010, 22:00
Mensagem por JAMELÃO82 »
Galera alguem me ajuda , coloquei lipo 3s de 1500mha na revinho e o led´s do ESC fica piscando verde , ja fiz a configuração do freio/acelerador para 100% freio e 100% acelerador , ai ontinuou ainda piscando , ai me ensinaram a faser o esc a reconhecer a lipo , segurei o botão apertado como se fosse desligar até ela faser um barulinho , e o led´s continua piscando verde , por favor alguem consegue me ajudar urgente . no aguardo , obrigado !!!!
Ghdeilo
Serpadu escreveu:na pressa de andar e de preguiça de ir na loja de hobbie eu comprei graxa azul (de rolamento) pro diff da revinho. parece uma pasta, o q acham?
Se é azul , deve ser maritima , oque na minha opniao é a ideal . Ela aguenta alta temperatura , nao dilui em agua, faz assim desmonte todo o diff , limpe tudo da uma lavada com alcool de posto , e soca essa graxa, vc vai ver que o diff vai ficar "meio" blocado , devido a maior densidade da graxa.
Ghdeilo
zrymer escreveu:
tipo essa?
Cara ela é bem mais fina que a original . Eu fiz a besteria de usar essas rodas , o carro capota demais, devido a maior altura e menor distancia entre eixos. Usa as do jato ou do 4tec mesmo , mais caras , mas vai corresponder melhor as espectativas
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Ghdeilo escreveu: Cara ela é bem mais fina que a original . Eu fiz a besteria de usar essas rodas , o carro capota demais, devido a maior altura e menor distancia entre eixos. Usa as do jato ou do 4tec mesmo , mais caras , mas vai corresponder melhor as espectativas
A distância entreeixos não muda amigo.
Mas eu já tive essas rodas no meu finado DST e era uma mer**.
Compre as Pro-Line 2.2" que não vai se arrepender.
Serpadu
as dos dbx fica bem alta mesmo, mas rebaixa com zip-tie!
essa q coloquei ta escrito na lata q é para rolamentos!
na hora de abrir o diff um parafuso da tampa tava espanado, então arrebentei a tampinha para abrir, sorte q eu tinha mais de reserva! qndo abri o diff, ele tava seco, igual novo!!!! eu tinha pago 0 pila pro cara da hobby expess dar uma geral na revinho, inclusive trocar o oleo dos diffs, mas vi q ele num fez é nada! qndo rebentei a tampa ñ escorreu nenhuma gota de óleo, achei estranho, mas qndo terminei de abrir vi q estava totalmente seco!
quanto a graxa, custei a colocar, pois ela é uma pasta! qndo eu colocava ou saia pra fora, ou tirava as planetarias grudavam na pinça.... mas coloquei com paciencia deu certo, ficou realmente bem duro, mas acho q depois ele amolece um pouco. realmente a graxa é para alta temperatura, ja q é para rolamentos, q tem mto atrito!
daki a pouco coloco as fotos de como ta a "cirurgia" kkkk.
Serpadu
ta ai:
pecinhas novas....
desculpem tantas fotos, mas qndo pego uma camera num paro mais, kkkk
Editado pela última vez por Serpadu em 29 Dez 2010, 08:02, em um total de 1 vez.
nbrancalhaojr
Cadê as fotos?
Voltar para “Elétricos”
