Termômetro Turnigy
Re: Termômetro Turnigy
Dá pra ajustar isso nesses chinas?
tomascdc
Registrado em: 26 Out 2010, 22:00
Mensagem por tomascdc »
Rasta_man
Agora eu ajustei ele para 77E, peguei o manual da duratrax e nele encontrei maiores informações, pois o turnigy é muito fraco. Só poderei testar ele no carro no final de semana, mas acredito que agora ele funcionará a contento.
Mas vou tentar prender o termopar de um multimetro no cabeçote para comparar as temperaturas.
Mach
O termômetro que comprei é um clone do duratrax, tem as mesmas funções e custa 12 doletas na HK.
tomascdc escreveu:Rasta_man
Mach
valeu fio!
Taí o manual da duratrax pra quem precisar, provavelmente esses turnigy são igual o modo de programação
http://manuals.hobbico.com/dtx/dtxp3100-manual-v1_1.pdf
guilcm123
Mensagem por guilcm123 »
Tenho um dessesda Turnigy pretos, igual similar do Duratrax. Funciona exatamente igual, na verdade é o mesmo produto com uma marca e cor diferentes...
O meu veio da Inglaterra...
Mugen MBX-6 ECO
pipiu
Registrado em: 21 Mai 2010, 22:00
Mensagem por pipiu »
me corrijam se eu estiver errado.
a ,edição da temperatura não seria pela vela?
caso seja não adianta ajustar para 77E ja que a vela não é de alumínio.
não.. é no cabeçote..
pipiu
abib escreveu:não.. é no cabeçote..
valeu...
jrtrauer
Registrado em: 10 Fev 2011, 21:00
Mensagem por jrtrauer »
ru tenho um termometro desses e ele varia a temperatura dependendo da dsitancia estou tendo dificuldades em acertar o motor, vi um de pistola esses dias e independente da distancia ele dava a mesma temperatura e com o turnigy ele ainda tinha uma variação de temperatura, como posso resolver ??
Nada a declarar !!!!!!
guilcm123
jrtrauer escreveu:ru tenho um termometro desses e ele varia a temperatura dependendo da dsitancia estou tendo dificuldades em acertar o motor, vi um de pistola esses dias e independente da distancia ele dava a mesma temperatura e com o turnigy ele ainda tinha uma variação de temperatura, como posso resolver ??
Normalmente o "spot" dele é 1:1, ou seja, para cada 1cm que vc aumenta na distancia do ponto de medição, o diâmetro da área de medição também aumenta.
Então, se vc está medindo a uma distância de 10cm, estará na verdade medindo a temperatura média dentro dessa área... Ou seja, para medir corretamente, esse termômetro tem que ser colocado bem próximo do cabeçote, apontado pra vela... ele tem até uma espécie de "encaixe" para ser colocado bem perto da vela...
Se você medir muito de longe, não irá fazer medições corretas...
Os termômetros infravermelho por pistola com "mira a laser" têm um spot de medição bem mais fechado, e permitem a tomada de temperatura a distâncias maiores... mas também custam muito mais caro que esses termômetros de bolso...
Mugen MBX-6 ECO
EuBeBo
Registrado em: 19 Mar 2011, 21:00
Mensagem por EuBeBo »
Pessoal, achei boa a configuração desde termometro http://www.infopack.com.br/loja.php4?loja=1277&ativo=1 . Alguém tem alguma opinião?
Maxx300
Registrado em: 10 Set 2011, 22:00
Mensagem por Maxx300 »
aí gente comprei um termometro desse aqui, é um turnigy da uma olhada ai: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... odelos-_JM e eu fui andar com meu revo 5309 de primeiro ele mediu la de boa dai fui medir d novo ele começou a mostrar uma temperatura meio estranha dai fui medir a temperatura de qualquer ou coisa, a temperatura ambiente no caso, ele tava marcando 6 graus C (a temperatura real tava uns 26 C) na minha opiniao o termometro tava era doido já, nao pode ficar medindo toda hora a temperatura nao? quando digo toda hora quero dizer de 5 em 5 minutos, do uma volta ajusto as agulhas e tal dai ando e vo medir a temperatura, assim que eu tava fazendo, dai aconteceu essa da temperatura ambiente a 6 graus C UAhAHuHaHA o que eu tenho que fazer pra arrumar isso ai, assim ta dificil controlar a temperatura. valeu!!
obs: quando tava usando o termometro tava em 95E dai li aqui e ajustei pra 77 mais nao testei ainda, o que eu disse ali em cima foi quando ele ainda estava em 95E
heavy
Mensagem por heavy »
A emissividade realmente tem que estar em 77E, para medir a temperatura do motor tem que apontar o termometro para a vela a uma distancia o mais curta possivel.
Seu termometro pode medir em Graus Celcius ou Fahrenheit , é só mudar no menu.
Se você apontou o termometro para o ar pode marcar 6Cº, esse termometro tem que estar bem proximo do objeto que se quer medir a temperatura, senão dá erro, se mesmo assim continuar a marcar temperaturas erradas é porque está com defeito.
felipeps
Mensagem por felipeps »
Nao sei ate onde adianta mudar a emissividade, pq 77e seria para cabecote anodizado e 95 para jatiado, mas a vela q 'e onde realmente medimos 'e anodizada????
Fica ai minha duvida
O termometro na minha opniao 'e so para vc ter uma ideia mais ou menos de como esta a mistura, o certo mesmo de regular 'e ver e ouvir o motor....
RCBinho
Registrado em: 11 Set 2011, 22:00
Mensagem por RCBinho »
felipeps escreveu:Nao sei ate onde adianta mudar a emissividade, pq 77e seria para cabecote anodizado e 95 para jatiado, mas a vela q 'e onde realmente medimos 'e anodizada????
Eu usei um Duratrax emprestado neste final de semana e medindo tanto na vela como lateralmente no cabeçote, deu o mesmo resultado.
Eu sei que fax tempo, ams nunca é tarde para corrigir informações erradas no Forum.
Onde vc viu que alumínio jateado a emissividade é 95? 95 é para plásticos, e está bem claro no Manual de Instruções do termometro da Duratrax:
For R/C use, there are 3 commonly used
emissivity settings:
1) Aluminum: Sandblasted (standard car and
airplane engines, not anodized) set the
emissivity at 21E.
2) Aluminum: Anodized (for colored car and
airplane engines, may be powder coated) set
the emissivity at 77E.
3) Batteries Packs (with or without covering) and
Airplane Covering: Leave at default 95E.
Voltar para “Outros”
