Radio perde sinal e carro dispara
evernas
Registrado em: 02 Abr 2010, 22:00
Mensagem por evernas »
Olá pessoal, sou novo neste ramo de automodelismo e estou a cada dia mais ficando encantado com a brincadeira, estou com problemas com o radio controle, tenho radio da Hitech 2 canais modelo Agressor, instalei tudo como manda o manual do carro e do radio, no primeiro teste na minha garagem (pequena) o radio perfeito, funcionou 100% no primeiro teste externo afastado uns 15 metros do radio o carro disparou, achei que poderia ser as pilhas etc...., comprei pilhas novas, medi a voltagem delas depois de caregadas etc... e fui novamente tentar, nesta vez fui em um espaço maior, sem nada perto, sem antenas, etc..., andei perto do radio e andou fugindo o sinal mas consegui freiar ele em um momento dei umas apertadas no acelerador e funcionou bem até o momento que se afastou uns 20 metros do radio, ele abriu a 2º marcha e foi ao encontro de um meio fil, imaginem o problema, gostaria de saber mais sobre como posso resolver este problema, será o modelo do rádio??? agradeço que ajudar, estou em florianopolis, se tiver alguem da regiao vamos marcar um encontro.
abraços todos e boas brincadeiras
Moisés
Re: Radio perde sinal e carro dispara
Mensagem por Moisés »
Boa noite amigo, para testar o rádio não corra o risco de usar ele pra ver até onde é o alcance, pois pode perder o sinal e destruir seu carro, deixe ele na bancada e vá se afastando dai verás onde é o alcance, normalmente é bem longo, pelo que está falando pode ser diversas coisas, antena, receptor ou até o rádio com defeito, veja se a antena está toda para fora e se a antena do rádio esta bem parafusada, o que ajuda bastante é ter fail safe que bloqueia o carro e freia o mesmo qd se perde o sinal, então veja certo pois pode acabar se incomodando ao atingir alguém ou algo.
Um forte abraço e tudo de bom.
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
evernas
Olá amigo, agradeço a ajuda, realmente nao tinha pensado em ir fazendo o teste me bancada, mas de perto ele funciona bem e as vezes não, engraçado que estava na rua com outro carrinho e controle diferente e aconteceu a mesma coisa, achei que poderia ser por estarmos em 3 radios, mas hoje sozinho a mesma coisa, e vou ver o fail safe, vai ser a proxima compra, se souber de alguma coisa favor compartilhar com os amadores.
Será que o cristal faz alguma diferença??
abraços,
liquelt
Registrado em: 25 Fev 2010, 21:00
Mensagem por liquelt »
os cristais dizem qual pe a frequencia que vai ser operada pelo radio....
o calcance do meu futaba de frequencia 27.045 chega a uns 100 metros em areas abertas. mas em lugares com bastante coisas diminuindo a capacidade de sinal no chega nem a 50 metros... dugiro que vc verifique SEMPRE antes de vc ligar seu radio a frequencia de seus amigos. pq se vc ligar o radio e conflitar em alguma frequencia vc perde o controle total do seu carro.
abraços.
qlqr duvida e so perguntar
liquelt
ja ia me esquecendo... para vc nao gastar pilas consertando o seu carrinho...
compre um fail safe pq com ele se vc perde sinal do radio o fail safe freia o seu carrinho....
ai vc nao perde nada...
é so ir buscar o carrinho!
hah abraços
felipeps
Mensagem por felipeps »
opa
1 vc tirou o fio da antena de dentro ca caixa bo receptor??
2 use pilhas alcalinas no carro e nao recarregaveis as recarregaveis so dao 1.3 v
espero ter ajudado
boa sorte
Moisés
Bom dia amigo, como já havia comentado o fail é o salvador mesmo, mas estou vendo o pessoal mandar usar pilhas, na realidade o bom mesmo é ter um pac e não pilhas já q as mesmas não são muito confiaveis, sendo elas recarregaveis ou não, eu só uso pac para o carro, já no tx não faz tanta diferença, um pac bom deve estar em torno de 80,00 se mandar vir de fora paga menos ainda.
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
mzn3108
Mensagem por mzn3108 »
Pra mim o fail safe é obrigatório. Andar sem ele é muito arriscado, de repente numa bobeira qualquer vc tem um prejuízo enorme. E não adianta cuidar pra que não perca o sinal, de repente alguém liga um rádio na sua frequência e lá se vai o carro contra o muro.
Coloquei umas pilhas recarregáveis na minha Revo, já sabia que não eram confiáveis, carreguei e confirmei o quanto de carga pegaram e mesmo assim não chegou a andar 3 metros e o fail safe travou o carro. Joguei as pilhas fora.
Geralmente são as pilhas fracas e fica de olho também no fio da antena no RX, ele não pode ficar sobrando dentro da caixa do RX e toma cuidado pra não prensar ele com o tubo da antena e cortar o fio. Ambas as antenas do TX e RX devem estar bem esticadas.
Dizem que alguns lugares dão interferência nos rádios AM dos automodelos, teste em outro lugar, de preferência com fail safe.
# Mizuno #
Galpas Racing Indoor
www.galpas.com.br
evernas
Pessoal agradeço a todos as repostas de ajuda, relamente vou partir primeiramente para o fail safe, sobre as pilhas recarreáveis usei elas e depois vendo e somando as recarregaveis são de 1,2 v e as alcalinas normais são de 1,5v, vou tentar usar as alcalinas e ver se tem diferença e vou aceitar a ideia do amigo Moisés, vou usar um pack no lugar das pilhas no carro.
Se tiver algo acontecendo neste sentido com alguem e ja fez as alterações colocadas aqui pelos amigos favor postar, assim quanto mais pessoas tentando resolver um unico problema mais automodelistas não irão passar por estes problemas.
Abraços a todos.
SHAKAL
Registrado em: 26 Abr 2011, 22:00
Help-me
Mensagem por SHAKAL »
Boa noite Galera. Bom sou novo aqui no RCMasters e tambem em qualquer lance de forums :( pois bem, estou com um problema com minha REVO e espero que alguem possa me ajudar entao vamos la. Assim eu ligo minha REVO numa boa tudo certinho so que as vezes ela acelera descontroladamente e perde totalmente a direcao ja pensei em muitas coisas mais creio que seja meu radio ate pelo fato de ser 27MHZ ja me falarao que nao e bom alguem pode me dar uma luz :roll: pra saber se é radio mesmo antes que eu acabe comprando um radio novo e uma alma me fale que e servo depois de eu ter comprado o radio?. Desde ja muito obrigado e desculpem qualquer coisa aí :P
Homer
Re: Help-me
Mensagem por Homer »
Olha se ele so acelerasse muito ou so perdesse a direcao poderia ate ser servo, mas como perde o controle dos dois e nao pelo visto nao e algo constante pode apostar no radio sim, nem pensaria duas vezes em comprar um radio 2.4GHz, vc vai perceber a diferenca e vai chegar a conclusao que nao gastou dinheiro, fez na verdade um investimento, ate porque vc acha que pode ser os servos, mas servos quando dao problema e de uma vez e ja era amigo, ou queima o circuito ou quebra alguma engrenagem.
SHAKAL
Re: Help-me
OK. Obrigado pela ajuda xD
regismotogp
PERDA DE SINAL REVO 3.3
Mensagem por regismotogp »
Ola, pessoal ontem fui andar com minha revo 3.3 mod 5309, a bateria dela estava carregada, porem depois de um tempo usando ela apresentava perda de sinal com o radio, a media que eu andava a perda de sinal ia ficando mais constante, independente da distancia, o sinal perdia por uns 3 segundos depois voltava, olhei dentro o carrinho no optdrive estava acesa direta a luz vermelha, depois de 3 segundos ela apagava e o carrinho funcionava normalmente,
levei ele pra casa, dei uma carga na bateria, depois de algum tempo andando ele apresentou novamente o problema, perdeu o sinal por 3 segundos e depois voltou, logo em seguida aconteceu novamente, sera problemas com o pack de baterias?
Abri novamente o carrinho e notei o servo de ré dela com um barulho estranho, fiquei testando ele mas em nenhum momento na bancada deu o problema, sera problema neste servo? ou na bateria? algume ja viu isso acontecer?
Toreti
Registrado em: 04 Mai 2011, 22:00
Re: PERDA DE SINAL REVO 3.3
Mensagem por Toreti »
Amigo, isso acontecia com a minha tb...tirei o optdrive liguei tudo direto e parou o problema....ai comprei o optdrive novo mas nao instalei para ver se era apenas o optdrive que estava com problemas ou era outro componente que poderia estar fazendo o optdrive parar de funcionar pelos 3 segundos
Guga_Piracicaba
Registrado em: 08 Mai 2011, 22:00
Re: Help-me
Mensagem por Guga_Piracicaba »
Seu rádio deve ter queimado algo dentro, não tem problema nenhum dele ser AM, todo mundo usou estes rádios por anos sem problemas e alguns ainda usam (eu incluído, tenho 2PL AM da Futaba que tem tudo que eu preciso). Provavelmente o circuito que amplifica o sinal do rádio queimou no transmissor, deve dar para arrumar, procure uma oficina eletrônica que eu acho que eles podem "ressucitar" seu rádio.
There is no replacement for displacement
Voltar para “Rádio”
