Motor esquentando muito
Agostta
Registrado em: 22 Out 2010, 22:00
Mensagem por Agostta »
Pessoal... possuo uma Revo 3.3 e tenho a seguinte dúvida: dou a partida no motor e após 4 minutos está extremamente quente, alguém sabe informar o que pode ocasionar esse super aquecimento?? Obrigado!
Léo
Bicca
Registrado em: 13 Jul 2011, 22:00
Re: Motor esquentando muito
Mensagem por Bicca »
Extremamente quente a ponto de conseguir segurar no cabeçote ou extremamente quente, pq vc mediu a temperatura e esta acima de 130 Cº?
lukits
Mensagem por lukits »
quantos graus? o motor deve rodar entre 100~125º, o máximo é 130º... se está passando disso, tem que deixar ele mais "gordo"...
Agostta
Opa... passados 5 minutos o motor atinge em torno de 140 C e obviamente o desligo para evitar problemas... e para ligar novamente somente após esfriar por completo... abs
Léo
lukits
como os nitro não são meu forte (tive um, mas não deu certo) tem que abrir a agulha de alta (no caso, a que aparece mais, mas não tenho certeza disso...) espera o pessoal que sabe mexer nos glow, que eles te falam o certo...
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
Tenhop uma savage e um tempo atraz ela fazia isso ...eu aumentava ate ficar na temperatura ideial 100-125 !
Rmartins
vai engordando 1/8 de volta
Não aumente tudo de uma vez !
Ricardoafonso
Mensagem por Ricardoafonso »
Agostta escreveu:Opa... passados 5 minutos o motor atinge em torno de 140 C e obviamente o desligo para evitar problemas... e para ligar novamente somente após esfriar por completo... abs
leia os tutoriais de regulagens.... deve estar muito fina a carburação
Agostta
Perfeito pessoal... obrigado pela ajuda! O problema está na carburação mesmo, acertarei regulando 1/8 conforme indicação. Abs
Léo
Voltar para “Motor”
