Problema eletrico revo
cesarbotas
Registrado em: 25 Jun 2012, 22:00
Mensagem por cesarbotas »
Ola galera.
É o seguinte.... Estou tendo alguns problemas na revo 3.3 5309, creio que seja no optidrive...
Se o radio e o receptor estiverem ligados, e eu desligar o radio, o led do receptor pisca vermelho, porem o optidrive fica normal (led verde e azul acesos), e se estiver virando quando desligar o controle, ele continua virando (servo fica roncando, como se estivesse segurando virado no controle). esse é um problema...
o outro:
quando a re esta engatada, o servo do acelerador nao abre completamente, porem se estiver engatado p/ frente funciona normalmente.. nao sei o que fazer :?
nao gosto da ideia de tirar o optidrive e a re, gosto muito da re :D
obrigado desde ja :)
Re: Problema eletrico revo
É rádio Am?!
"quando a re esta engatada, o servo do acelerador nao abre completamente, porem se estiver engatado p/ frente funciona normalmente.. nao sei o que fazer"
é normal, com a ré acionada, a aceleração é limitada.
cesarbotas
Nao, o radio nao é am. é o 2.4 da traxxas mesmo
a respeito da ré, antes (nao sei exatamente antes do que) nao era assim, e eu possuo 2 carros, o outro acelera tudo mesmo com a ré engatada.
obrigado pela atençao :)
Dente
Registrado em: 17 Mar 2011, 21:00
Mensagem por Dente »
Aminha tambem era assim, acelerava tudo na re, agora não.
Acredito que seja regulagem no trim da aceleração.
Capota mais não breca!!
Lostsoul
Registrado em: 02 Dez 2009, 21:00
Mensagem por Lostsoul »
Fail safe tá programado certo?
"Because the best love songs are written with a broken heart." (The Carpenters)
cesarbotas
nao sei dizer se esta programado certo, como eu descubro / reprogramo?
Lostsoul
Do manual da Revo:
"Operação do OptiDrive:
-Função em Verde: troca de direção permitida.
-Função em Vermelho intermitente: bateria descarregada.
-Sensor em vermelho: Sensor, acelerador ou circuito de mudança quebrados. Possivelmente desconectados ou com os fios rompidos. Sensor possivelmente danificado.
Receptor perdeu o sinal do transmissor, o OptiDrive ativou o
fail-safe (modo seguro) e o acelerador e a ré não responderão.
-Sensor em Azul intermitente: Operação normal do veículo.
Indica sinal de pulso de sensor. Dependendo da posição do rotor
pode para de piscar ou mesmo apagar quando veículo está em
repouso.
Operação do Fail-Safe do rádio TQ 2.4GHz:
Quando vinculado ao transmissor, o micro Receptor ajusta automaticamente a sua posição de segurança para aceleração neutra. Isto significa que o receptor irá retornar automaticamente a configuração do acelerador para neutro em caso de perda de sinal devido à interferência ou bateria com baixa potência. Se acidentalmente desligar o transmissor ao dirigir, o acelerador também irá para posição neutra.
Quando ligado, o LED verde do recepetor acenderá para indicar que fail-safe está ativo. Se o LED vermelho acender, o failsafe foi desativado. Use estas etapas para reativar o fail-safe:
1. Ligue o transmissor e o receptor.
2. Pressione e segure o botão LINK do receptor. O LED piscará uma vez. Continue a pressionar o botão LINK. Após cerca de três segundos, o LED irá piscar. Ela continuará a piscar desde que você mantenha o botão LINK pressionado.
3. Solte o botão LINK. O LED ficará verde sem piscar, indicando que o fail-safe está ativo."
Espero que te ajude.
cesarbotas
tentei fazer isso, o meu nao fez nada
é so ligar radio/ receptor e segurar o botao ''link'' do receptor?
obrigado pela atençao galera :)
cesarbotas
testa com um novo ''sintoma''... ele esta disparando quando com bateria fraca...
alguma ideia povo?
fellipeborges
Mensagem por fellipeborges »
Cara, eu iria tentando eliminar os problemas, um por um.
A primeira tentativa seria tirar o optidrive para ver se ele é o vilão. Tire ele fora e teste todo o sistema (3 servos + failsafe).
Se não adiantar em nada, seria interessante testar com outro conjunto receptor/transmissor.
padoca
Registrado em: 15 Ago 2011, 22:00
Mensagem por padoca »
cesarbotas escreveu:Nao, o radio nao é am. é o 2.4 da traxxas mesmo
amigo ela tem que acelerar tudo na re sim , a minha ja aconteceu isso tbm.....binda o radio com o receptor de novo.....eu fiz isso e voltou ao normal..
cesarbotas
bom, sobre o teste sem o optidrive eu nao fiz... vou fazer-lo na proxima vez que for andar.
sobre rebindar o controle nao adiantou...
mais alguma ideia galera?
Dente
Também estoucom o mesmo problema!
Alguem tem mais alguma idéia?
Voltar para “Rádio”
