Decepção com Rádios
rodrigoibrito1
- Registrado em: 02 Ago 2014, 22:00
Decepção com Rádios
Pessoal, Estou meio decepcionado com os rádios que tive/tenho.
Na verdade, em relação ao alcance.
Tive um HK GT2B tinha um alcance de uns 100 metros.
Tenho um Syncro KT-200 alcança uns 100 metros também.
Tenho um Perfex daqueles com cristal ainda alcança uns 150 metros.
E recentemente comprei um FS GT3C que me decepcionou muito, pois o mesmo tem alcance de uns 100 metros também.
Eu não sei que diabos acontece, já procurei por vídeos no youtube como GT3C range test e o alcance é de perder o carro de vista. Já o meu com pilhas Duracel novas não chega a dar 100 metros ele já fica cortando.
Alguém tem experiencia com esses rádios, é ruim mesmo a alcance?
Oque me incomoda é que não posso nem ir em uma pista correr pois corro o risco de perder o sinal do carro.
Será que vale a pena comprar outro receptor pra testar?
Obrigado.
Obrigado.
- mach
- Moderador
Re: Decepção com Rádios
Está posicionando corretamente as antenas dos receptores?!?!
o gt3 dá pra usar receptor de aeromodelos e melhora bem o alcançe
rodrigoibrito1
Imagino que sim.mach escreveu:Está posicionando corretamente as antenas dos receptores?!?!
No manual diz que a antena deve ficar na vertical (de pé), nada mais.
rodrigoibrito1
Quais?R.Caike escreveu:o gt3 dá pra usar receptor de aeromodelos e melhora bem o alcançe
Mas que pista você pretende ir que precisa de um alcance maior de 100 metros?
- caterpillar
- Registrado em: 13 Ago 2012, 22:00
Concordo com o abib... 100 metros é bem longe... e até pq não pela perda do sinal a essa distancia, mas se capotar vai ter que caminhar um bocado... e se for a combustão provavelmente vai apagar o motor...
- Kyosho DRX Monstro Elétrico
- Kyosho Inferno ST KE 25
- Kyosho FW-06
- Traxxas E-revo 1/16 VXL
- Sakura S Zero
- Kyosho FW-06
- Sakura S Zero
Olá, Bom dia!!!!
Estou com o mesmo problema no fs-gt3c, o do meu cunhado está normal.
- nbrancalhaojr
Quais servos tem usado?
Rádios da Kyosho são muito ruins.
E infelizmente se quer um rádio bom, com bom alcance provavelmente terá de investir mais.
rodrigoibrito1
100 metros arredondando, porque na real é menos, deve dar uns 60/70 metros.caterpillar escreveu:Concordo com o abib... 100 metros é bem longe... e até pq não pela perda do sinal a essa distancia, mas se capotar vai ter que caminhar um bocado... e se for a combustão provavelmente vai apagar o motor...
Não é normal, teria que ser mais, tenho um fw06 com duas marchas e relação bem longa, nessa distância o motor não grita o máximo. Isso que me deixa louco.
rodrigoibrito1
Não é da Kyosho, é o GT3C da FlySky, e por incrível que pareça, o meu rádio da kyosho com cristal tem maior alcance que o GT3C!nbrancalhaojr escreveu:Quais servos tem usado?
Não entendo.
rodrigoibrito1
Ando na rua e se não me engano, de um poste no outro são 50 metros, é só passar um pouco e já perde o sinal.
- nbrancalhaojr
Meu primeiro automodelo foi um Kyosho DBX.
O sistema elétrico ficou bom somente quando substituí todos os componentes, radio e servos, por outros.
- caterpillar
Mas aí é uma questão de acerto... você quer mesmo é fazer o motor chegar no máximo giro com a relação mais longa, pode ser que precise de 100 metros ou até mais, mas isso só serviria mesmo para reta...
Tenho um DX3R e o alcance deve dar uns 70 metros e olhe lá, dependendo do carro e do receptor.
Talvez para o alcance que tu quer tenha que investir em um radio bem mais top do que os chineses da vida...
E também tem a questão do local onde você está andando, pode ter algo gerando interferência e afetando o range do controle...
- Kyosho FW-06
- Sakura S Zero
- Kyosho FW-06
- Sakura S Zero
rodrigoibrito1
Estranho que o rádio com cristal do tempo do epa tem maior alcance. Por isso imagino que tenha algo errado.
Eu descobri uma coisa sem querer hoje. Só não testei se tem efeito com o GT3C.
Eu acelero com a mão direita e dirijo com a esquerda desta maneira uma das mãos passa meio por cima da antena, diminuindo o alcance. Isso no Perfex, preciso testar no GT3C pra ver se interfere. Acredito que não.
E quando ao receptor de aéro que o amigo citou lá em cima, alguém sabe quais são compatíveis?
