Problemas com EZ-START
leomaciel
Registrado em: 14 Mar 2008, 21:00
Re: EZ Start nao aquece vela.
Mensagem por leomaciel »
Eu ja tive este problema e era no Ez...
FiskIII
Mensagem por FiskIII »
tambem to achando que é nele acabei de carregar a bateria e nada o motor roda que é uma beleza
RRC80
Mensagem por RRC80 »
Ah então é coisa do DEMO :twisted: mesmo rsrsrsr.
O ideal seria vc testar com outros starters mesmo, pra eliminar as possíveis causas... Por isso é bom ter 3 carros da traxxas rrsrsr, apesar que meu primo roubou meus outros Ezzzz... mas ta valendo.
Ve se o LED GLOW no starter não acende, aposto minhas fichas no bendito starter.
PlugRC
Mensagem por PlugRC »
Se não tem nenhum fio cortado talvez seja o EZ mesmo...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
skyburnner
Registrado em: 07 Dez 2009, 21:00
EZ Start Traxxas não acende a vela
Mensagem por skyburnner »
Dear ALL :
Estes dias fui dar uma passeada com a minha Jato e do nada parou de ligar , de dar sinal . Na hora achei que a vela tinha desencarnado :roll: , mas quando testei em casa com um NI-Start ela acendeu 8O . Ai testei com o EZ e não acende :angry:
Pergunta .... onde acontece a redução de tensão para a vela ? No EZ ou naquela caixinha de 3 fios que vai no carro ? O que eu preciso substituir ?
TKS !
Re: EZ Start Traxxas não acende a vela
No EZ..
Bruno Carvalho
Registrado em: 13 Out 2016, 12:38
EZ-START
Mensagem por Bruno Carvalho »
:blink: Boa tarde galera. Sou novo no modelismo e aqui no grupo, estou procurando a ajuda de alguém que já tenha passado por isso que estou passando com meu TRAXXAS TMAXX 3.3.
1º- Troquei fiação completa e ORIGINAL TRAXXAS.
2º- Verifiquei as velas que tenho aqui e todas acenderam com um aquecedor de velas.
3º- Tento dar a partida com o EZ-SATRT, os DOIS LEDS VERDES acendem, porém não ligam o carro.
4º- Tirei a vela novamente, testei com o aquecedor e funcionou normal.
5º- Fiz o teste com ela conectada com o fio AZUL na ponta de vela e o corpo dela encostado no cabeçote do Tmaxx e ela não esquenta (acende) a vela, porém o LED VERDE acende normalmente os DOIS, ou seja, se desconecto a vela e tento dar a partida, apenas UM LED VERDE acende... se eu conecto a vela certinho... od DOIS LEDS ACENDEM... mas não aquecem a vela... o que pode ser heim pessoal ??? :( :blink:
Xann
Re: EZ-START
Mensagem por Xann »
Bruno, primeira coisa a se fazer é testar dar partida com um aquecedor de velas convencional. Esse aquecedor automático dá problema com uma certa frequência.
Vc já verificou se o fio terra está bem conectado ao motor? O amarelo. Quando for testar a vela fora do motor como vc fez, com o fio azul conectado na ponta da vela, vc encoste o corpo da vela na parte polida do cabeçote, as partes mais fundas em volta, normalmente se encostar na parte azul do motor não funciona.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
Voltar para “Outros”
