nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Isso, wt é a unidade, mas não a única.
Existe também cST e mais algumas.
Um silicone 40wt é eqüivalente a um 450cST se não me engano.
No fórum tem mais informação.
zrymer
Registrado em: 17 Dez 2010, 21:00
Mensagem por zrymer »
Dancargo escreveu:Zrymer
Baterias 2S - http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7312
Baterias 3S - http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6539
Conectores - http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10261
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9741
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10260
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10265
Carregador - http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7028
Vc vai precisar de uma fonte para o carregador, não uso porque normalmente carrego na bateria do carro. Os conectores vc não irá precisar de todos que estão aí, mas como são baratos acabei comprando por comodidade, para carregar as baterias originais no carregador das lipos sem ter que fazer gambiarras. Falou.
Vo precisar de fonte? Como é essa fonte? Tem link?
Nem sei pra que vai servir cada um dos conectores que voce citou. xD
Dancargo
Registrado em: 15 Set 2010, 22:00
Mensagem por Dancargo »
Link da fonte
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6256
Vamos lá. Uso o adaptor XT60 - Traxxas para ligar as lipos no carro e o Traxxas - XT60 para carregar as baterias convencionais no carregador Accucel. Os jumpers são para ligar as duas baterias em paralelo. Um com conectores traxxas e outro com XT60.
MarloN
Registrado em: 15 Ago 2009, 22:00
Mensagem por MarloN »
E aí pessoal, a minha menina acabou de chegar!! Ela é menor do que eu esperava! Porém é linda! Hahaha..
Eu não entendi como fazer o bind, vcs podem me ajudar por favor?!
Liguei ela um pouco ela acelerou sozinha e quando eu acelerei no radio ela freiou.. o.O
Muito obrigado...
by MarloN
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
MarloN escreveu:E aí pessoal, a minha menina acabou de chegar!! Ela é menor do que eu esperava! Porém é linda! Hahaha..
Muito obrigado...
cara, perto do volante, tem um tal de 50/50 e 70/30, ve se ta no 50/50, q é a regulagem de fabrica e naquele botão throttle trim e com ela ligada, ñ acelere nem freie o gatilho, apenas gire o throttle trim para a esqueda lentamente, ela deve parar de acelerar sozinha, coloque num ponto em q o motor fique parado. se ñ funcionar tem q reconfigurar o esc, dai leia o manual q tem como reconfigurar...
MarloN
Liguei agora e tá tudo normal... a bixa é violenta demais.. não quero nem ver com 3S!! valeu!!
by MarloN
zrymer
Opa, valeu pessoal! Vcs tão me ajudando pra caramba. Valeu mesmo a pena cadastra nesse forum. ^^
Tenho outra pergunta. xD
Tem muita diferença entre a bateria lipo 2s e a original da traxxas NiMH?
Serpadu
zrymer escreveu:Opa, valeu pessoal! Vcs tão me ajudando pra caramba. Valeu mesmo a pena cadastra nesse forum. ^^
diferença de velocidade ñ, mas m arrancada um pouco, mas quase nada!
JAMELÃO82
Registrado em: 20 Set 2010, 22:00
Mensagem por JAMELÃO82 »
GALERA , ALGUEM JA FEZ A LOUCURA DE COLOCAR UMA LIPO 3S DE 2200MHA NA REVINHO , EU ESTOU PENSANDO DAR UMA CORTADA NO COMPARTIMENTO QUE FICA DEBAIXO DO ESC. E DEPOIS AMARRAR TUDO COM FITATARLAP , ALGUEM ME DE UMA AJUDA AI !!!
Serpadu
JAMELÃO82 escreveu:GALERA , ALGUEM JA FEZ A LOUCURA DE COLOCAR UMA LIPO 3S DE 2200MHA NA REVINHO , EU ESTOU PENSANDO DAR UMA CORTADA NO COMPARTIMENTO QUE FICA DEBAIXO DO ESC. E DEPOIS AMARRAR TUDO COM FITATARLAP , ALGUEM ME DE UMA AJUDA AI !!!
sim, um ocnhecido meu pois, mas num da ccerto ñ, só entra na marra e se estufar um pouco......
BOOOOOOOOOOOOOOOOOOM!
JAMELÃO82
Serpadu escreveu:
É FIQUEI COM DÓ DE CORTAR O CHASSIS DELA , TOU PENSSANDO MESMO EM PEGAR DUAS DE 1500MHA QUE O DOUGLAS TA VENDENDO LA NO ML , E IGUAL ELE ME FALOU ANDA COM UMA E DEIXE A OUTRA CARREGANDO , É MELHOR QUE ANDAR EM PARALELO , POIS É UM PESO A MENOS PARA ARRASTAR , POIS A 2S JA ENJUOU , E SEGUNDA PASSADA LA NO PACAEMBU TINHA UMA REVINHO COM 3S DE 1600MHA DANDO PAU EM UM BAJA COM MOTOR 29CC. E OUTRO DE 26CC. COM 2 MARCHAS KKKKKK
Ghdeilo
Mensagem por Ghdeilo »
Serpadu escreveu:
Dancargo escreveu:Serpadu
pois é, vou comprar óleo 50k para os diffs e usar esse 40wt nos amortecedores, como ñ sei as medidas, o 40wt é mais ou menos denso q 1k, q estou usando agora?
Oleo , ou graxa?!? Oleo nos diffs nao va dar muito certo , independente da densidade , as propriedades sao diferentes. No diff tem que ser graxa e de preferencia de alta temperatura , por causa do atrito . Se vc colocar oleo nos diffs , se prepare , pra comprar um jogo novo . :twisted:
Serpadu
Ghdeilo escreveu:
Serpadu escreveu:
Oleo , ou graxa?!? Oleo nos diffs nao va dar muito certo , independente da densidade , as propriedades sao diferentes. No diff tem que ser graxa e de preferencia de alta temperatura , por causa do atrito . Se vc colocar oleo nos diffs , se prepare , pra comprar um jogo novo . twisted
ah, num entendo direito, graxa, óleo pra mim da tudo na mesma! kkkk
Serpadu
o q acham do pneu do big monster truck (da salvat) na revinho? no forum da traxxas tem gente usando com 2s e relação 23/50
o off set da roda é bem positivo, por isso o pneu num pega nas curvas
tb gostei daquela "barra" q parece uma antena q fica em cima, a função dela é caso a revinho capote, fica de lado, se virar a direção pro lado oposto e acelerar forte ela descapota sozinha!
Ghdeilo
Esses pneus , como nas proprias fotos mostram , sao usados na neve , pra ter aderencia, é tipo um crowler , pra vc usar aqui no brasil , vc so vai detonar os pneus , e esse relaçao maior , é pra compensar o maior diametro dos pneus , qto maior o pneu, mais alonga a relaçao.
