TUDO SOBRE REVO
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por heavy »
MattSann escreveu:
rgaspar escreveu:Oh Loco, que rampa é essa velho !!! hehehe
kkkkkk Acho q a rampa foi amaldiçoada, tds os carros quebraram em sequencia, não sobrou nenhum p contar a história....
Vou tirar umas fotos dela, depois eu posto.....
Para quebrar uma Savage nessa "rampinha" o cara tem que ser muito bom!
rsrsrs
Sua revo deve ter caido de bico no chão para acontecer isso, tem que dar uma acelerada no ar para indireitar o carro e cair com as 4 rodas.
E ai, foi o chassi que empenou?
Deu para desempenar?
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por MattSann »
heavy escreveu:Para quebrar uma Savage nessa "rampinha" o cara tem que ser muito bom!
rsrsrs
Sim, foi o chassi q empenou, mas o problema jah foi resolvido, agora o problema eh o semi-eixo, consegui só a ponteira q quebrou com um amigo q tem um T-maxx, mas vou ter q catar o miolo da cruzeta lah na grama onde estavamos andando, vai ser cruel. kkkkkkk haja olho pra achar uma peça de 4 ou 5mm no meio de um gramado imenso....
Hj vou montar a Revo, depois posto como ficou....
rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por rgaspar »
Monta uma força Tarefa com 4 ou 5 pessoas e sai procurando, aqui fazemos assim e quase sempre achamos as peças, Boa sorte !!!
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Rubino
Registrado em: 16 Abr 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por Rubino »
KKKKKKKKKKKKkkkkkkkkkkkkkkkkk
Meus vcs ~deste jeito irão montar um desmanche rs
Ta parecendo eu, quebrando o brinquedo direto, levei um capote no domingo, que minha revo bateu em uma arvore aqui perto de casa e quebrou a curva do escape pela segunda vez
agora vou comprar o aerofolio pelo que vi parece que ajuda a proteger
mas é isso
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
Aerofolio realmente faz falta, protege muito o motor e a curva da pipa, só falta eu achar uma loja que venda a um precinho camarada.
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
MattSann escreveu:Sim, foi o chassi q empenou, mas o problema jah foi resolvido, agora o problema eh o semi-eixo, consegui só a ponteira q quebrou com um amigo q tem um T-maxx, mas vou ter q catar o miolo da cruzeta lah na grama onde estavamos andando, vai ser cruel. kkkkkkk haja olho pra achar uma peça de 4 ou 5mm no meio de um gramado imenso....
Tanto procurar pra nada, fiquei +ou- 1 hora procurando a peça, mas encontrei, e toda espedaçada não dando pra aproveitar, acabei comprando um driveshaft novo lah no Joy Hobby em Caxias do Sul (cara mt gente boa e experiente por sinal) por uma bagatela de 44,00 pratas, jah aproveitei e comprei umas peças extras como ponteiras do driveshaft q foi a q quebrou, um jogo de balanças dianteiras e algumas outras peças q parecem ser mais frágeis, e falando em aerofólio, ele tem lah completo por R$40,00 o montante e R$52,00 o Aerofolio, quase comprei, mas a grana não deu q chega...kkkkk
rodrigomoschetto
Re: TUDO SOBRE REVO
MattSann escreveu:aqui estão as rampas, a rampa q apelidaram de light e a hardcore...
E eles ainda deram a ideia de aumentar a largura da "harcore", para poder saltar dois carros por vez, acho q eles querem ver se conseguem quebrar dois de uma só vez...kkkkkkkkkk
Semana q vem ela vai estar mais larga, depois posto os videos de como ira ficar...
Extranho.
Na pista com aquelas rampas maiores a gente faz cada coisa e não acontece nada.
Essas rampas até q são pequenas. não poderia quebrar.
Acho q foi azar mesmo
[ ]'s
Rodrigo P. Moschetto
REMALO
Registrado em: 28 Jan 2011, 21:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por REMALO »
Pessoal, devo trocar o filtro de ar, ou poderei simplesmente limpar ele e usa-lo novamente, e se puder limpar, como devo fazer!!!
O Slipper Clutch da minha Revo esta afrouxando, e estou perdendo as sapatas, vou verificar se os parafusos do montante do motor estão frouxos, se não for o caso do montante frouxo, alguém saberia me dizer o que pode ser, posso colar as sapatas ou não seria recomendado... vi uma foto do Slipper Clutch onde aparece uma mola, na minha não tem esta mola, alguém poderia me dizer para que serve esta mola, e se é por isso que esta afrouxando o Slipper Clutch da minha Revo!!!
Posso passar trava rosca na porca que aperta o Slipper Clutch!!!
A mola que me refiro aparece na foto abaixo:
Re: TUDO SOBRE REVO
REMALO escreveu:Pessoal, devo trocar o filtro de ar, ou poderei simplesmente limpar ele e usa-lo novamente, e se puder limpar, como devo fazer!!!
O Slipper Clutch, da minha Revo esta afrouxando, e estou perdendo as sapatas, vou verificar se os parafusos do montante do motor estão frouxos, se não for o caso do montante frouxo, alguém saberia me dizer o que pode ser, posso colas as sapatas ou não seria recomendado... vi uma foto do Slipper Clutch onde aparece uma mola, na minha não tem esta mola, alguém poderia me dizer para que serve esta mola, e se é por isso que esta afrouxando o Slipper Clutch da minha Revo!!!
Dependendo do ano de fabricação da Revo ela vem ou não com essa mola ali na spur, para ajudar a segurar a porca no ligar passe um trava rosca.
Qto ao filtro de ar, lave a parte externa e interna com sabão neutro tirando toda a sujeira\terra\óleo velho, deixe secar, aplique óleo para filtro somente na parte interna (eu prefiro assim, aí não junta tanta terra na parte de fora, a sujeira mais grossa bate e cai não se acumula, mas tem o filtro de dentro com óleo para segurar a poeira mais fina..)
REMALO
Re: TUDO SOBRE REVO
mach, obrigado por esclarecer minhas duvidas, minha Revo é a modelo novo, então acho que ela não vem com aquela mola, certo!!!
Posso colas as sapatas ou não é recomendado!!!
Quanto ao filtro, posso lavar tanto o de fora e o de dentro, ou só o de fora!!!
rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
REMALO escreveu:mach, obrigado por esclarecer minhas duvidas, minha Revo é a modelo novo, então acho que ela não vem com aquela mola, certo!!!
Minha Revo que tbem é das novas, teve o mesmo problema a porca do slipper soltou e perdi algumas sapatas, quando levei em uma loja especializada (competition) tbem dei a ideia de colocar trava rosca, porem me falaram que a função do slipper é absorver o impacto nas engrenagens por isso não pederia utilizar, comprei todo o conjunto do slipper novo, e nunca mais tive problema de soltar ( acho que voce deve ter perdido alguma peça do conjunto por isso não esta dando aperto ) me falaram que esta porca quase sempre ja vem "frouxa" de fabrica. Troca o conjunto é baratinho, ai resolve, Boa sorte.
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Quanto ao filtro eu sempre lavo os 2 elementos, quanto mais limpo melhor. Depois não esquece de colocar o Óleo apropriado p/ filtro, OK.
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
O modelo novo vem com essa mola, se a porquinha estiver soltando não tem mal algum colocar um pinguinho de trava rosca, isso não vai alterar em nada o funcionamento do sistema, só não pode deixar a porca totalmente apertada.
REMALO
Re: TUDO SOBRE REVO
Obrigado a todos pelas respostas, vou comprar o Slipper Clutch novo, vi que tem um que vem com as sapatas de alumínio, alguém saberia me dizer se compensa pagar um pouco mais caro neste que vem com as sapatas de alumínio!!!
Eu posso colas as sapatas, ou não seria recomendado...
Rei_da_Pista
Registrado em: 06 Set 2010, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por Rei_da_Pista »
Amigos, sou novo no off-road e estou atras de um REVO 5509 0KM, sabem me indicar uma loja com um "bom" preço onde posso compra-lo? o que me recomendam?
Obrigaddo e abs
