After run
matios
Registrado em: 19 Fev 2008, 21:00
Re: After Run: Do bem ou do mal?
Mensagem por matios »
O link a abaixo é de uma discussão aqui mesmo do rcmasters onde da pra ter uma boa idéia dos lubrificantes e quais vc pode usar.
/viewtopic.php?t=6470&highlight=nono
djtwincam
Mensagem por djtwincam »
caracas!
isso sim se chama teoria da conspiração...
[]s
luishmt
After Run
Mensagem por luishmt »
Dea galera!!!
Sou iniciante no automodelismo sei que o after run é aplicado no motor, mas o que quero saber é como e onde aplicar no motor? Aplica-se com o motor desmontado, quando se aplica antes ou depois de andar?
Alguem pode me ajudar com alguma matéria sobre, pois achei aqui no forum uma matéria do tio nono mas ele não entra em detalhes.
Genis
Re: After Run
Mensagem por Genis »
Eu uso a um bom tempo Super Lub, o Tio nono(uma das pessoas que mais entende de motor no Brasil) recomenda o mesmo, só tem que ver se no seu motor tem uma borracha de silicone no gira, não lembro se a Savage 4.6 tem, mas no geral acho que é só nos motores pró que tem, pois se tiver o Super Lub pode degrada-la,se aplica pelo carburador ou removendo a vela(cuidado para não entrar sujeira), use sempre após vc andar. Tem umas mil matérias aqui sobre isso, de uma pesquisada, se mesmo assim não achar nada, eu post aqui para vc.
Re: After Run
Luis, pingue duas gotas no venturi do carburador e gire o motor algumas voltas..
rasta_man
Re: After Run
Mensagem por rasta_man »
abib escreveu:Luis, pingue duas gotas no venturi do carburador e gire o motor algumas voltas..
Só para constar, venturi é o "buraquinho" onde fica o filtro de ar, remova o filtro e aplique ali.
Agora com relação a quantidade, isso é um dilema... rs
O abib indicou duas gotas, quando comprei meu fw indicaram 8 gotas, o pessoal que tem fw aqui em Jlle costuma pingar 4 gotas...
luishmt
Re: After Run
Obrigado pessoal!!! Ainda tenho muitas duvidas sobre automodelo... eheheh sou calouro no assunto...
Re: After Run
Então leia bastante. Grande parte das coisas que aprendi foi lendo o Forum..
marsan29
Registrado em: 18 Ago 2009, 22:00
Re: After Run
Mensagem por marsan29 »
Abib, onde é melhor pingar o after hun? No carburador ou direto no motor sobre o pistão?
O que acha de usar super lub no carburador e after run no motor (sobre o pistão)?
Re: After Run
No Carburador.. O AfterRun cria um filme que evita a formação de oxidos..
Se pingar no buraco da vela, a chance do AfterRun ir até o Virabrequim (o ítem mais atacado pela oxidação) é bem menor do que se for pingado dentro do carburador.
Flex
Re: After Run
Mensagem por Flex »
Sempre Pingo o Afterun no Carburador e no Buraco da Vela no Cabeçote mas acho perigoso no cabeçote por causa das sujeiras que acumulam no cabeçote
Genis
Re: After Run
rasta_man escreveu:
Nossa eu soco até saltar para cima e meu motor está sempre tranquilo sem ferrugens, só que no ligar tenho notado sempre uma maior dificuldade em dar a partida, no resto é só alegria, pois só assim tenho a certeza que todo o motor, rolamentos, gira estarão protegidos.
venicius
Registrado em: 13 Jan 2010, 21:00
After run sim ou não?
Mensagem por venicius »
Galera, meu auto ainda nao chegou,mas paira muitas duvidas, provavelmente so vou usar fim de semana.pergunto: tenho q colocar o after rum toda vez q andar? ond e como? alguma marca especial? valeu
Esse trem é bão dimais sô!!!
rasta_man
Re: After run sim ou não?
Amigão, o assunto já foi amplamente discutido aqui no fórum...
E vc postou na área de bolhas! O certo seria na parea de motores.. hehe
Dá uma pesquisadinha aí!
:radio:
FiskIII
Mensagem por FiskIII »
cara os melhores afters runs que eu ja usei fora o WD - 40 e o Super Lub da locite.
Uso e recomendo os dois.
